- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » DX6i: Unterschied zwischen Dual Rate und Servoweg-Einstellung
ich habe meine erste programmierbare Funke bekommen (DX6i) und nun kämpfe ich mich duch das Handbuch.
Was mir leider nicht klar geworden ist, wenn ich versuche einen Hubschrauber "zahmer" zu machen, also weniger empfindlich auf Knüppelbewegungen UND gleichzeit den Servoweg begrenzen will, dann habe ich laut Handbuch 2 Möglichkeiten:
1. Dual Rate einstellen. Laut Handbuch wird dabei bei Reduzierung der entsprechenden Werte die Empfindlichkeit des Ruderausschlags vermindert..
2. Servowege einstellen. Laut Handbuch erlaubt diese Einstellung die exakte Einstellung der Servo Weg Endpositionen.
Für Knüppelempfindlichkeit kann ich noch Expo-Einstellen, aber das ist hier nicht meine Frage.
Meine Frage:
Welchen Unterschied macht es, ob ich bei Dual Rate für Gier/Nick/Roll 75% einstelle, oder die Servoweg Endpositionen auf 75% stelle? Ich meine, bei beiden Einstellungen wird doch beim Vollausschlag des Knüppels nur 75% des Servoweges gefahren, also werden die Steuersignale quasi gestreckt über den Knüppelweg, oder?
hbone
Meine Frage:
hbone
Kann nur von Fliegern berichten...
Mit dem Servoweg begrenzt du die Ruderausschläge, damit sie nicht mechanisch anstehen, oder wenn die Ruderausschläge kleiner sein sollen
Bei Dualrate hast du meisten einen Schalter der die Ausschläge verkleinert, den verwendest du (beim Flächenmodell) wenn du schneller fliegst, dabei brauchst man ja nicht so größe Ausschläge und für die Landung kannst man wieder auf den Vollausschlag wechseln.
Wenn du generell kleinere Ausschläge willst denke ich das du es mit dem Servoweg ruhig machen kannst.
Noch besser wäre es, ich weiß aber nicht ob das bei einem Hubi geht, das nu die das Gestänge weiter innen einhängst. Damit hast du weniger Ausschlag und mehr Kraft
Um ganz Genau zu sein:
Mit Dual Rate kannst Du zwischen zwei unterschiedlichen Servowegbegrenzungen
und/oder Expos wechseln.
Beliebtes Beispiel:
Bei Kunstflugmodellen wählt man kleine Ausschläge und kleinen Expo für Start/Landung
und große Ausschläge/Expo für den Kunstflug.
Was dabei sinnvoll ist hängt natürlich vom jeweiligen Modell ab.
Beliebtes Beispiel:
Harald
aktiv: Fläche, Quad, Heli
im Aufbau: Eyecatcher 2
abgelegt: diverses
Harald
abgelegt: diverses
vielen Dank für die vielen Antworten.
Ich habe jetzt an meiner Funke ein wenig mit verschiedenen Einstellungen rumexperimentiert und bin zum Ergebnis gekommen, dass ich die Einstellungen für Servoweg-Begrenzungen nicht brauche, weil ich sie mit Dual Rate EInstellungen genau so realisieren kann und habe so auch noch den Vorteil, dass ich die Begrenzung mit einem Knopfdruck wegschalten kann.
Vielen Dank
hbone
Vielen Dank
hbone
