- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » Kaufempfehlung für Computer-Sender gesucht!
Hallo, nach langem überlegen möchte ich mir doch einen Neuen Sender anschaffen. Habe die letzten Jahre nur einen einfachen 4+1-Kanal Sender gehabt (40MHZ PPM)
Jetzt interesiere ich mich für ein 2,4Ghz System.
Ich hätte aber gerne ein System bei der man die HFModule einfach tauschen kann um meine alten Flieger mit den 40Mhz Empfängern nutzen kann. Ist das möglich? Bei Welchem Sender geht das und ist dieser Empfehlenswert?
Brewster, Corsair F4U, 2 x Yak 54, Extra 300, UltimateXXS, Graupner Systems, Crackerbox, Carson 1:10 Glattbahner, Pantera
Fertig ab Werk bieten das wohl nur Robbe und Graupner an.
Bei Robbe ab der FF10 bis zur FF40 von 580-2200 Euro
Bei Graupner ab der MC19 bis zu4 MC32 von 580-1500 Euro
Bei Multiplex weiß ich es nicht genau.
Claus
Claus
T-Rex 450SE / 40-8-16 / LTG21000+LTS3100
T-Rex 250 / LTG21000+LTS3100
MPX Twinstar II
MPX Gemini / Himax Outrunner
FF10
Forum der Dortmunder Indoor Flieger
MPX Twinstar II
FF10
RE: Kaufempfehlung für Computer-Sender gesucht!
Original von Ruba... Ich hätte aber gerne ein System bei der man die HFModule einfach tauschen kann um meine alten Flieger mit den 40Mhz Empfängern nutzen kann...
Mit dem Tauschen ist das so eine Sache ... Die ständige Belastung der Steckverbinder wird irgendwann Probleme machen, das Öffnen des Gehäuses oder auch nur das Wechseln eines Moduls ist (für meinen Geschmack) umständlich.
Mittlerweile gibt es Lösungen zum Umschalten, beispielsweise die Kombination MC19(20/22/24) + Jeti. In die MC19 wird zusätzlich zum Graupner-40MHz-Modul ein Jeti-TU-2,4GHz-Modul eingebaut und ein Sicherheitsumschalter, mit dem man zwischen beiden Modulen hin und her schalten kann. So kannst Du einen bewährte Graupner-Sender mit dem derzeit innovativsten 2,4GHz-System incl. vielfältiger Telemetriefunktionen kombinieren. Genauso lassen sich auch die MX-Handsender aufrüsten, falls Du eher der Daumenlenker bist ...
Guggsdu: http://www.rc-easy.com/shop/media/conten…_mc22_wagner_de
Tom
Hi "Ruba",
Bei Multiplex funktioniert das bei allen evoPRO 7/9/12 oder den upgedateten ROYALevo 7/9/12 Sendern.
Wobei die HF-Module HFM4 M-LINK 2,4 GHz #45611 noch nicht lieferbar (sollen wohl jetzt im August kommen) sind.
Bei M-LINK dem MULTIPLEX 2,4 GHz FHSS System steht dir dann auch die Rückkanalfähigkeit/Telemetrie (bei entspechendem Empfänger) zur Verfügung.
Schöne Grüße, Swen
Original von Thallius...Multiplex weiß ich es nicht genau...
Schöne Grüße, Swen
Hi Ruba,
genau das war bei mir auch die Vorgabe, habe Fahrmodelle, "alte" Flugmodelle und neuere Helis. Daher habe ich mich für die FX-30 entschieden, ein Traum von der Bedienung und ich kann wechseln von 35 auf 40 und auf 2,4Ghz ! Kann ich wirklich empfehlen !!!!!!
Gruß Axel
Gruß Axel
