- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » Poti an Schieberegler hinüber
Ich habe festgestellt, dass an meiner MC22s die Servoanzeige bei beiden Schiebereglern "wackelt". Sie springt nicht nur zwischen 99% und 100% oder so hin und her, sondern es kann sein, dass wenn ich einen Schieberegler auf 100% schiebe, er dann mal kurz wieder bei 64% ist, dann mal bei 75% und dann wieder bei 100% oder so.
Und das ist bei beiden Schiebereglern unabhängig voneinenader so.
Nun frage ich mich, ob einfach die Schieberegler hinüber sind, also potimäßig oder so, oder ob da ein anderer defekt vorliegt. Denn wenn die Regler hinüber sind, würde ich mir einfach nach Ersatz schauen, das ist sicher günstiger, als Graupner nachschauen zu lassen und dann die Schieberegler von Graupner einbauen zu lassen.
Ok, vielen Dank, dann werde ich es erst mir Reinigen versuchen.
So, habe gerade die Regler mit kontaktspray bearbeitet und alles wieder sauber eingebaut.
Nun springen sie nicht mehr so hin-und-her! Jetzt ist leider die Mittelstellung nicht mehr bei 0 sondern bei +2/+3. Und das obwohl ich sie nur ausgebaut habe, Kontaktspray rein, abtrocknen lassen und wieder eingebaut. Naja, aber das kann ich verkraften, solange es wieder so funktioniert, wie es soll.
Vielen Dank Andi, dank dir habe ich einiges an Geld gespart!
Ok, werde die Regler auf jeden Fall im Auge behalten.
Habe auch bei Ebay schon welche im Visier...
