- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » Störung MPX Cockpit mm
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Sender: Cockpit MM etwa Jahre alt, Modell: Libelle, mit Holzrumpf, Empfänger MPX RX-5 40 MHZ mit original Quarzen..
Bei einer Entfernung von ca 300m kommt es gelegentlich zu einem kurzen Tiefenruderausschlag. Dann wieder alles ok. dauer evtl kleiner 1 sek.
Entfernungstest mit einegschobener Antenne geht bis r. 50 m dannn die ersten undefinierbaren Zuckungen an den servos.
Empf. akku ist Eneloop.
ACT Empfänger (gebraucht gekauft) mit dem gleichen Quarz gibt gleiches Fehlerbild.
Kumpel mit ähnlichem Flieger jat den ganzen Abend üer nicht einen Aussetzer gehabt..
Könnt ihr mir Tipps geben zur Fehlerbeseitigung?
Fehler durch 40 MHZ??
Danke
PS: Ich werde als nächstes ein anderes Quarz probieren.. aber glaube nicht daran..
PPS: Bitte nicht schreiben, dass ich auf 35 MHZ umsteigen soll
Danke
RE: Störung MPX Cockpit mm
Tach auch,
immer in der gleichen Fluglage oder egal in welchem Verhältnis der Flieger zum Sender sich befindet?
Leider hast Du Dir tatsächich einen Teil der Antwort selber gegeben. Auf 40 MHz funken teilweise auch Babyfone. Es könnte damit zusammen hängen.
Fliegt Dein Kumpel auch 40 MHz?
Frank
Frank
...immer eine handbreit Luft unter den Rotorblaettern...
Euer
MPX ROYALpro MLink-LMH-ESky3D-Schischi-F4Y-Fredy-Tito-TwinStar-EasyGliderE-Freedom-Gritter www.fe-copter.de
Euer
Mein Kumpel fiegt 35MHZ.
Fluglage des Seglers ist immer gleich. (Normale Fluglage-geradeaus). Hmm Lge Sender/Flieger ist schon annnähernd ähnlich, da ich mich ja nicht verdrehe um den Flieger zu sehen.. Aber die Antenne zeigt NICHT auf das Modell.. geschätzte 20-30° Grad neben das Modell.
Der Umstieg auf 35MHZ/2,4 GHZ ist so teuer... Mist..
Danke für deine Anregung!
PS Noch eine Idee?
PS Noch eine Idee?
Tach auch,
postioniere die Antenne im Modell mal etwas anders und versuche es noch einmal.
Wie sieht es mit der Motorentstörung aus - oder ist die Libelle ein reiner Segler?
CU
Frank
CU
Frank
Euer
Euer
Was ganz anderes.
Aber schau dir mal die Zentralschraube von der Antennenbefestigung im Sender mal an... kann gut sein das sich da was löst und die Senderantenne sich verdrehen lässt/wackelt.
Bei meiner Cockpit war das jedenfalls so. Fast nach jedem Antennen drandrehen konnte man die Antenne etwas am Sockel bewegen, also war nicht fest verbunden.
Also immer mal nachgucken und dran rütteln. Da kann ein Tropfen Loctite gewiss auch nicht schaden.
Was ganz anderes.
Gruß Mac_Gyverfly
mal verliert man - mal gewinnen die Andern
Auch Quarze leben nicht ewig, wie alt sind die Quarze denn ?
Vielleicht ist auch der Antennendraht gebrochen.....?
Stephan
Stephan
Diverse Flächenmodelle &
Hallo Christoph,
ich habe die selbe Funke, die Reichweite mit eingeschobener Antenne und einem RX 7 Synth IPD ist ca 100m
50 m erscheinen mir etwas zu wenig. Da Du schon einen anderen Empfänger getestet hast, schließe ich den Empfänger aus.
Schick den Sender am besten mit Empfänger und Fehlerbeschreibung zur Überprüfung zu MPX. Ich habe vor 2 Wochen den Sender meines Nachbarn (Jugendlicher) zum Service geschickt, dieser war incl Versandzeit nach 9 Tagen! repariert wieder zurück
Topp Service, Preislich absolut in Ordnung.... und besser 10 Tage nicht Fliegen als 10 Tage Modell instandsetzen....
40 MHZ ist schon in Ordnung, ein Babyfon auf dem Flugfeld
Grüsse (derzeit beruflich) aus Curitiba, Brasilen,
Stefano
Stefano
