marko
  • »marko« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Elektrotechniker
Dienstag, 11. Oktober 2005, 09:39
Beimischung Gas auf Taumelscheibe
Hi!
Wie viel % mischt ihr Gas zur Taumelscheibe bei?
Danke
CIAO
Marko
Dienstag, 11. Oktober 2005, 10:24
RE: Beimischung Gas auf Taumelscheibe
genau so viel das die Drehzahl konstant bleibt ;) .
Jörg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »joerg_rautenstrauch« (11. Oktober 2005, 10:26)
Dienstag, 11. Oktober 2005, 10:39
Hi..
Wieviel Gas gebe ich, um auf der Autobnahn 120 zu fahren? (welches AUTO?)
Wie lang sollen die Schnüsenkel sein? (Welche Schuhe?)
Jörg hat´s schon ganz genau definiert.
grüssle
andi
marko
Dienstag, 11. Oktober 2005, 11:05
schon verstanden
Stefan22
Dienstag, 11. Oktober 2005, 18:07
Mischung ist OK aber einfacher bekommst du die Sache durch einen
Drehzahlregler oder Begrenzer hin - dann brauchst du dir über komplizierte Mischer keine Gedanken machen - ist die 80 Euro wert !
Meine Homepage
Helis, Speed, Acro, Piccolo
TheManFromMoon
Beruf: Maschinenbauingenieur
Dienstag, 11. Oktober 2005, 19:27
Stefan hats nicht ganz verstanden.
Wenn der Regler eingreifen muss isses schon zu spät für die Leistungserhöhung.
Mit einem Regler muss die Drehzahl erst einbrechen damit der Regler funktionieren kann. Dann wird der Motor durch das offene Drosselküken bei schlechter Einstellung wohlmöglich auch noch gewürgt.
Gaskurve und Limiter ergeben somit immer einen höheren Output und eine konstantere Drehzahl als ein Regler.
Chris
Stefan22
Dienstag, 11. Oktober 2005, 19:34
...danke für deine Unterstützung, werde sofort bei meinem Rappi Programm die 50% zusätzliche Gasbeimischung bei Nick und Rollvollausschlag dazumixen.
P.S ..hatte aber bisher nie Probs, 10 Rollen am Stück aus'm Schweben zu
machen.
Meine Homepage
