Matthias Eder
  • »Matthias Eder« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Elektroniker / DJ
Samstag, 27. Dezember 2008, 13:01
MC19 mit Spektrum 2G4 + 35 Mhz
Hallo, habe vor kurzem meine MC19 erweitert auf 2,4 Ghz.
Da meine Modelle bisher alle mit 35Mhz Empfängern ausgestattet sind sollte das erhalten bleiben.Bitte jetzt keine Diskussion darüber ob das zulässig ist, es ist!
Siehe dazu:
http://www.dmfv.de/pages/funk/aenderungen-an-rc.htm
Besteht Interesse an einem Umbaubericht?
Blade MSR
KDS 450 8(
E-Flite Pitts 12 :ok:
Hyperion Yak55 :ok:
Funjet 8)
Twin Otter Rescue BMI :heart:
AT6 von Seagull :ok:
TC Tiger Moth
Moorhuhn
MC19 mit Spektrum Modul
Samstag, 27. Dezember 2008, 15:48
RE: MC19 mit Spektrum 2G4 + 35 Mhz
Hallo Matthias,
Berichte sind immer interessant - auch wenn ich mich bei meiner MC-22 für Jeti-Duplex 2,4GHz entschieden habe.
Wie hast Du das Problem mit Failsave für den Gaskanal gelöst? Software der MC-19 editiert? Das gleiche Problem scheint es derzeit mit den FASST/RASST-Modulen für die MX-22 zu geben.
Stimmt es, dass Spektrum maximal 9 Kanäle übertragen kann?
Gruß Dieter
SJM-Sparrow, SJM-325, SJM-430, Spirit L-16 u.a.
Matthias Eder
Samstag, 27. Dezember 2008, 16:09
Da gab es nichts zu lösen, das Failsave für das Gas wird beim Binden übertragen.
Mein Modul kann maximal 9 Kanäle übertragen, das ist richtig.
Zum Umbau:
Da ich ja die erste Zeit noch 35 Mhz mitbenutzen will ohne meine alte MC 16/20 rauszukramen und zu programmieren musste erstmal das alte HF Modul einen neuen Platz finden...
»Matthias Eder« hat folgendes Bild angehängt:
Blade MSR
KDS 450 8(
Hyperion Yak55 :ok:
Funjet 8)
TC Tiger Moth
Moorhuhn
Matthias Eder
Samstag, 27. Dezember 2008, 16:11
Dann suche nach geeignetem Material für den Einbau des 2G4 Spektrum Moduls...
Pertinax hatte ich leider nicht zur Hand, PVC auch nichts vernünftiges, also Holz...
Danach die Stehbolzen mit Epoxy gesichert, nen Aluwinkel für das Antennenkabel angefertigt, das Ganze schwarz matt lackiert (a bissl was für´d Optik halt...) und mal Probeweise eingesetzt.....
Das Gehäuse des Moduls musste natürlich weg.
Blade MSR
KDS 450 8(
Hyperion Yak55 :ok:
Funjet 8)
TC Tiger Moth
Moorhuhn
Matthias Eder
Samstag, 27. Dezember 2008, 16:13
Blade MSR
KDS 450 8(
Hyperion Yak55 :ok:
Funjet 8)
TC Tiger Moth
Moorhuhn
Matthias Eder
Blade MSR
KDS 450 8(
Hyperion Yak55 :ok:
Funjet 8)
TC Tiger Moth
Moorhuhn
Matthias Eder
Samstag, 27. Dezember 2008, 16:16
Den Antennenanschluss habe ich durch eine der originalen Schalteröffnungen nach aussen gelegt.
Dort wird er bleiben solange 35 Mhz mitgenutzt wird.
Sobald ich alles auf 2G4 habe kommt er wieder an den Winkel und die originale Spektrum Antenne wird eingebaut.
Die Öffnungen in der Gehäuserückwand sind verschlossen, den Taster erreicht man über die Bohrung.
Verfehlen kann man ihn nicht weil ich innen eine zweite Abdeckung mit einer Bohrung eingeklebt habe.
Trifft man durch beide Bohrungen dann betätigt man den Taster.
Da wird aber noch ein Betätigungsknopf fest eingebaut.
Der Wechsel zwischen 35 Mhz und 2G4 wird noch durch umstecken gemacht, ob ich da noch nen Schalter einbaue weiß ich noch nicht
Blade MSR
KDS 450 8(
Hyperion Yak55 :ok:
Funjet 8)
TC Tiger Moth
Moorhuhn
Matthias Eder
Blade MSR
KDS 450 8(
Hyperion Yak55 :ok:
Funjet 8)
TC Tiger Moth
Moorhuhn
Matthias Eder
Samstag, 27. Dezember 2008, 16:18
Und fertig...
Mittlerweile ist auch die Betätigung für den Binding Taster eingebaut...
Blade MSR
KDS 450 8(
Hyperion Yak55 :ok:
Funjet 8)
TC Tiger Moth
Moorhuhn
Matthias Eder
Samstag, 27. Dezember 2008, 16:20
Die Funktionsprüfung war ein voller Erfolg, der Empfänger liess sich sofort binden.
Sobald das Wetter etwas besser ist folgen die ersten 2G4 Testflüge... :w
Blade MSR
KDS 450 8(
Hyperion Yak55 :ok:
Funjet 8)
TC Tiger Moth
Moorhuhn
Freitag, 13. Februar 2009, 17:45
2,4GHZ Jeti Dupöex für Graupner MC19
hallo,
ich habe mich für das Jeti Modul enschieden ,da ich jetzt mit einem Schalter zwischen 2,4Ghz und 35 MHZ wechseln kann.
siehe hier:
http://www.rc-easy.com/shop/media/conten…_mc22_wagner_de
Geht genauso mit MC19.
Wichtig ist allerdings das im 35 MHZ Betrieb das grüne Kabel unterbrochen wird ( 2 Wege Schalter ) da die Störungen doch erheblich sind.
Ansonsten klappt Alles bestens.
Dienstag, 22. September 2009, 09:16
Hallo Hias,
hast du schon einen Schalter zum Umschalten eingebaut?
Mich würde interessieren wie das geht bzw. wo der Schalter dazwischen gehängt werden muss.
Alex
