- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » Gas / Höhe mischen bei FF-10
kann mir jemand sagen, wie ich bei der FF-10 Höhe ( oder besser gesagt Tiefe ) zum Gas zumischen kann. Hab' das Problem, daß mein Hotline unter Vollast immer nach oben zieht und ständig nachdrücken nervt mit der Zeit.......
Danke schon mal im Voraus für ne Antwort,
Klaus
Klaus
Leistung statt Lärm!!!!!
ist doch ganz einfach. Nimm dir einen freien Mischer mit Kanal 3 als Master und Kanal 2 als Slave und stelle etwa 5 % für den Anfang ein. Ob positiv oder negativ kommt aufs Modell an. Ich würde den Mischer aber an deiner Stelle noch schaltbar machen. Und fange auf keinen Fall mit einem zu hohen Mischwert an, lieber dreimal den Wert vergrößern als einmal Trümmer aufsammeln. Mir wäre schon mal wegen genau diesem Szenario um ein Haar ein Modell eingeschlagen.
mfg Der Baron
mfg Der Baron
und einfach den Motorsturz weiter nach unten machen ist keine Option ?
Claus
Claus
T-Rex 450SE / 40-8-16 / LTG21000+LTS3100
T-Rex 250 / LTG21000+LTS3100
MPX Twinstar II
MPX Gemini / Himax Outrunner
FF10
Forum der Dortmunder Indoor Flieger
MPX Twinstar II
FF10
Das wäre natürlich die deutlich bessere Variante, ist bei einem Segler aber nicht immer ganz einfach.
RE: Gas / Höhe mischen bei FF-10
@ roter Baron,
danke für den Tip, aber freier Mischer
Bei der FF-10 sind meiner Meinung nach alle Mischer zugeordenet, z.B.
Prog.Mix 1: Quer--> Seite
Meinst Du ich soll jetzt einfach Master und Slave neu belegen und dann funzt es
Ich probiers einfach mal aus.
Und wegen Motorsturz:
Ich hab' so wenig Platz im Rumpf, daß ich den Motor leider nicht "negativ" stellen kann.
Die Idee hatte ich auch schon, der Motorspann wäre ja ruck zuck neu eingeharzt.....
Klaus
Klaus
Hallo Frischlig
Ja du kannst bei den Mischern 1 bis 8 einfach was anders einstellen.
Allerdings ist das ziemlicher Mist was du davor hast.
Ersten wirds du nie eine vernünftige Abstimmung finden, weil weil sich die Spannung des Akkus im laufe des Fluges ändert.und der Mischanteil wieder zu hoch ist gegenüber einem vollen Akku.
Zweitens beinm Durchstarten ist das Tiefenruder schneller als der Motor hochdrehen kann.
Fazit das Modell macht erstmal einen Bogen nach unten.
Gruß Friedhelm
Gruß Friedhelm
