Mittwoch, 15. Oktober 2008, 12:50
Programmierung Gaskurve/Gasgerade mit Multiplex MC 4000
lese seit Jahren eifrig im Forum und muss euch nun erstmals auch mit einem kleinen Problem belästigen.
Besitze seit kurzem einen T-Rex 450 SE V2. Habe den Heli jetzt fertig aufgebaut und mechanisch alles sauber eingestellt. Funktioniert soweit auch alles bestens. Verbaut sind u.a.:
Motor: 450F
Regler: Jazz 40-6-18
Gyro: GY 401
Blätter: Align Holzblätter 325 Pro
Eingestellte Pitchwerte: Rundflug: -4 bis +10° Autorotation: -10 bis +10°
Im Forum wird für den Rex 450 bei Verwendung des Jazz 40-6-18 im Mode 4 eine Gasgerade von 60-60-60-60-60 (soll einer Regleröffnung von 80% entsprechen) empfohlen. Ich möchte mit dem Heli kein 3D, sondern nur Schweben und einfachen Rundflug machen. Bislang habe ich nur Helis mit Fix-Pitch (Honet FP und LMH 120) und ein Hörnchen II im Stellermodus geflogen. Den T-Rex möchte ich nun erstmals im Reglermodus fliegen.
Da ich meine Funke, eine MPX MC 4000, noch nicht so lange besitze, habe ich jetzt folge Fragen zur Programmierung:
1. Wie lerne ich den Jazz 40-6-18 mit der MC 4000 auf 100% ein (soll ja voher unbedingt gemacht werden) ?
2. Wie programmiere ich bei der MC 4000 eine Gasgerade mit 60-60-60-60-60 und
3. Wie kann ich an der MC 4000 das Gas am besten mit einem Schalter ein- bzw. ausschalten?
In der Bedienungsanleitung der MC 4000 (auch in der für Helis) ist dies nicht eindeutig erklärt, zumal dort nur auf Verbrenner-Helis eingegangen wird.
Wer fliegt seine Helis auch mit einer MC 4000 und kann mir helfen?
Gruß Dieter
Esky Lama 2 - Dragonfly 5 - Carson 222 - MS Hornet FP - MS Hornet II - LMH 120 - CopterX 450 SE V2 - mit MPX Profi MC 4000
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hubipilot« (15. Oktober 2008, 13:32)
Wizard
Mittwoch, 15. Oktober 2008, 15:59
Hallo Dieter
ich hab zwar keine MC4000 nur ne 3030 aber die Programmierung sollte so ähnlich sein.
1.) Gas Kurve Linear von 0 % (-100%) bis 100% ( +100%) einstellen und Regler laut Anleitung programmieren.evtl. Revers einstellen ( +100% bis -100 %)
Kann man merken wenn der Regler bei -Pitch nicht Initialisiert.
2. Gasgerade auf gewünschte Werte einstellen .
3. a.)Entweder Gaslimiter ( Schieber E) ganz zu
b.) Autorotationsschalter Aktivieren. Gas ist ganz zu.
