- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » Software Bug? FF-10 (T10CHG) 2.4GHz
Hallo Forum
Ich habe seit ca. 4 Wochen eine neue FF-10 (T10CHG - R6008 HS 2,4 GHz) mit der ich eigentlich mit viel Spass meine beiden REXen 600ESP fliege. Nun muss ich aber hin und wieder beim Funktionstest vor dem Fliegen mit Schrecken feststellen, dass der Knüppel zur Hecksteuerung (ich fliege Mode 2) ohne Funktion ist und das Heck wie von Geisterhand mit dem Pitchsteuerknüppel mitgeht. Dies sehe ich natürlich am Modell aber auch im „Servo-Monitor“. Unter dieser Voraussetzung kann kein Heli geflogen werden
Ihr könnt davon ausgehen, dass ich zwischenzeitlich schon alles Mögliche ausprobiert habe was in Frage kommen könnte: Alle Mischer mehrmals ein und aus geschaltet, Sender ein und aus geschaltet, neues Modell angelegt, Mode gewechselt etc. – Alles ohne Erfolg.
Aber irgendwann dann, beim übernächsten Einschalten funktioniert die Hecksteuerung wieder so wie sie sollte! Ich kann beim besten Willen aber nicht herausfinden wieso und weshalb mal, mal nicht - „Heureka!“.
So ging es mir auch letzten Mittwochabend: Einschalten und Funktionstest – oh Schreck, der Hecksteuerknüppel ohne Funktion, Heck geht nur bei Pitch mit (sehr kleine Ausschläge +15% / -29%). Dann wieder alle Mischer ein & aus und irgendwann beim Einschalten geht dann alles wieder wie es sein muss!
Mischer „REVO./NORM“ ist, wie andere auch die ich nicht benötige, ausgeschaltet = „INH“
Meine Vermutung ist nun, dass der Sender beim „Bootvorgang“ bzw. beim „Hochfahren“ irgendeinen versteckten Mischer aktiviert. Und dies heuristisch.
Wäre toll, wenn wer da draussen in der grossen weiten Welt mir weiterhelfen könnte!
Besten Dank im Voraus für Eure Unterstützung
Danke und Gruss
RE: Software Bug? FF-10 (T10CHG) 2.4GHz
Ich habe zwischenzeitlich den Sender eingeschickt, da es wirklich um ein Softwareproblem handelt. Für alle Interessenten habe ich noch ein Bild beigefügt.
Besten Dank für Eure Antworten.
Danke und Gruss
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »mramirez« (25. Mai 2009, 19:34)
Ich gehe auch davon aus, dass es sich wohl um einen Einzelfall handelt. Software Bug scheint aber schon treffend zu sein, da kein mechanischer oder elektronischer Defekt vorliegt. Aber was solls, wichtig ist es wurde schnell und unkompliziert geholfen. Unabhängig woher die Anlage kommt.
Danke und Gruss
Also wenn die Anlage wirklich aus den USA stammt wird Robbe die nicht austauschen.
Ich habe mir deine Bilder in Futabforum angesehen und ein bißchen mit der Anlage gespielt.
Das Ganze ist produzierbar und auf jeden Fall kein Softwarebug.
Gruß Friedhelm
Gruß Friedhelm
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »fun/flyer« (25. Mai 2009, 22:12)
Hallo Friedhelm
Was heisst produzierbar? Meinst Du reproduzierbar=nachvollziehbar? Wen dem so wäre, dann hätte ich grosses Interesse mehr darüber zu erfahren. Ich bin immer gerne bereit etwas dazu zu lernen, keine Frage!
Lass mir doch eine Beschreibung zukommen.
Besten Dank
PS: Der Sender wurde ohne grosse Diskussion gegen einen Neuen ausgetauscht.
Besten Dank
Danke und Gruss
Hallo Friedhelm
Ich habe zwischenzeitlich die Fehlfunktion bestätigt bekommen. Leider habe ich aber noch keine Rückmeldung von Dir!
Würde mich auf Deine Beschreibung freuen.
Danke und Gruss
