- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » Hitec Eclipse 7 2,4 Ghz
ich bin in einem Shop auf den Hitec Eclipse 7 Sender mit 2,4 Ghz AFHSS gestoßen. Da ich zur Zeit auf der Suche nach einer 7-Kanal Anlage bin und dieser Sender inkl. Optima 7 Empfänger sowie Sender-, Empfängerakku, Telemetriemodul und Lader nur 210,- € in einem Onlineshop kosten soll, bin ich hellhörig geworden.
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Sender (Set)? Ich habe nämlich keine brauchbaren (außer Hersteller/Händler) Berichte gefunden.
Mich würde interessieren, wie die Einstellungen/Handhabung sind, ob er mit einer FF7 oder Dx7 vergleichbar ist und wie sicher/gut die AFHSS-Technik im Gegensatz z.B. von FASST ist?
Und mich interessiert, ob ich mit einem Kauf etwas falsch/richtig mache?
Sebastian
Sebastian
________________
Beam e4 im Aufbau
Beam e4 im Aufbau
Vorsicht,
Telemetrie ist nicht ganz korrekt, der Empfänger ist Telemetriefähig, der Sender sehr wahrscheinlich nicht.
Nachtrag,
zu meiner Warnung, ich durfte mal einem Anfänger helfen die Seuerung zu programmieren, er hatte den 7Kanal Empfäner im Set.
Von Telemetrie war da nichts zu sehen oder einzustellen.
Frag vorsichtshalber erst mal nach, ob das so richtig ist, und ob auf dem Sender zumindest die Empfängerspannung zu sehen ist.
Hallo Sebastian,
Ja es war die 2,4Ghz Version, die Anlage wurde im Oktober von dem Piloten gekauft.
Welches HF-Modul verbaut ist, kann ich nicht sagen, aber ich konnte keine Telemetrie entdecken.
Die neue Hitech Aurora9 arbeitet mit den selben Empfängern, also sind die Empfänger TM-fähig.
Ich kann mich ja irren, aber abklären ist besser und billiger, als frustriert zu sein.
Kann ich,
Programmierung ist nicht übel, aber eben keine MPX 4000, oder Futaba FX30. Aber nach der ersten erfolgreichen Modellprogramm, braucht man kein Handbuch mehr.
Die Verarbeitung kann ich so nicht beurteilen, hab den Sender nicht aufgeschraubt. Aber aussen schenken sich die
Sender dieser Preisklasse eh nicht viel.
Was mich bei den meisten Funken stört, ist schlicht die sinnlose Dicke der Gehäuse. ich bin ein Handsender-Daumen-Pilot, und alles was dicker ist als eine MPX-SX ist schlicht Platzverschwendung und unhandlich für mich.
Also am besten währe es für Dich, mal zu einem Händler gehen und das Ding mal anfassen, gleichzeitig sich das mit der Telemetrie erklären lassen.
klingt also, wenn die Telemetrie am Sender funktioniert, nach einer günstigen und ggf. gleichwertigen Alternative zu einer FF7. Das freut mich zu hören.
Sebastian
Sebastian
________________
Beam e4 im Aufbau
Beam e4 im Aufbau
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Lord S« (17. Januar 2010, 14:37)
Dann ist das eine mögliche Variante?
Hat alles drin, aber eben nur 7 Kanäle, und Telemetrie sicher.
http://shop.lindinger.at/product_info.ph…7d7b8578cf6242d
Wenn der Empfänger die Bezeichnung
RX-7-DR M-LINK
hat, dann ja.
RX-7-DR M-LINK
hat, dann ja.
Der
RX-7-DR M-LINK light kann anscheinend keine Telemetrie.
Leider, nichts ist umsonst.
Leider, ja
aber ist die Telemetrie am Anfang wirklich wichtig ?
