Montag, 11. Januar 2010, 13:59
2,4 GHz Antenne durchgeschnitten - Kann ich die einfach löten?
ich ärgere mich bald krumm. Vorhin habe ich schön meine Kabel in meinem T-Rex 700 verlegt und wollte dann den Kabelbinder abschneiden. Dummerweise habe ich eine Antenne von meinem Jeti R8 Empfänger erwischt und die gekürzt. Kann ich die einfach wieder anlöten? Sorry wegen der Frage, aber ich bin neu auf dem Gebiet von 2,4 GHz. Ich weiss nur, dass das Löten von 35 MHz Empfängerantennen kein Problem war.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Dominik
udo260452
Beruf: Pensionär
Montag, 11. Januar 2010, 14:44
RE: 2,4 GHz Antenne durchgeschnitten - Kann ich die einfach löten?
Original von Kiowa-Pilot
Dominik
Das wird schwierig, weil die Antennenzuleitung noch eine innere Abschirmung hat, das kriegt man nicht wieder so hin. Kauf dir ne neue Antenne, die wird es einzeln als Ersatzteil für wenig Geld geben.
Udo
der_rote_baron
Montag, 11. Januar 2010, 20:31
seh ich ähnlich, Löten wird wegen dem Koax-Kabel kompliziert. Als Alternative zum Neukauf könntest du aber auch von der äußeren Abschirmung ein Stück abisolieren, sodass von dem inneren Kabel wieder genauso viel unter der Abschirmung hervorschaut, wie vorher bzw. wie bei der zweiten Antenne. Dann hättest du die Funktion wieder zu 100% hergestellt.
mfg Der Baron
Montag, 11. Januar 2010, 20:46
falls es euch auch mal so ergehen sollte. Löten ist nicht!!! Nur eine Reparatur hilft und die kostet inkl. Versand 31,90 €. Was will ich machen?! War halt ein teurer Empfänger, aber was solls. Wollt mir eh noch einen bestellen, das mach ich jetzt gleich mit.
Grüße und Danke für die Antworten
Dominik
udo260452
Beruf: Pensionär
Montag, 11. Januar 2010, 22:25
Dominik
Was? Du willst mir hier doch nicht erzählen, dass son Stückchen ummantelter Draht 31,90 € kostet? Ich dachte immer, Jeti sei soooo furchtbar preiswert!
Da kann man ja gleich einen neuen Empfänger kaufen! Das ist ja eine Unverschämtheit!
Udo
Montag, 11. Januar 2010, 22:37
Original von udo260452
[]Was? Du willst mir hier doch nicht erzählen, dass son Stückchen ummantelter Draht 31,90 € kostet? Ich dachte immer, Jeti sei soooo furchtbar preiswert!
Udo
Die Antennen bei Jeti sind nicht steckbar angebracht, sondern sorgfältig verlötet.
Bis bald, Wolfgang.
Bis bald, Wolfgang.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »WoFlei« (11. Januar 2010, 22:50)
udo260452
Beruf: Pensionär
Montag, 11. Januar 2010, 23:16
Original von WoFlei
Udo
Bis bald, Wolfgang.
Ja, bei dem Preis für die Reparatur dachte ich mir schon sowas. Trotzdem ist das doch viel zu teuer, denn wie leicht kommt man in die Verlegenheit, eine neue Antenne brauchen zu müssen? Das ist schnell passiert und dann den Empfänger einschicken und soviel Geld dafür bezahlen? Komisch, dass sich keiner von den Jeti-Jüngern darüber aufregt, wird doch sonst immer jede Kleinigkeit bei anderen Fabrikaten von denen zerpflückt.
Bisher habe ich Jeti immer als zuverlässige, sichere und preiswerte Umrüstmöglichkeit für vorhandene Sender empfohlen, aber damit ist jetzt Schluss, denn mit dieser "Antennenpolitik" von Jeti kann man diese System nicht mehr als preiswert bezeichnen.
Udo
^____
  • »^____« wurde gesperrt
Beruf: anonymisiert
Sonntag, 17. Januar 2010, 01:04
Du kannst auch ein Stück RG 174 HF Kabel kaufen und am Ende genau so lang abisolieren, wie die JETI Antenne lang ist. Die äussere Ummantelung wird dabei auf der gleichen Länge entfernt. Dann ein Stück Schrumpfschlauch über das Ganze und fertig.
Das ist schon alles und kostet ein paar Cent.
Okay, man muss natürlich entsprechende Lötfähigkeiten haben.
Gruss Bruno
Sonntag, 17. Januar 2010, 08:21
Dominik
Ironie-Modus an:
Vielleicht reicht "unsere" (EU) Unterstützung ja noch nicht aus, um auch die Antennen billig anbieten zu können. :D
Ironie-Modus aus.
DER EUROPÄISCHE FOND FÜR REGIONALE ENTWICKLUNG UND DAS MINISTERIUM FÜR INDUSTRIE UND HANDEL DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK FÖRDERN INVESTITIONEN IN IHRE ZUKUNFT.
So stehts unter jeder Jeti-Werbung.
In unserem Land leiden die Firmen unter der Wirtschaftskrise.
Und in anderen Ländern, mit z.B. wesentlich günstigeren Lohnkosten als hierzu Lande,
wird der daraus entstehende Wettbewerbsvorteil noch zusätzlich mit Geld aus der EU verstärkt.
Verkehrte Welt.Oder ? :wall:
Kann jeder sehen wie er will.
Aber sorry ,der mußte mal sein.
Bei all dem Jeti-Billig-Hype.
Gruß Markus
fuchs755
Beruf: Dipl.- Kfm, Dipl-. Ing.
Sonntag, 17. Januar 2010, 12:53
wenn noch genügend leitung übrig istkannst du auch einfach die Abschirmung des Koaxkabels auf der akttiven Antennenlänge entfernen (kostet NIX). Es muss natürlich noch genügend leitung vorhanden sein,..
Streite nie mit einem Idioten - der Zuhörer könnte den Unterschied nicht erkennen.
