Donnerstag, 25. Juni 2009, 20:43
Jeti Box Anleitung
Ich suche eine ausführliche Anleitung für die Jeti Box.
Die die dabei ist hilft mir nicht wirklich weiter.
Vieleicht habt ihr ja was gutes.
Grüße Michael
MfG:Michael
nasenschweber
Donnerstag, 25. Juni 2009, 20:57
RE: Jeti Box Anleitung
Original von DragonovIch suche eine ausführliche Anleitung für die Jeti Box.
Die JetiBox ist eigentlich ein ziemlich dummes Terminal. Die Intelligenz, die sie vorgibt, stammt von den Geräten, die angeschlossen werden, zumindest, wenn es um die Jeti-Duplex-Baugruppen geht, also Sendemodul, Empfänger, Sensoren. Dazu gibt's genug Anleitungsmaterial, was zu den Baugruppen mitgeliefert wird.
Schließt Du dagegen ein Servo an, ist das Menu eigentlich selbsterklärend.
Was genau willst'n wissen?
Tom
Donnerstag, 25. Juni 2009, 21:03
Hallo Michael
Eine Anleitung kannst du dir bei rc-easy herunterladen
MfG Bruno Böwing
Freitag, 26. Juni 2009, 07:02
Hallo nasenschweber
Z.B. wie ich den Mui50 Stromsensor richtig Programmiere.Mir geht es darum das ich ein Alarm bekomme wenn ich meinen 1500mAh Lipo Akku lehr geflogen habe.Wie stelle ich das ein?
Grüße Michael
MfG:Michael
Freitag, 26. Juni 2009, 07:59
ein Blick auf die Seite bei hepf.at
Hepf
und ein weiterer Blick in die Anleitung des Sensors und schon bist Du am Ziel.
Viel Erfolg!
Uli
nasenschweber
Freitag, 26. Juni 2009, 10:37
Hallo nasenschweber
Grüße Michael
Das hat aber nix mit der Anleitung der JetiBox zu tun ...
In der Anleitung des MUI stehen die entsprechenden Schritte. Bei meinem MUI war sogar ein übersichtlicher Menuplan dabei. Hier kann man verfolgen, wie man sich schrittweise durch die enzelnen Menu klicken kann. Hast Du denn keine solche Anleitung mitbekommen? Schau mal hier: http://www.rc-easy.com/shop/media/duplex…mui_jeti_de.pdf ... Ganz unten siehst Du diesen Menuplan.
Tom
Freitag, 26. Juni 2009, 13:48
Mir geht es um die einzelnen Menü Punkte,manche sind mir nicht klar.
Z.B. Start trigger auf was muß der stehen und wofür ist der,man kann ihn glaube von 1-75A einstellen.
Ich suche eigendlich eine beschreibung wo die einzelnen Menü Punkte besser beschrieben sind.
Grüße Michael
MfG:Michael
nasenschweber
Freitag, 26. Juni 2009, 13:54
Original von Dragonov ...Z.B. Start trigger auf was muß der stehen und wofür ist der,man kann ihn glaube von 1-75A einstellen.
... nur auf die Schnelle, bin auf Arbeit: "Start Trigger" bestimmt die Stromstärke, ab der das MUI die vorherigen Werte auf Null setzt und die neue Messung beginnt. Steht der Wert auf "0", startet das MUI immer mit gelöschten Werten. Du kannst aber auch eine Stromstärke einstellen, die knapp über der Leerlaufstromaufnahme Deines Empfängers liegt. Dann bleiben die Werte vom vorhergehenden Flug erhalten und auslesbar. erst wenn Du Gas gibts und damit die Stromstärke über den Triggerwert steigt, beginnt eine neue Messung.
Tom
