Dienstag, 12. Januar 2010, 16:48
2,4 ghz System- Reichweite sehr gering (unter 20Meter - jamara cx 2,4ghz)
Hallo Freunde des Modellbaus,
ich habe nach einiger Zeit mal wieder einen Motorsegler aufgebaut (Easy Star). Dazu gabs ein 2,4 ghz System. Da ich mich sowieso mal hier anmelden wollte, erübrigt sich das mit den folgenden Fragestellungen.
Heute wollte ich die ersten Versuche aufm Acker wagen, da der schnee perfekt puffert und nur geringe Schaden bei Abstürzen entstehen.
Doch schon beim Reichweitentest brach die Verbindung bei über 10-20 Metern ab. Nichtsdestotrotz wagte ich 2-3 anläufe. Der Easy Star war super in der Luft, doch nachdem die Verbindung unterbrach ging er wohl in Failsave und segelte ruhig hinunter.
Wo könnte das Problem liegen? Folgende Punkte würden mir einfallen:
-Fernsteuerung (jamara cx 2,4 ghz) genug power? (neu gekaufte volle Batterien sind eingesetzt)
-Der Empfänger hat nur n 2-3 cm langes Antennenkabel. Ist das hierbei die Ursache? Mir wurde jedoch widerum mal zugeflüstert, dass es bei 2,4 ghz Systemen keine Rolle
-Der Empfänger sitzt vielleicht zu nahe an anderer Elektronik? Was gilt da zu beachten?
Ich wäre sau dankbar für ein paar kurze Tipps / Antworten!
Liebe Grüße, Brainy
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Brainy« (12. Januar 2010, 17:42)
udo260452
Beruf: Pensionär
Dienstag, 12. Januar 2010, 18:17
RE: 2,4 ghz System- Reichweite sehr gering (unter 20Meter - jamara cx 2,4ghz)
Du machst einen Reichweitentest, der viel zu gering ausfällt und fliegst dennoch? Das nenne ich aber leichtsinnig. :wall:
Woran es liegen könnte, lässt sich aus der Ferne nur schwer beurteilen, es kommen die verschiedensten Ursachen in Frage:
- Bei der Kälte sind die Akkus nicht so gut, wie sonst, die brauchen schon ihre Temperatur, sonst kann die Spannung leicht einbrechen.
- Defekte Komponenten, entweder Sender oder Empfänger oder auch der Regler/Steller.
- Kontaktprobleme im Kabelsystem.
Die kleinen Antennen müssen so sein, manipulier da bloss nicht dran rum!
Durch eine zu große Nähe zu anderen elektronischen Komponenten lässt sich 2,4 GHz nicht stören, das ist mit 35 MHz nicht zu vergleichen, diese Ursache kann man getrost ausschließen.
Udo
Dienstag, 12. Januar 2010, 18:55
Ok, der Versuch mit dem Fliegen war wirklich leichtsinnig, wollte aber auch erstmal allgemein schauen wie er sich macht (Neugier).
Ok, draußen herrschten -2° und das Akkupack lag bei ca. 19-20° im Haus. Auf dem Feld hatte er dann vielleicht 18° ausgangstemperatur, aber ich habe keine ahnung wie sich das auswirkt.
Ich werde morgen mit Jamara sprechen und im worst case die Funkanlage zu meinem Händler des Vertrauens zurückschicken. Ob der Regler defekt ist kann ich schlecht sagen, jedenfalls funktioniert soweit alles top, wenn nicht gerade auf Entfernung.
Eher unwahrscheinlich, aber wäre natürlich eine Möglichkeit. Die einzigen Stellen wo rumgelötet wurde sind der Steckanschluss am LIPO und der Ausgang vom Regler zum Motor. Das zweitere kann ich aber auch ausschließen, da auch ohne Motor gleiche probleme auftreten.
Danke aber erstmal für die Anregungen, ich überprüfe weiterhin.
lg
Dienstag, 12. Januar 2010, 19:29
Du hast aber nicht zufällig versucht das Kabel zu verlängern??? ==[]
Dienstag, 12. Januar 2010, 19:37
Original von MPX_MANN
Nein, so behämmert( wenn es nach dem Smiley ginge) bin ich nun auch nicht. ==[] :D .
Dienstag, 12. Januar 2010, 19:51
Original von Brainy
-Fernsteuerung (jamara cx 2,4 ghz)...
Kaputt. Umtauschen, fertig.
Oliver
Dienstag, 12. Januar 2010, 20:10
Woher weißt du das? Will auch hellseherische Fähigkeiten haben :(
"Linienflüge sind was für Loser und Terroristen." - Homer Simpson
Best regards
Max
Mittwoch, 13. Januar 2010, 12:01
Reichweite
Für mich sieht das so aus, dass die Sendeantenne nicht angeschlossen ist!
Mal in Sender nachschauen, wie das da aussieht.
oldtimer
FrankR
Mittwoch, 13. Januar 2010, 12:15
Der Sender hat eine maximale Reichweite von 400 Metern.
Wie hast du den Reichweitentest denn durchgeführt? Mit verminderter Sendeleistung?
Frank
P.S. Wenn ich schon das Wort Jamara lese...... :evil:
Mittwoch, 13. Januar 2010, 12:16
Original von xam4
Dazu braucht es keine.
Ein 2.4GHz Fernsteuerung in einer Schaumwafel, die nur 20m Reichweite erreicht, ist defekt. Warum, weshalb, wieso, ist völlig egal.
Und wenn die Anlage neu aus dem Laden kommt, würde ich da gar nicht erst nach losen Antennen, klemmenden Range-Check-Tastern, o.ä. suchen, sondern das Ding beim Händler gegen eine neue Anlage umtauschen.
Oliver
Mittwoch, 13. Januar 2010, 12:58
genau so seh isch dat auch
liebe grüße Harald
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Controller« (13. Januar 2010, 12:58)
stein
Beruf: Kaufmann
Mittwoch, 13. Januar 2010, 13:23
Original von stopfohr
Original von xam4
Oliver
Si !
Manche Dinge sind recht einfach im Leben - man kann sie aber auch kompliziert machen.
Ihr kauft euch eine neue Anlage und wollt das Teil wegen Mutmaßungen zerlegen ? Zurück zum Händler und umtauschen - basta. Alles andere ist absolut sinnfrei....
Hans-Willi
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »stein« (13. Januar 2010, 13:24)
