- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » umbau auf 2.4ghz, kompatibel mit anderen empfängern?
hallo leute,
mal eine frage an die experten...
ich möchte meinen multiplexsender 3010 auf 2.4ghz umrüsten,
dabei möchte ich zwischen 35mhz und 2.4ghz wechseln können.
welches umbaukit könnt ihr mir für meine anlage empfehlen?
was würde der umbau kosten?
und nach erfolgtem umbau , können auch empfänger ( 2.4ghz)
anderer hersteller wie graupner, futaba und sonstige verwendet werden?
schon mal danke!!!
gruß ötzi
schon mal danke!!!
gruß ötzi
obwohl wir das ja schon oft genug hatten hier nochmal die info:
2,4 G-Empfänger der verschiedenen Hersteller sind untereinander nicht kompatibel.
Wenn Du dich auf einen Hersteller festlegst musst Du auch dabei bleiben.
Für die 3010 gibts glaub ich auch schon Berichte hier.
Du kannst problemlos das Assan-DIY nehmen.
Das ist relativ günstig auch was die Empfänger betrifft und sendet auf zwei Kanälen.
Spektrum könnte man auch passend machen.
Futaba wird wohl auch gehen weil schon einige Leute mittels dem Assa-Futaba-Modul die Multiplexen umgerüstet haben.
Dann wäre da noch das Jeti-System welches sich als Einbau-Lösung anbietet.
Preise findest Du im Netz.
Ich würde Jeti / Spektrum oder wenns günstiger sein soll das Assan-DIY nehmen.
Wenn Du wechseln willst dann musst Du einen Schalter dazu einbauen.
Volker
Volker
du brauchst nur ans Assanmodul ein dreipoliges Servokabel und einen Stecker für Deine Ladebuchse löten dann funktioniert das an jeder Mpx Anlage.
Habs genauso gemacht und betreibe es abwechselnd an meiner 3010 er und 4000er MPX
für den Schaltplan einfach die Suche verwenden, das war irgend jemand der auch das Drivecalc gemacht hat
Hab dir auch noch den link besorgt: http://www.drivecalc.de/circuits/Assan_picsd.html
Mein Hangar:
Katana S30E,Toro 300,Mini Swift, Lift off xxs, Yak 54, Shootingstar, Fun Dog,Mustang P51,Funky Chicken, 1xKnuffel
Laser 3D, Alpina Magic, DG 303, Ventus E, RVM Fox, Grunau Baby 2b, Scheibe...
Esky Belt CP TRex 450
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Gerstgraser« (18. Januar 2009, 14:49)
Hallo nochmal,
das DIY-Modul hat das Kabel bereits dran.
Er bräuchte dann praktisch nur noch den Stecker.
Allerdings ist das Modul in der Kombo mit zwei Empfänger schon ein "Schnäppchen" für 90$. Da bekommt man im Vergleich mit dem DIY noch einen Empfänger geschenkt.
Schalter kann man sich bei Verwendung der Trainer-Buchse dann auch sparen.
gruss
volker
gruss
volker