c.) Direktgas auswählen und Gas über Schieberegler E steuern
viel erfolg
mfg Charly
90% Aller Softwarefehler sitzen vor dem Gerät :D
Mittwoch, 15. Oktober 2008, 18:42
RE: Programmierung Gaskurve/Gasgerade mit Multiplex MC 4000
ich fliege den T-Rex auch mit einer MC4000. (Links Roll und Pitch, Rechts Gier und Nick,
Schieber E Gasvorwahl, Schieber F Gyro)
Schalter 1 habe ich auf Festwert -100% für Gasvorwahl programmiert (Motor Aus)
Den Jazz habe ich mit der Prog-Card programmiert
ich stell dir das Belegungslisting der MC4000 mit ein
Balu
MULTIPLEX P4000 Druckroutine 15/10/08
Modell : T-Rex CPM Version : 2.0
Basistyp : Universal Betriebsart : PPM9 MPX
Lehrer - Schlerbetrieb
Lehrerschalter : AUS
Lehrergeber A : S01^ kein Geber zugeordnet
Flugzust„nde
Flugzustand 1 : Normal 1 Schalter : EIN Einschaltzeit : 0.00
Geberzuordnungen und Geberparameter
Geber A ROLL
Trimmweg = 30% Autotrim = AUS
FZ1: Weg MIN : -80% Weg MAX : 80% Mitte : 0%
FZ2: Weg MIN : -85% Weg MAX : 85% Mitte : 0%
FZ3: Weg MIN : -90% Weg MAX : 90% Mitte : 0%
FZ4: Weg MIN : -100% Weg MAX : 100% Mitte : 0%
Geber B PITCH
Geber C GIER
Trimmweg = -30% Autotrim = S01^
FZ1: Weg MIN : 100% Weg MAX : -100% Mitte : 0%
FZ2: Weg MIN : 100% Weg MAX : -100% Mitte : 0%
FZ3: Weg MIN : 100% Weg MAX : -100% Mitte : 0%
FZ4: Weg MIN : 100% Weg MAX : -100% Mitte : 0%
Geber D NICK
Geber E GAS
Slow auf = 0.00 Slow ab = 0.00
Leerlauf hinten Trimmweg 0%
FZ1: Weg MIN : -100% Weg MAX : 100% Mitte : 0%
Festwert : -100% S01
FZ2: Weg MIN : -100% Weg MAX : 100% Mitte : 0%
FZ3: Weg MIN : -100% Weg MAX : 100% Mitte : 0%
Geber F GYRO
Geber G SONDER 1
Trimmweg = 30 %
Schalterzuordnungen
3-Stufenschalter 1 W1-X von Schalter AUS
3-Stufenschalter 2 W2-X von Schalter AUS
Taster 1 T1 von Schalter AUS
Taster 2 T1 von Schalter AUS
Taster 3 T1 von Schalter AUS
Geberschalter G1 von Geber A (G1-A)
1 Schaltpunkt bei 0%
Geberschalter G2 von Geber B (G2-B)
Geberschalter G3 von Geber C (G3-C)
Geberschalter G4 von Geber D (G4-D)
Geberschalter G5 von Geber E (G5-E)
1 Schaltpunkt bei -70%
Geberschalter G6 von Geber F (G6-F)
Analogschalter A1 von Geber A (A1-A)
Wirkung MIN= 0% MAX= 100% Fenster VON=-100% BIS= 100%
Analogschalter A2 von Geber B (A2-B)
Analogschalter A3 von Geber C (A3-C)
Analogschalter A4 von Geber D (A4-D)
Analogschalter A5 von Geber E (A5-E)
Analogschalter A6 von Geber F (A6-F)
Logischer Schalter L1 UND
IN1 = AUS IN2 = AUS
IN3 = AUS IN4 = AUS
Logischer Schalter L2 UND
IN1 = AUS IN2 = AUS
IN3 = AUS IN4 = AUS
Logischer Schalter L3 UND
IN1 = AUS IN2 = AUS
IN3 = AUS IN4 = AUS
Logischer Schalter L4 UND
IN1 = AUS IN2 = AUS
IN3 = AUS IN4 = AUS
Heli Kurven
Pitchkurve :
FZ1 : P1= -25% P2= 0% P3= 85%
FZ2 : P1= -30% P2= 0% P3= 90%
FZ3 : P1= -35% P2= 0% P3= 95%
FZ4 : P1=-100% P2= 0% P3= 100%
Heckrotorkurve :
FZ1 : P1= 0% P2= 0% P3= 0%
FZ2 : P1= 0% P2= 0% P3= 0% P4= 0% P5= 0%
P6= 0% P7= 0% P8= -3% P9= -6% P10= -9%
P11= -12% P12= -15% P13= -20%
FZ3 : P1= 0% P2= 0% P3= 0% P4= 0% P5= 0%
FZ4 : P1= 0% P2= 0% P3= 0% P4= 0% P5= 0%
