ich habe o.g. Funke mit dem Blade CX2 bekommen. Es war kein Problem, durch umstöpseln des Empfängers im CX2 Mode 4 mit dem Mode 2-Sender zu simulieren.
Nun spiele ich mit dem Gedanken, mir einen mCX zuzulegen und da kann man nix stöpseln. Gibt es ausser dem umlöten/stecken der Potis noch eine weitere Möglichkeit, den Sender auf Mode 4 zu trimmen? Ich habe zwar eine Beschreibung der DIP-Schalter gefunden, werde daraus aber nicht schlau:
# Dip switches
Dip switch doen't require to turn off the tx. You can change them with still powered on.
1 - Aero(off) Heli(on)
Heli - 6ch becomes extra AIL,
Aero - 6ch becomes pitch
which need extra mod to use properly,
but I don't think I need to modify that
because most of new helis use CCPM instead)
2 - CCPM (For Heli, using ch6)
3 - ELE->RUD mix (For Aero, only work either 3 or 4, not both)
4 - ELE->AIL mix (For Aero, only work either 3 or 4, not both)
5 - THR Reverse
6 - AIL Reverse
7 - ELE Reverse
8 - RUD Reverse
9 - 5ch Reverse
10 - 6ch Reverse#
Was ist CCPM?
Welchen Sinn macht HR -> SR Mix? Versteckt sich hier etwas anderes?
Wie aktiviere ich den 6ten Kanal? Gibt's einen weiteren Anschluß für Geber auf der Platine oder ist das ein verkappter Mixer für 2 QR-Servos?
Martin
