- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » Komisches verhalten meiner MC 16/20
Hallo Leute !
Also nachdem es mich nun doch richtig in den fingern gekribbelt hat und die wetterlage es heute mal endlich zugelassen hat den flieger auszupacken bin ich dann auch los ...
Akkus geladen sender voll geladen...
so nun auf zum Hügel
schnell noch mal reichweiten test ergebnis I.O.
kontrolle aller servos und ausschlagsrichtung kontrolliert motor des e-seglers auf vollgas u
nd ab die Post
die kiste flog und flog
naja sagen wir mal so ca 30-50m hoch und ca 50m von mir entfernt aufeinmal sturzflug nach unten obwohl ich ja hoch wollte
NEIN NEIN kein Strömungsabriß !!!!!!!!!
dann noch rechzeitig abgefangen .. ging auch dann kurve rechts fliegen ging ca 5 sec nicht dann der ruderausschlag und steilkurve nach rechts ... unmittelbar um mich herrum kommte ich ohne probs fliegen aber sobald ich mich etwas entfernt hatte immer kurze aussetzer
nach einen heftigeren aussetzer musste ich dan doch notlanden ... zum glück Ohne schaden am modell ...
und modell zurück zum sender getragen und funktion überprüft alles wieder in ordnung !
Was ist passiert
?? wie kann das sein
störungen könnten prinzipiell nicht sein da weit und breit keine stromleitungen sind
andere leute waren auch keine da und die nächste siedlung ca 1500m oder weiter entfernt ! keine funktürme oder windräder ect. in der nähe !
sollte ich mal den sender einschicken
über hilfreiche antworten wäre ich sehr dankbar !!!
Was ist passiert
Wer schreib oder Tippfehler findet darf sie behalten
Mein Hanger :
Schlepper:
Bellanca 2,8m
F-Schlepp Segler:
Pilatus B4 3,75m
Ventus 3,90m
ASW 20 5,00m
ASW 24 Voll Gfk 3,50m
Diamant 4,75
Sender:
Graupner MC-24
Mein Hanger :
Schlepper:
Bellanca 2,8m
F-Schlepp Segler:
Pilatus B4 3,75m
Ventus 3,90m
ASW 20 5,00m
Diamant 4,75
Sender:
Graupner MC-24
RE: Komisches verhalten meiner MC 16/20
Antenne vom Sender ausgefahren?
Antenne vom Empfänger wackelkontakt oder ab?
Test mit anderem Empfänger durchführen, bzw. bestehenden überprüfen.
Akkus und verbindungen checken (Wackler, Stecker Schalter etc.)
Gruß, J
Gruß, J
guten morgen !
ja beim flug ist natürlich die antenne voll ausgefahren gewesen und beim reichweiten test eingefahren reichweiten war auch Ok !
stecker in der funke habe ich gerade überprüft und alles dran , komisch ist ja das es bei näherer umgebung ohne störungen gefunzt hat und nur bei etwas entfernung aussetzer waren
treten denn wackler nur auf wenn man sich von einem weiter entfernt
kabel schalter ect. werde ich heut mal testen ...
liebe Grüße
liebe Grüße
Mein Hanger :
Schlepper:
Bellanca 2,8m
F-Schlepp Segler:
Pilatus B4 3,75m
Ventus 3,90m
ASW 20 5,00m
Diamant 4,75
Sender:
Graupner MC-24
Mein Hanger :
Schlepper:
Bellanca 2,8m
F-Schlepp Segler:
Pilatus B4 3,75m
Ventus 3,90m
ASW 20 5,00m
Diamant 4,75
Sender:
Graupner MC-24
Empfänger-Antennendraht gebrochen ?
Würde zumindest erklären, warum es im Nahbereich keine Störungen gibt.
Stephan
Stephan
Diverse Flächenmodelle &
Also probleme hatte ich bislang noch nicht !
andere modelle haben bis zuletzt einwandfrei funktioniert.
nun liegen die flieger schon ne weile da das wetter ja nicht zum fliegen geeignet war...
es handelt sich noch um die bürstenmotoren mit den reglern (funktionierten bislang tadellos ) nur halt ab diesem flug nicht ....
quarze werde ich mal versuchen zu tauschen !
allerdings kann ich mir nicht erklären wieso der reichweiten test mit eingezogener antenne ohne probs funktionierte ich konnte den kumpel an der steuerung nur noch recht klein erkennen
kabel am enfänger sieht sehr gut aus , da ich sie auch immer nur in einem modell verbaue und nicht ständig umbaue....
bei mir hat jedes modell seinen eigenen emfänger
ist schon ne merkwürdige sache ....
aber mal ne andere frage, wenn ich nun die quarze tausche und es sollte nicht daran liegen, laufe ich ja wiederun gefahr das modell zu verlieren ...
bin nun leicht verunsichert un habe auch irgendwie bedenken nun einfach wieder zu starten !
Mein Hanger :
Schlepper:
Bellanca 2,8m
F-Schlepp Segler:
Pilatus B4 3,75m
Ventus 3,90m
ASW 20 5,00m
Diamant 4,75
Sender:
Graupner MC-24
Mein Hanger :
Schlepper:
Bellanca 2,8m
F-Schlepp Segler:
Pilatus B4 3,75m
Ventus 3,90m
ASW 20 5,00m
Diamant 4,75
Sender:
Graupner MC-24
mir ist da gerade was eingefallen. Ich hab gerade mit nem Kumpel einen Trainer fertig gebaut. Da haben wir momentan ähnliche Probleme. Mit meiner FF-10 geht es einwandfrei, seine FX-18 lässt die Servos zittern. Bei lihm liegt es daran, dass sich die Antenne nicht mehr wirklich fest einschrauben lässt und deswegen keinen einwandfreien Kontakt zum Antennenkabel mehr bekommt. Sobald man an der Antenne wackelt, gibt es Zuckungen auf sämtlichen Rudern. Bei ausgezogener Antenne wird das natürlich schlimmer. Das könntest du bei dir auch mal überprüfen. Auf die Art könnte ich mir zumindest erklären, wieso der Fehler nicht bei eingezogener Antenne auftritt.
mfg Der Baron
mfg Der Baron
hallo
habe soweit alles überprüft und den fehler noch nicht gefunden
vielleicht HF modul
sollte ich die funke einschicken
vielleicht HF modul
Mein Hanger :
Schlepper:
Bellanca 2,8m
F-Schlepp Segler:
Pilatus B4 3,75m
Ventus 3,90m
ASW 20 5,00m
Diamant 4,75
Sender:
Graupner MC-24
Mein Hanger :
Schlepper:
Bellanca 2,8m
F-Schlepp Segler:
Pilatus B4 3,75m
Ventus 3,90m
ASW 20 5,00m
Diamant 4,75
Sender:
Graupner MC-24
HF-Modul glaub ich nicht, das wäre sehr unwarscheinlich.
Ist die Kabelverbindung vom HF-Modul zum Antennensockel fest verschraubt ?
Das hatte ein Vereinskollege mal, das das Kabel locker war.
Es ließ sich auch bei nem Reichweitentest rekonstruieren, wenn man den Sender leicht geschüttelt oder Gegengehauen hat, gabs Störungen.....
Stephan
Stephan
