Dienstag, 10. März 2009, 17:57
T-Rex600 Empfängerbelegung
Suche hier eine belegung für meinen Heli T-Rex600 mit einem RX-7-SYNTH DS M-PCM Empfänger wie muß ich die Servos anschliessen???
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »GoFast« (10. März 2009, 18:10)
GoFast
Dienstag, 10. März 2009, 18:09
RE: T-Rex600 Empfänger
das sollte in deiner Senderanleitung stehen. :w
Außerdem ist das hier nicht ganz das richtige Forum, denn ein Rex 600 ist ja kein 450er und außerdem hängt die Belegung viel mehr vom Sender, als vom Hubschrauber bzw. Empfänger ab.
Fabi
Dienstag, 10. März 2009, 18:32
Ja schon aber das past nicht ganz auch wenn ich am sender den kopf und mode eingestelt habe sind die knüppel falsch belegt!!!
GoFast
Dienstag, 10. März 2009, 19:19
wie meinst du das mit "falsch belegt"? Geht deine Taumelscheibe nicht richtig, oder ist dein Stickmode falsch?
Fabi
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »GoFast« (10. März 2009, 19:20)
Dienstag, 10. März 2009, 19:58
Pitch ist auf der rechten seite (Mode2 habe ich eingestellt) linke seite hecck geht aber links rechts ist da wo Pitch ist nick geht auch nicht wirklich der Sender ist eine MPX Cockpit sx
Dienstag, 10. März 2009, 20:09
120 grad ist auch eingestellt also kann ja nur noch die Servos falsch angeschlossen sein!!! :angry:
könntest du nicht bitte mal ein paar Interpunktionen verwenden ?
Dieses würde es auch einem Menschen mit normaler Schulbildung ermöglichen deinen Satz zu verstehen.
Gruß aus
Wolfram
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Wolfram Holzbrink« (10. März 2009, 20:09)
