tempi
  • »tempi« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 17. Juni 2009, 18:16
Frage zur MX-12s
kann mir bitte jemand erklären, wo ich in der MX-12s die Kreiselempfindlichkeit einstellen kann im Sender? Als Kreisel dient ein GY 401.
Ich vermisse die Funktion, so wie ich sie von meiner DX 7 kenne.
Danke für eure Hilfe! :w
*** T-Rex 500 ESP ***
Savox 1350
Jazz 80
V-Stabi 4.0
*** T-Rex 450 SE ***
Jazz 40-6-18
HS-65 MG
Spartan
*** Trainingsheli Copter X 450 SE V2 ***
*** Spektrum Dx7 2,4Ghz ***
nasenschweber
Mittwoch, 17. Juni 2009, 18:25
RE: Frage zur MX-12s
Original von tempi... wo ich in der MX-12s die Kreiselempfindlichkeit einstellen kann im Sender?...
Auf welchem Empfängerausgang haste denn den roten Stecker des 401er plaziert?
Tom
tempi
Mittwoch, 17. Juni 2009, 18:41
ich habe den roten Stecker auf Kanal 5 gelegt.
Savox 1350
Jazz 80
V-Stabi 4.0
Jazz 40-6-18
HS-65 MG
Spartan
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »tempi« (17. Juni 2009, 18:54)
Christian_B
Beruf: KFZ-Mechaniker
Mittwoch, 17. Juni 2009, 19:05
Original von tempi
Das Menü "GYRO" hast Du doch sicher schon gefunden, und dort stellst Du z.B. plus 35% und minus 35% ein(auf einen Schalter legen). Nun kannst Du auf normal und HL schalten. Die Empfindlichkeit must Du jeweils austesten.
Gruß Christian
[SIZE=3]REX-500 PROTOS 500 [SIZE=1]REX-250 [/SIZE] [/SIZE] FF-6/T8
Belt CP mit MX-12 Esky HH Gyro SG90.
CopterX in 2,4GHz
S.R.B. Quark mit MX-12
Cessna 182 SpW 1410mm <> Stinson Reliant <> ME-109 <> FunCub <> SuperCub
tempi
Mittwoch, 17. Juni 2009, 20:53
Danke für die schnelle Antwort. Das MEnü Gyro habe ich eben nicht gefunden. Ich kann es auch nicht in der Anleitung finden :(.
Bist du sicher das es das Menü in der MX-12s gibt?
Savox 1350
Jazz 80
V-Stabi 4.0
Jazz 40-6-18
HS-65 MG
Spartan
tempi
Mittwoch, 17. Juni 2009, 20:59
Ich glaube nun habe ich etwas entsprechendes gefunden. Kann es sein dass das Menü zur Einstellung der Kreiselempfindlichekeit "Revo MX" heisst?
Savox 1350
Jazz 80
V-Stabi 4.0
Jazz 40-6-18
HS-65 MG
Spartan
Mittwoch, 17. Juni 2009, 21:44
Original von tempi
"Revo MX" ist nicht die Kreiselempfindlichkeit.
IMHO ist das ein "manueller" Kreisel.
Damit stellst Du folgendes ein:
Pitch nach oben, Heli steigt, Heli dreht weg, weil HeRo zu wenig/zu viel Kraft hat.
"Revo MX" gleicht das aus und regelt den HeRo nach, damit Heli nicht wegdreht.
Das gleiche noch bei Pitch nach unten.
meute
Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
evil dead
Beruf: Selbst und ständig
Mittwoch, 17. Juni 2009, 21:54
Hi
Revo mix und Gyro müssen beim 401 auf 0 stehen sowie alle Kurven zum Heck auch.
Da wo dein Empfindlichkeitskabel eingesteckt ist, auf dem Kanal weist du nen Schalter zu und stellst asymetrisch den Wert pro Schalterendstellung ein.
Schalter im plus Bereich ist HH - im negativ Bereich ist normal Mode.
Sollte der 401 das umgekehrt sehen ( also Schalter auf normal - Gyro leuchtet dauernd ) musst du den Kanal invertieren.
Gruß, Ralf
Starr mich nicht so an, ich bin nur die Signatur....
tempi
Mittwoch, 17. Juni 2009, 22:48
Aha, wie umständlich. (wenn man ne DX 7 gewohnt ist)
Danke für die Info.
Das heisst ich kann im sendermenü gar keine Prozentualen Werte für HH und Normalmodus einstellen?
Das blöde ist, ich habe immer noch nicht das gesuchte Gyro-Menü gefunden :wall: .
Sorry aber dieses Sendermenü macht mich noch wahnsinnig...:hä:
EDIT: So, ich habs geschnallt, vielen Dank an Euch Hilfsbereiten Kerle! :w
Savox 1350
Jazz 80
V-Stabi 4.0
Jazz 40-6-18
HS-65 MG
Spartan
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »tempi« (17. Juni 2009, 23:27)
Christian_B
Donnerstag, 18. Juni 2009, 12:04
An der MX-12 die Enter-Taste drücken, danach mit der oberen linken Wippe(Scroll Up) bis [TRAVEL ADJ] durchklicken. Hier mit dem unteren runden Knopf links(SELECT) durchklicken bis GEAR erscheint. Da stellst Du oben den positiven und unten den negativen Wert ein den Du möchtest. Mit dem Kippschalter oben links vorn(ELEV D/R) wechselst Du in die beiden Ebenen. Das Dreieck springt dann hoch oder runter.
Am besten ist beim Anlegen von einem neuen Modellspeicher den vorher zu löschen.
Gruß Christian
CopterX in 2,4GHz
