The Hornet
  • »The Hornet« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 29. Januar 2010, 18:38
Graupner MX-12 Antenne
Ich benütze für meine MX-12 35mhz einen Senderpult. Was mich stört ist, das die Antenne waagerecht raussteht. Mir wäre es lieber wenn die Antenne schräg hoch zeigen würde.
Könnte man nicht einen angewinkelten Adapter machen für die Antenne?
Also ein abgewinkeltes Rundmaterial das in den Sender geschraubt wird und darin die Antenne schrauben.
Was meint Ihr? Könnte es da zu Probleme führen mit der Reichweite? Denn die Antenne wird ja dann etwas länger durch den Adapter.
Würde gern mal Eure Meinung dazu lesen. Bin mir da völlig unsicher.
Gruß Thomas :w
Wer kämpft, kann verlieren. Wer nie kämpft, hat immer verloren.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »The Hornet« (29. Januar 2010, 19:41)
The Hornet
Freitag, 29. Januar 2010, 22:37
Hat keiner eine Meinung dazu? :(
Hier gibt es doch so viel Spezialisten die sich ausgekennen.
Samstag, 30. Januar 2010, 07:52
hallo Tom,
das ist doch ein "alter Hut" ;)
Wird nur von so manchen Leuten "in Zweifel gezogen", dass das "geht"/"erlaubt" ist.
die Bilder sagen wohl alles.......
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…96&sid=#2902696
Die MX22 hab ich nicht mehr, aber bei der jetzigen MX24 sieht es genauso aus :D
Das "Gelenk" ist von MPX (für die Cockpit), das neue "Innenteil" der Antenne ist ein Stück einer alten "CB-Funkantenne", der Durchmesser muss halt zu dem der "Originalantenne" passen. Evtl. kann man auch noch mit Schrumpfschlauch ausgleichen.
Ohne Drehmaschine geht allerdings nix, bzw. dann wird es "umständlicher".
Reinhard
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »paraglider42« (30. Januar 2010, 08:14)
cheesa
Samstag, 30. Januar 2010, 07:53
Mich stört das auch sehr - ich verwende zwar kein Pult aber bei normaler Haltung vom Sender steht die Antenne auch nach vor und leicht nach oben - Ist beim Starten von größeren fliegern nicht sehr schön - wenn man sich in der Antenne verfängt (zum glück noch nie passiert)
Ein org. Adapter von Graupner gibt es nicht - einen nachgebauten bisher auch noch nicht
Selbst Bauen ist angesagt
mfg cheesa
Je schneller man fliegt, desto tiefer steckt man in der Erde :D
nasenschweber
Samstag, 30. Januar 2010, 07:57
RE: Graupner MX-12 Antenne
Die Antennenbefestigung dürfte gleich sein zu der in meiner MX16 ...
Wenn Du per Alu-Stab den Befestigungspunkt nach außen legst, verlängerst Du dadurch die Antenne um genau dieses Stück.Dadurch veränderst (verschlechterst) Du die HF-Abstimmung der Antenne. Das wird bei den paar Zentimetern zwar nicht tragisch sein, sollte aber dennoch beachtet werden. Vielleicht reicht es, das letzte Segment der Antenne nicht mehr raus zu ziehen.
Wenn Dich die 35MHz-Antenne aber so stört, gäbe es ja noch eine ganz andere Alternative. Schau Dir mal an, was ich mit meiner MX16 gemacht habe: www.szb-net.de/hobby/jeti
Tom
Samstag, 30. Januar 2010, 08:01
...hier ist noch ein Bild aus der Zeit, als ich mal mit Spektrum "rumgemacht" habe....
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…did=207001&sid=
Reinhard
Samstag, 30. Januar 2010, 08:20
Antennenlänge:
Der Hinweis von Tom stimmt.
Bei der MX22 ist es aber z.B. so, dass das HF-Modul identisch ist, mit dem z.B. der MC20. Und die hat eine Antenne, die ist 2 oder 3 Glieder LÄNGER als die Serienantenne der MX22 und da steckt noch ein Glied im Sender, "Ummantelt von viel Metall der Leiterplatten, also keine "wirkliche" Abstrahlung.
Man sieht also, die Hersteller nehmen es nicht so "genau" mit der Antennenlänge.
