bswoolf
  • »bswoolf« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 19. September 2009, 16:16
FX-18 Kanal 6 Servoweg
da es wohl eher ein Senderthema ist, möchte ich hier auch mal fragen, undzwar zu diesem Thema: http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…303#post3238303
Für Hinweise wäre ich dankbar.
Wolfgang
[SIZE=1]Es hat ganz harmlos mit einem Piccoz angefangen:
Jetzt muß ich anbauen.
[/SIZE]
der_rote_baron
Sonntag, 20. September 2009, 20:43
das liegt daran, dass du den Geber für Kanal 6, also entweder einen der Linearschieber oder einen Schalter, in die andere Position schieben/schalten musst. Kanal 6 wird vom Pitchknüppel ja nicht angesteuert, der steuert zunächst mal nur Kanal 3. Alles andere wird über Mischer mitgenommen. Diese Mitnahme ist aber der Servowegeinstellung herzlich egal, die hört nur auf den zu dem jeweiligen Kanal gehörenden Geber. Also lege diesen mal um bzw. schiebe ihn in die andere Richtung, dann kehrt sich der Pfeil in dem entsprechenden Menü um und du kannst den Weg in die andere Richtung auch einstellen.
mfg Der Baron
bswoolf
Montag, 21. September 2009, 00:08
Yes, das war es!! Wahnsinn!!
Wolfgang
[/SIZE]
bswoolf
Montag, 21. September 2009, 09:11
Ach so, Danke!!!! Das hat mir den Tag gerettet.
Wolfgang
[/SIZE]
Montag, 21. September 2009, 12:05
Ähnliche Probleme gibt es wenn man einen Kanal nur über Mischer verwendet und den Geberweg auf 0 setzt. Der Servoweg geht dann nur noch für eine Richtung.
Deshalb habe ich mir jetzt angewöhnt, den Geberweg nur auf "1" zu reduzieren. So kann ich immer noch beide Richtungen einstellen und der Geber hat trotzdem (praktisch) keine Wirkung.
RK
bswoolf
Montag, 21. September 2009, 12:43
Gut zu wissen, obwohl, wann benötigt man die Geberwegreduzierung?
Wolfgang
[/SIZE]
Montag, 21. September 2009, 13:01
Original von bswoolf
Z.B. immer wenn man einen Kanal über einen Mischer aber nicht über den Geber ansteuert. Bzw. bei komplexeren Mischerprogrammierungen.
Ich will den 2.Motor über Kanal 7 bedienen. Mischer 3->7, Geberweg7 minimum.
RK
bswoolf
Montag, 21. September 2009, 13:23
Ah jetzt ja, Danke!
Wolfgang
[/SIZE]
