twinflyer
  • »twinflyer« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 11. März 2009, 20:21
Royal pro 9: Ladegerät schaltet zu früh ab
ich habe, seit ich meine Royal pro 9 habe (ca. 1-2Monate) folgendes Problem:
Wenn ich den Sender an das Ladegrät (Ultramat 14 von Graupner) hänge, und alles ganz normal einstelle (Ladestrom 0.9A) fängt das Ladegerät ganz normal an zu laden.
Dann, bei ca. 500-600 geladenen mAh sagt das Ladegerät, dass der Akku voll ist.
Beim Einschalten des senders werden dann unter 1000 mah restkapazität angezeigt.
Also nochmal ans Ladegerät hängen, und siehe da. Das Ladegerät lädt ohne probleme nocheinmal über 600mAh in den Akku, erst dann ist der Akku auch richtig voll.
Könnte das vllt. an der Elektronik Im Sender liegen, und sollte ich den Akku extern (Also außerhalb des Senders) laden ?
Gruss Max
Simprop Fling 8) Longshot 2 :ok: concepta :O Sirius 8(
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »twinflyer« (11. März 2009, 20:22)
mosi
Beruf: Cutter, Kameramann
Mittwoch, 11. März 2009, 20:40
RE: Royal pro 9: Ladegerät schaltet zu früh ab
die evo (hab ich auch) hat eine Elektronik, die ein herkömmliches Laden (Delta-Peak) nicht erlaubt., es gibt Ladegeräte, (z.B. Akkumatik, hab ich auch) die das können, die haben ein spezielles Sender-Akku-Ladeprogramm. Mglw. hat der Ultramat das auch, keine Ahnung. Ansonsten hilft Laden mit geringen Strömen (C/10, also etwa 150mA) 14h lang
Gruß, mosi
Prof._Dr._YoMan
Beruf: Hard-/Software Ingenieur
Mittwoch, 11. März 2009, 20:48
Falsch.
Die Evo kann mit jedem Lader, auch mit einem Automatik oder Schnellader geladen werden.
Das einzige was auf jeden Fall vermieden werden muss, ist eine Spannung von über 20V an der Anlage.
Dies kann auftreten, wenn der Automatiklader zu rasant lädt und durch dir Wärme die Thermosicherung des Akkupacks durchgeht.
Sobald das passiert regelt der Lader kurzzeitig auf seine maximale Ausgangsspannung, bevor er merkt das kein Akku mehr dran ist.
Das kann schon der Tod der Anlage sein!
Die Anzeige der Ladekapazität der EVO muss NICHTS mit dem tatsächlichen Stand zu tun haben.
Sinnvollerweise stellt man das von Hand nach jedem Laden auf das Maximum, sofern es da nicht steht.
Ich denke der Akku war beim 1. mal schon voll und der Lader hat dann einfach nicht mehr sauber abgeschalten.
Meistens haben Platzhirsche eine hohe Beratungsresistenz, dafür eine geringe Wahrnehmungsfähigkeit..... (Claus Eckert)
twinflyer
Donnerstag, 12. März 2009, 16:26
Ok danke für die Antworten :)
Dann werde ich mir mal angewöhnen den Ladezustand der anlage über die Spannungsanzeige im Sender zu beobachten.
Gruss Max
