Lama V4
  • »Lama V4« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 25. September 2009, 21:25
DX7 60% Gasgerade nicht gerade ?
hi Spektrum Freunde,
da ich mit meinem Rex450 in den Rundflug gehe, habe ich gestern mal meinen governor erhöht und die Gasgeraden von 55% auf 60% gestellt, auf N, idle1 und Idle2, überall bei 60% eine Gerade im Display, nur nicht in Flugphase N, dort gibt es einen kleinen NACH UNTEN Knick vor Punkt 1 und hinter Punkt 3, die Punkte 1 und 3 stehen auf INH (autom.Anpassung, was aber auch egal ist)! habt ihr das auch bei der DX7? mal bitte checken. erhöhe ich den mittleren Punkt auf 60,5% ist die Gerade auch gerade.... komisch? iss aber so.... und was ist denn nun richtig für den governor?
Bernd
• Blade Helis: 130x • nanoQX • mSR • Align: T-Rex 450 Sport FBL • T-Rex 500ESP FBL • T-Rex 600ESP FBL • Henseleit TDR •
• EFlite AS3xtra • MPX Stuntmaster • MPX FunJet • F27-Q Stryker • F27-Q Micro Stryker 180 • Reflex XTR2 • Spektrum DX8 DSMX •
grmpf
Freitag, 25. September 2009, 21:32
RE: DX7 60% Gasgerade nicht gerade ?
ich würde eher auf die absoluten Werte zählen.
Die Grafik ist schließlich nur ein Hilfsmittel. Wen da die "Darstellungslogik" sich um ein
Pixel vertut, würde ich das nicht als tragisch sehen.
Harald
im Aufbau: Eyecatcher 2
abgelegt: diverses :D
Lama V4
Freitag, 25. September 2009, 21:41
dann erklär mir mal warum das nur bei 60% und in "N" ist? hast das bei dir mal gecheckt, würde mich mal interessieren....
Bernd
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Lama V4« (25. September 2009, 21:42)
grmpf
Freitag, 25. September 2009, 22:35
ich habe es gerade mal nachgeprüft.
Bei 60% ist alles gerade. Wenn ich allerdings den Wert 2 auf 59,5% setze, dann geht die
"Gerade" wie bei Dir beschrieben nach unten.
Um eine Verformung nach oben zu bewirken, muss ich allerdings auf 62,5% gehen.
Da das Display vertikal m.W. keine 100 Pixel hat, kann das auch nicht verwundern.
Harald
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »grmpf« (25. September 2009, 22:36)
Samstag, 26. September 2009, 13:09
Original von Lama V4
...habe ich gestern mal meinen governor erhöht und die Gasgeraden von 55% auf 60% gestellt, auf N, idle1 und Idle2, überall bei 60% eine Gerade im Display, nur nicht in Flugphase N, dort gibt es einen kleinen NACH UNTEN Knick vor Punkt 1 und hinter Punkt 3
EDIT (Pitch durch Gas ersetzt):
Kann es sein, dass Du in der Gaskurve der Flugphase N Expo drin hast und bei den andern beiden nicht und Dir das Display dadurch einen grafischen Streich spielt?
meute
Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »meute« (26. September 2009, 17:47)
Lama V4
Samstag, 26. September 2009, 17:41
was hätte das mit einer Gasgeraden zu tun?, ne ich habe die 3 Phasen zum Umschalten des HeliCommand, N=PosMode, 1=Off, 2=HorMode, deshalb auch überall das gleiche Gas.....
Bernd
Samstag, 26. September 2009, 17:46
Auf was bezieht ich diese Antwort? Auf meinen Expo-Hinweis? ???
Meine Glaskugel ist gerade außer Betrieb.
Hast Du nun Expo bei allen OFF?
Es war ja nur ein Tipp, dass evtl. bei Expo ON die Grafik spinnt.
EDIT:
Sorry, ich habe oben aus versehen Pitchkurve anstatt Gaskurve geschrieben.
meute
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »meute« (26. September 2009, 17:48)
Lama V4
Samstag, 26. September 2009, 17:51
ja, EXPO bei allen Flugphasen INH (inaktiv)
das Beste, habe gerade mal den Modellspeicher Rex500 genommen wo ich in N 0-Gerade für Motor AUS habe, den mal hochgesetzt auf eine 60er Linie und? G E R A D E !!
Also liegts auch nicht am Sender, das wird ja ein Quiz, Trimmung ist auch keine erkennbar!
Bernd
