- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » Spektrum DX7 - Diverse Fragen zu Schalter und Einstellungen
ich habe diese Fragen schon mal in einem anderen Thread gestellt, aber leider bisher keine Antwort erhalten.
Original von HenrikG
Auf kanal 1. Das verdreht dir die Gaskurve im Bereich der 0° Pitchstellung. So kannst Du einstellen mit wieviel Gas Du schweben willst. Tolle Sache, find ich.
Ich habs leider nicht kapiert.
Ich bin auch über die beiden kleinen Schiebe-Schalter "Schwebe Pitch" und "Schwebegas" gestolpert.
Kann bitte jemand erklären, was da genau passiert?
In der Anleitung auf S.88 habe ich folgendes gefunden.
Beschreibt das einen der beiden Schalter? (Ist für mich alles etwas undurchsichtig)
Ich kann mir aber darunter nichts vorstellen.
Einstellen Schwebeflug
Im Schwebeflug erhöht oder vermindert sich die Gasposition des Motors,Dies geschied jedoch nur um den Zentralpunkt (Punkt #2) der Gaskurve. Im Schwebefug verschiebt sich die mittlere Kurve nach oben oder nach
unten. Es gibt keine Veränderung des höchsten und des niedrigsten Punktes der Gaskurve. Die Schwebefug
Einstellung wirkt sich nur in der Gaskurve “Normal” aus und hat absolut keinen Einfuss auf die Kurve im Kunstfug 1 oder Kunstfug 2 Mode.
Dann noch eine Frage zum Dual/Rate.
In der Anleitung auf S.79 steht:
Die Dual Rate Funktion kann mit dem jeweiligen Dual Rate Schalter (Querruder, Höhenruder und Seitenruder) geschaltet werden.
Welches ist der Schalter für "Seitenruder D/R"?
Auf dem Bild der FS auf S.63 finde ich keinen Schalter "Seitenruder D/R" sondern nur "Höhenruder D/R" und "Querruder D/R".
Danke.
meute
FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
RE: Spektrum DX7 - Diverse Fragen zu Schalter und Einstellungen
Original von meute
Seite 63 ist die Belegung für Heli abgebildet, da würde Seite dem Heck entsprechend und das lässt sich meines Wissens im Heli-Modus nicht mit D/R belegen. (Bei Günther Jauch in der Sendung würde ich sagen: "Bin mir zu 70% sicher.")
Für Fläche steht es auf der Seite 27. Wenn es doch eine D/R für Heck geben sollte, wird es vermutlich der gleiche Schalter sein.
MM
Lama V3, LMH 110, Zoom 450
Trainer 400 ,TwinStar II
Sparrowhawk XXT
[/SIZE]
Original von mmehlem
Leider steht in meiner PDF-Anleitung auf Seite 27 auch nichts von einem Schalter "Seitenruder D/R".
Oder ich bin zu doof...
meute
der Schalter ist auf englisch (wen wunderts?) mit "HOLD-RUDDER-D/R" beschriftet.
Rudder = Seitenruder
Bei meiner DX7 Mode2 ist es der Schalter rechts auf der "Antennen-Seite"
Harald
aktiv: Fläche, Quad, Heli
im Aufbau: Eyecatcher 2
abgelegt: diverses
Scheint mir, als seien da verschiedene Ausgaben des Handbuches im Umlauf, oder?
MM
Sparrowhawk XXT
[/SIZE]
sorry, wenn ich so dumm Frage, aber ich habe die Anlage erst vor 2 Std. erhalten.
Hatte bisher nur ein PDF zur Verfügung.
Original von grmpf
Der Schalter rechts vorne (an der Stirnseite) heisst bei mir auch "HOLD-RUDDER-D/R".
In der gedruckten Anleitung steht bei diesem Schalter auf S. 63 "Gasvorwahl".
In der PDF-Anleitung steht bei diesem Schalter auf S. 63 "Autorotation".
Die gedruckte sollte IMHO neuer sein, weil dort die anderen D/R mit "Nick" und "Roll" benannt sind.
Haben wir das nun geklärt.
Nun zum nächsten Problem.
Wie wird der Akku des Senders geladen?
In der Anleitung ist zwar beschrieben, wie die Buchse belegt ist.
Innen ist Minus, außen ist Plus.
Aber was muss ich hier anschliessen?
Ein normales 12V Netzteil und die Anlage regelt den Ladevorgang?
Ist alles etwas spartanisch beschrieben.
EDIT:
Ich habe zum Akku-laden gegoogelt.
Man muß ein Ladegerät anschließen.
Ich habe noch einen Uralt-Lader, mit dem man 20mA, 50mA und 100mA laden kann.
