- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » Wozu wird der "Remote receiver" am 2,4 Ghz Empfänger benötigt?
ich als "Neu 2,4Ghz -ler" habe da mal eine wahrscheinlich recht eigenartige Frage.
Ich habe es in meinem Heli (natürlich nur auf dem Boden) mal ohne probiert und die Reichweite war auch ohne "Remote receiver" für meine Zwecke ausreichend!
Gruss Marc-Oliver
[SIZE=1]Equipment :
Heli: ESky Big Outdoor Lama
Funke: Turnigy 9X[/SIZE]
[SIZE=1]Equipment :
nun...
man könnte es natürlich mit der Suchfunktion hier im Forum versuchen.
Da würden bereits alle nötien Infos kommen.
Aufgrund der kurzen Wellenlänge ist das Risiko einer Abschattung wesentlich höher, wie bei MHz Funken. Darum positioniert man den Satelitten irgendwo anders wie den Empfänger.
Mit der Reichweite beim Testen in Optimaler Umgebung hat das nichts zu tun.
Leo
Leo
Trollfilter: Ein
Hallo Leonardo,
besten Dank für die Info!
Also werde ich wohl besser nicht ohne in die Luft gehen!
Gesucht hatte ich nach "Remote receiver" aber in den Themen habe ich nichts gefunden bzw. den "ProContra 2,4Ghz" habe ich nicht bis zum Ende gelesen.
Gruss Marc-Oliver
[SIZE=1]Equipment :
[SIZE=1]Equipment :
Hi Marc-Oliver,
Es wird nicht besser, bloss weil du in mehreren Foren und Threads gleichzeitig fragst...
Zu deinem konkreten Problem: Schau mal hier. Und: Biggy hat in der Originalversion keinen Satellitenempfänger.
Moin Christoph,
danke für den Link.
Ich werde es dann auch einfach ohne zweiten Empfänger probieren!
Wenn es in der Schweiz geht sollte BIGy im hohen Norden ja nicht gleich vom Himmel fallen!
Ich hatte nicht zweimal das gleiche gefragt.
Zuerst habe ich bei den Funken versucht heraus zu bekommen ob ich den zweiten Empfänger gebrauche. Die Antwort war ja!
Dann wollte ich in der Werkstatt wissen wo ich in in BIGy am besten einbaue.
danke für den Link.
Gruss Marc-Oliver
[SIZE=1]Equipment :
[SIZE=1]Equipment :
