marko
  • »marko« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Elektrotechniker
Mittwoch, 29. Juni 2005, 08:02
Pich Probleme
Hi!
Ich habe ein Einstellproblem bei meinem Raptor 50. Genauer gesagt geht es um den Pitch:
Ich habe einen Pitchbereich von -4, 4, 9 eingestellt bis es schön passte. Dann die andere Seite kontrolliert, die aber um je +2° daneben war!?!?!. Danach das Gestänge um einige Umdrehungen eingeschraubt bis der Max und der Min Pitch passte. ABER: Nun stimmten die Endbereiche, aber der Mittelwert ist um 0,5° versetzt!?!?! Wenn ich nun der Schwebeflugbereich abgleiche, stimmen die Endwerte wieder nicht? Das gleiche Problem beim 3D Bereich ( -9, 0, 9 ). Hat jemand eine Idee, wie ich vorgehen soll? Einfach fliegen gehen!
Danke
CIAO
Marko
Ringding
Beruf: Informatikstudent
Mittwoch, 29. Juni 2005, 23:10
Ich versteh nicht, was du damit sagen willst, sorry.
jet-cat
Donnerstag, 30. Juni 2005, 09:11
...versteh auch nicht so ganz wo's zwickt - aber geh mal so vor:
Hubi auf ne ebene Fläche stellen - Taumelscheibe genau gerade richten - Blätter alle auf Null stellen - so und nu kannst alles am Sender einstellen. Knüpelmitte=0Grad....Vollpitch +10/-10 oder so wie dus halt haben willst. Genau so stehts ja auch in der Anleitung, wenn dus so machst wies da steht kannst nix falsch machen. Vermute bei Dir daß deine Taumelschaibe nicht exact gerade steht beim einstellen....
Donnerstag, 30. Juni 2005, 10:46
...würd ich zusätzlich noch überprüfen:
Alle Anlenkungen (Gestänge) mal mit nem Messschieber nachmessen und evendudel nachrichten...also nachstellen
...also ich bin dafür! :ok:
Sonntag, 3. Juli 2005, 19:54
das einzustellende Blatt gerade nach vorne zeigen lassen, so dass das andere über dem Heckrohr nach hinten läuft. Einstellen, dann Rotor 180° weiter drehen.
Lars
