Sonntag, 24. Januar 2010, 17:18
Binding Problem mit Weatronic
ich habe neulich meine MC20 auf das FHSS System von Weatronic umgebaut. Das hat auch alles gut funktioniert und ich konnte auch problemlos den ertsen Dual FHSS Micro 10 Empfänger von Weatronic binden.
Als ich dann einen zweiten Dual FHSS Mico 10 Empfänger binden wolte, hat der Bindevorgang aber nicht mehr geklappt. Ich habe dann nochmal schön brav die Bedienungsanleitung gelesen und es dann nochmal probiert.... wieder / mehrfach nix.
Sender und Empfänger blinken gleichbleibend und andauernd. Wenn der Bind-Vorgang geklappt hätte, würden laut Anleitung beide LED's dauerhaft leuchten. Das ist auch bei meinem ersten erfolgreich gebundenen Empfänger der Fall.
Ich bin jetzt ziemlich ratlos, weil ich mir nicht erklären kann was ich falsch gemacht haben könnte. Gibt es einen oder mehrer unter Euch, die ein ähnliches Problem und (hoffentlich) auch einen passenden Lösungsvorschlag?
Über hilfreiche Feedbacks würde ich mich sehr freuen.
Grüßle
Feuerstein
Sonntag, 24. Januar 2010, 18:57
Hallo Thomas,
ich habe mehrere 2G4 Empfänger ( 8Kanal ) von WEA in Benutzung, keine Probleme mit dem Binden.
Solltest evtl. mal den Empfänger an einem anderen WEA Sendemodul testen lassen.
Hat jemand in Deiner Nähe solch ein Sender?
Fred
Mittwoch, 21. Juli 2010, 21:22
Hallo Thomas,
ich habe heute die Version 2.3 auf meinen Sender und meine Empfänger aufgespielt. Seit dem habe ich genau das gleiche Problem.
Bin ratlos.
smartrobert
Arnout Janssen
Freitag, 23. Juli 2010, 00:02
Original von smartrobert
Hallo Thomas,
Bin ratlos.
smartrobert
Mögliche Fehler:
·Beide Tasten (Button 1 + 2) nicht lange genug gedrückt gehalten.
·Zu lange Wartezeit, das Quickbinding / Binding kann nur in der Zeit von 2 - 30 Sekunden nach dem Einschalten aktiviert werden!
·Falsche Firmwaredatei für den Update ausgewählt (Vxxx_TypD.fw).
Homepage: http://www.arnoutenmax.nl
Um Gruuets op te zien ! :ok:
Freitag, 23. Juli 2010, 12:55
Hallo Thomas,
Bin ratlos.
smartrobert
hast du eine Lösung gefunden?
Dienstag, 27. Juli 2010, 12:55
wollte nur mitteilen dass ich das Problem gefunden habe.
1. Für das Update UNBEDINGT einen 5-Zelligen Akku verwenden
2. Richtige Datei auswählen
3. Binding durchführen
4. Erfreuen an den neuen genialen Funktionen von Gigacontrol
5. FLiegen wie gewohnt, auch mit BEC und 4-Zelligen akkus.