P6= 0% P7= 0% P8= -2% P9= -4% P10= -6%
P11= -8% P12= -10% P13= -20%
Flarekompensation :
Servo/Mischer Zuordnungen und Parameter
Servo 1 KOPFMIX
Limit MAX : 50% Limit MIN : -50% Mitte : 0%
Priorit„t Mischereing„nge AUS
Anteil 1 : V-ROLL
Schalter : EIN Slow auf : 0.00 Slow ab : 0.00
Mischkurve : P1= 86% P2= 0% P3= -86%
Anteil 2 : V-NICK
Mischkurve : P1= 50% P2= 0% P3= -50%
Anteil 3 : PITCH-MIX
Mischkurve : P1=-100% P2= 0% P3= 100%
Servo 2 KOPFMIX
Anteil 1 : V-ROLL
Schalter : AUS Slow auf : 0.00 Slow ab : 0.00
Mischkurve : P1= 100% P2= 0% P3=-100%
Anteil 2 : V-NICK
Servo 3 KOPFMIX
Anteil 1 : V-ROLL
Anteil 2 : V-NICK
Mischkurve : P1= -50% P2= 0% P3= 50%
Servo 5 GAS
Limit MAX : 100% Limit MIN : -100% Mitte : 0%
Anteil 1 : GAS
Servo 6 GYRO-MIX
Limit MAX : 100% Limit MIN : -100% Mitte : -10%
Anteil 1 : GIER
Schalter : G6-F Slow auf : 0.00 Slow ab : 0.00
Mischkurve : P1= 25% P2= 0% P3= 25%
Anteil 2 : GYRO
Servo 8 SONDER 1
Anteil 1 : SONDER 1
vor Benutzung r.t.f.u.m.
read the fucking users manual
Donnerstag, 16. Oktober 2008, 06:23
vielen Dank für eure Hilfe. Hat jetzt auch bei mir mit der Programmierung geklappt. Hab das Gas einfach auf einen Geber-Schalter (Gas AUS und EIN)gelegt. Zum Einlernen des Jazz die Servo-Wege auf -100% und +100% belassen und danach bei Schalter EIN auf +60% begrenzt. Im Flugzustand AUTOROTATION wird dieser Geberschalter auch bei EIN auf -100% Geberweg gesetzt, so dass ich auch mit dem AUTOROTATIONS-Schalter das Gas abschalten kann. Hat auf Anhieb funktioniert.
Hab hier viel Nützliches gefunden:
http://www.heli-spass.de/pmwiki.php?n=Main.TRexHauptseite
Nochmals vielen Dank für eure Hilfe.
Dieter
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hubipilot« (16. Oktober 2008, 08:12)
Donnerstag, 16. Oktober 2008, 09:57
Halo Balu,
mit welchem Programm hast du die Daten aus deiner MC4000 ausgelesen?
Kann aus der Auflistung nicht erkennen, wo du das Gas auf die empfohlenen 60% begrenzt hast. Der Jazz soll ja bei 80% Regleröffnung betrieben werden. Mit welchen Pitch-Einstellungen (Anstellwinkel) und welcher Rotordrehzahl fliegst du den T-Rex?
Gruß Dieter
Donnerstag, 16. Oktober 2008, 11:23
Hallo Balu,
ich habe bisher nur dieses hier gefunden:
http://www.rc-soar.com/multiplex/4000/p4000dosbox/index.htm
http://www.wolfgang-maerkle.de/priv/backup.htm
http://www.denveralde.com/mpm/
Ist es eines von diesen beiden? Wenn ja, wie sind Deine Erfahrungen? Wenn nein, welches Programm benutzt Du?
Danke und Grüße
Ralf
Donnerstag, 16. Oktober 2008, 19:14
ausgelesen habe ich die MC4000 mit der Original DOS-Software und Eigenbau-Interface.
Die Soft ist mit der auf der Wolfgang-Märkle-Seite identisch.
Das Programm ist zwar alt und etwas langsam aber funktioniert gut und macht das was ich brauche (backup vom Sender etc.)
Die Gasbegrenzung auf z.B. 60% oder 80% mach ich über den Merker neben dem Schieberegler E. So bin ich flexibel und kann auch schnell mal andere Werte testen.
Ermittelt mit dem eingebauten Servotest.
Ach JA, Drehzahl 2400 bei +- 12 Grad Pitch
Gruß Balu
