- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » servo läuft verkehrt herum
Ich verzweifel bald.Ich habe einen mini titan und wollte ihm ein paar neue servos einbauen.HS-65 HB.Jetzt läuft ein Servo verkehrt herum.Bei Pitch gehen die Rollservos nach unten aber das nickservo nach oben bei normalen steuerbewegungen laufen aber alle richtig.vorher hatte ich sg 90 auf der taumelscheibe,wo alles funktionierte.sobald ich das nickservo wieder gegen sg 90 tausche ist alles in ordnung.Kann mir da jemand weiterhelfen?
Beruf: Pensionär
RE: servo läuft verkehrt herum
Warum nutzt du nicht einfach die "Servo-Reverse-Funktion"?
Udo
Udo
Es gibt keine "richtige" oder "falsche" Laufrichtung bei Servos.
Einfach weil dies gar nicht genormt ist.
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
Mit dem Esky Sender (406A, ET6I) funktionieren Hitec-Servos nicht, da der Sender vier DIP-Schalter für AIL (Nick) , ELE (Roll) , THR (Gas) und RUD (Gier) hat, jedoch nicht die benötigte Umkehr der drei einzelnen TS-Servokanäle. Mir ist keine Lösung bekannt., d.h. anderen Sender oder anderen Servohersteller verwenden.
Ulrich
P.S.: Ich würde bei den Hitec-Servos bleiben
Ulrich
Du müsstest den Pitchkanal ebenfalls umpolen:
Ob dies die Anlage unterstützt weiss ich nicht.
Notfalls lässt sich am Pitchnüppel Poti die beiden äußeren leitungen untereinander tauschen (am Senderpoti, Nicht am servo!)
Allerdings stimmt dann der Gasmischer nicht mehr
Streite nie mit einem Idioten - der Zuhörer könnte den Unterschied nicht erkennen.
Danke für euer Kopfzerbrechen.Aber ich habe nach langem Grübeln eine geniale und einfache Lösung gefunden.Ich habe kurzerhand die Original Kunststoffservohalter vom MT abgeschnitten,das Servo gedreht und eine neue Aluhalterung angefertigt.Der Heli flog sogar schon im Schwebeflug.Jetzt nur noch ein paar Einstellungen und weiter gehts.Alles funktioniert wieder wie es soll.
