sascha17
  • »sascha17« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Auszubildender zum Feinwerkmechaniker ab 2009
Dienstag, 13. Januar 2009, 14:38
Reicht die Leistung aus?
ich werde mir die Spektrum dx6i mit dem AR6200 empfänger kaufen. Da in vielen threads die rede von Unterspannungsproblemen ist, wollte ich sicherheitshalber fragen. Auch die Sufu brachte keine ergebnisse die zu 100% mit meiner übereinstimmen.
Ich verwende diesen Akku hier . Ich werde insgesamt 5 Servos verwenden. Das modell ist ein warbird mit 1400 mm Spannweite. Das querruder wird mit jeweils einem servo betriebn. für gas,höhe und seite je ien servo.
nun die Frage: Kommt es bei diesem Akku zu einer Unterspannung?
Wenn ja, welchenm Akku sollte ich mir anstelle diesem holen. (zellenanzahl,stromstärke, spannung, usw.)
Vielen Dank im Vorraus
gruß sascha m.
Klick doch einfach mal auf meine Homepage!!!
hier
Meine Fliegersammlung:
-Kyosho Bf 109E mit Os max 46 fxi
-Shocky Eigenbau
Dienstag, 13. Januar 2009, 16:48
RE: Reicht die Leistung aus?
Wenn du ganz sicher gehen willst: ruf´bei Horizon an - die helfen dir gerne und gut!
Dante
Dienstag, 13. Januar 2009, 17:20
Ja,
wie bei jedem anderen Akku kommt es im entladenen Zustand zu Unterspannung...
Im Normalfall reicht der Akku aber bestens.
Wenn Du sicher gehen willst, nimm für den Empfänger einen eigenen 1AH Akku.
Da werden die Servos lange vor dem absaufen der Empfängerspannung (so nach 8Std.) nicht mehr wollen...
Leo
Trollfilter: Ein
sascha17
Dienstag, 13. Januar 2009, 17:35
wie muss ´man das dann beim empfänger einstecken....es gibt doch nur eine schacht wo batt. drauf steht und da muss ein akku rein...wo soll der andere dann reingesteckt werden....???
hier
-Shocky Eigenbau
BerndFfm
Dienstag, 13. Januar 2009, 20:48
Hallo Sascha,
der Akku reicht auf jeden Fall.
Eng wird es bei der Spannungsversorgung nur bei Helis, wo die 3 digitalen Taumelscheibenservos, wenn sie gleichzeitig anlaufen, bis zu 10 A ziehen können.
Oder bei Großmodellen wo es große Stellkräfte gibt. Dort kann man die Servos getrennt vom Empfänger versorgen.
Achte trotzdem auf eine korrekte Programmierung des Failsafe, denn bei einem Spannungseinbruch geht der Empfänger 1-2 sec. auf Failsafe.
Grüße Bernd
Mein Hangar : 4#3B, Mini Titan E325 und Logo 500 V-Stabi
Meine Heli-Seite : www.partyfotos.de/heli
Dante
Dienstag, 13. Januar 2009, 21:27
Es gibt im guten Handel Zwischenadapter, und sonst kann man die Plusleitungen aus den Steckern nehmen und mit "Servo-Akku" Plus verbinden.
Der Minuspol beider Akkus geht gemeinsam.
Ansonsten siehe oben...
Leo
Trollfilter: Ein