Und einen Stecker dazu hatte ich auch noch. Plus/Minus am Stecker passt.
Ich habe nun 15h mit 100mA eingestellt.
Mal sehen, wie der Sender morgen funzt.
meute
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »meute« (4. März 2009, 21:10)
ich baue einen CopterX SE V2 auf und habe mir nun von den Einstellvideos Teil 1 und Teil 2 angesehen.
Das Servohorn der TS-Servos (HXT900/TP SG90) konnte ich nicht genau parallel ausrichten.
Ich habe dann im Menü SUB TRIM bei allen 3 TS-Servos den Wert auf 9 (=9%?) eingestellt.
Jetzt sind die Hörner parallel.
Durch die Anpassung bei SUB TRIM haben sich aber auch die Balken im SERVO MONITOR bewegt (vorher waren alle genau mittig).
Müsste es aber nicht so sein, dass diese Balken so bleiben, wie sie waren?
Denn wenn ich versuche, diese Balken mit den Sticks wieder mittig zu bekomen, stehen doch meine Servohörner wieder leicht schräg.
Ich will aber doch den SUB TRIM-Wert als neue Mitte.
Ich habe da wahrscheinlich ein Verständnisproblem.
Kann das jemand beheben?
meute
aber Du willst doch bei Knüppel-Mittelstellung Sub-Trim drin haben, dann ist doch richtig, wenn Dir diese (Sub-)Trimmung auch angezeigt wird.
Ich bevorzuge bei Einstellarbeiten den Throttle-Curve-Monitor und nicht den Monitor, denn hier kannst Du den Stick genau mittig ( 50 in + 50 out -oder so-) stellen und damit hast Du IMMER die gleiche Grundstellung bzw. den gleichen Ausgangspunkt.
just my 2 cents
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Jörg01« (7. März 2009, 19:11)
Original von Jörg01
Danke, Super Tipp.
meute
hier -etwas weiter unten auf der Seite- findest Du noch ein paar gute Videos zum downloaden für Einstellungen an der DX7.
Auch sonst sind interessante u. hilfreiche Vids dort zu finden, einfach mal ein bischen stöbern.
just my 2 cents
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Jörg01« (7. März 2009, 21:43)
• Blade Helis: 130x • nanoQX • mSR • Align: T-Rex 450 Sport FBL • T-Rex 500ESP FBL • T-Rex 600ESP FBL • Henseleit TDR •
• EFlite AS3xtra • MPX Stuntmaster • MPX FunJet • F27-Q Stryker • F27-Q Micro Stryker 180 • Reflex XTR2 • Spektrum DX8 DSMX •
wenn Du z.B. folgende Pitchkurve f. Normal geproggt hast:
32,5 - inh - 50 - inh - 100 dann würde sich bei Knüppelmittelstellung der Pitch entsprechend Deiner Eingabe verändern = mehr o. weniger Pitch ( = der Heli wird jetzt bereits leichter.
Ebenso verhält es sich mit Throttle, der mittlere Wert wird angehoben o. gesenkt = mehr o. weniger Gas in der Mittelstellung.
Ob sich (bei meinem Bsp.: 32,5 - inh - 50 - inh - 100) die Zwischenpunkte (hier inh) ebenfalls mitverändern, kann ich Dir nicht sagen und ob es sogar im entsprechenden Monitor wiedergegeben wird weiß ich nicht.
Aber probiere es doch einfach mal an Deiner DX7 aus.
Ich hoffe ich konnte helfen, jetzt gehe ich aber einen fliegen lassen
den Blade natürlich ....
just my 2 cents
RE: "Schwebe Pitch" und "Schwebegas"
Original von Jörg01
Danke für die Antwort.
OK, vom Prinzip habe ich das jetzt verstanden.
Die Schalter dürften IMHO nur bei einer V-förmigen Pitch-/Gas-Kurve relevant sein.
Wenn ich eine Pitch-Kurve von +10/-4 habe, dann ist ja nicht bei Knüppelmitte 0° Pitch sondern weiter oben (laut den Einstell-Videos).
meute
ist vollkommen richtig, dazu muß man aber wissen,
daß die amerikanischen Fliegerkollegen -und von hier kommt der Sender- es sich einfach machen und ihre Helis in NORMAL -und nur hier funktioniert der Schalter ja- nicht mit einer durchgehenden Pitchgeraden einstellen, sondern den mittleren Punkt immer bei 50 setzen (z.B.: X-X-50-75-100) um dann beim Umschalten in IDLE (Pitchgerade von 0 bis 100) keine Pitchsprünge zu haben.
just my 2 cents
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Jörg01« (15. März 2009, 08:42)