Leider weiß nun, außer Graupner (vielleicht :evil: ), keiner, wie "gut " die Anpassung der Serienantenenlänge an das interne Modul der Mx12 ist.
Mach es einfach wie schon von Tom geschrieben: 1 Glied nach dem Umbau nicht mehr ausziehen, oder eben mal Reichweitentests machen.
Ich würde ein Abendessen wetten, das da im Alltag KEIN Unterschied bemerkbar sein wird.
Reinhard
The Hornet
Samstag, 30. Januar 2010, 11:29
Danke für Eure Antworten.
Also den Befestigungspunkt per Alu-Stab nach außen legen war mein Plan.
Aber Alu leitet ja nicht :wall: zumindest sagt das mein Durchgangsprüfer.
Das ist ja dann nichts. Edelstahl ist mir zu hart.
Die Lösung von Paraglider (Reinhard) gefällt mir schon gut. . Eine Drehbank hätte ich.
Gibt es noch eine einfachere Lösung? Günstiger? ;) Das Gelenk kostet 18 Teuro
Gruß Thomas
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »The Hornet« (30. Januar 2010, 11:41)
Samstag, 30. Januar 2010, 12:31
Original von The Hornet
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0201116.htm
Gruß aus
Wolfram
The Hornet
Samstag, 30. Januar 2010, 13:27
ups :shake: :D
PEINLICH :wall:
cheesa
Samstag, 30. Januar 2010, 13:41
Wir ist grad was wahrscheinlich sinnloses eingefallen :D
Wie wärs wenn du so ein Gelenk selbst aus ALU (oder anderer nicht leitenden material drehst) und dann die Antenne und der Schraubverbindung im Sender mit einem kabel verbindest? das kabel würde ja keine Signale abgeben? - und du hast keinen unterschied - oder nur einen minimalen
mfg cheesa
rose
Beruf: Elektrotechniker
Samstag, 30. Januar 2010, 15:40
Hallo Tom!
Ich hatte das selbe Problem mit meiner MX16s. Ich nutze zwar kein Senderpult, doch habe ich als Rollstuhlfahrer meinen Sender immer auf meinem Schoo0 liegen. Somit zeigt(e) die Antenne immer horizontal von mir weg.
Ich habe dieses Problem und meine Lösung in DIESEM FRED erklärt.
Nebenbei, ich bin gelernter Kommunikationselektroniker mit Fachrichtung Funk und Fernmeldetechnik mit mehrjähriger Berufserfahrung. Deswegen habe ich mich zu den Kritiken meines Umbaus nicht geäußert und sehe/sah keine Probleme. Ich nutze den Sender immer noch so mit Erfolg und ohne Probleme.
Fläche: MPX: AM / FJ / EGE Pro, Excel Comp 3, TurnLeft, Sebart Su29 30e, BMI Mustang, GWS Corsair...
Heli: Lama V3 Xtreme, Xtreme HBK II, CopterX450
Land: HPI Savage 4.6ss, ZK 2 BL
--Hitec Aurora 9 & Graupner XS-6--
The Hornet
Samstag, 30. Januar 2010, 16:19
Hallo Michael (Rose)
Danke Dir.
Es ist ja jetzt schon eine Weile her, seit dem Du es umgebaut hast.
Hattest Du seither mal Probleme mit der Reichweite oder Störungen?
Verkürzt sich die Reichweite?
Paraglider hat ja auch das Gelenk verbaut.
@ Paraglider
Hast Du Störungen oder Reichweite einschränkungen?
Gruß Thomas
Samstag, 30. Januar 2010, 16:47
Hi Thomas,
also ich hatte die MX22 MIT dem Gelenk zum FPV-Fliegen.
Da sitzt man ja auch, hat den Sneder "auf dem Schoß".
Mein weitester Flug mit dem Videoflieger war etwas über 1200m, nach der Landung auf goggle-maps nachgemessen.
Ich bin da mit PCM-Einstellung geflogen, FaleSave = Motor AUS.
Bei dem Flug hat NIX, aber auch GARNIX "gestört". Hätte ich ja sofort gemerkt, da ich ja sozusagen "Im Modell saß".
Vergiss deine "Bedenken" wegen Reichweite. Da hast du mehr "Einflüsse", wenn du im trockenen oder nassen Gras stehst.
Reinhard
The Hornet
Samstag, 30. Januar 2010, 17:03
So, eben hab ich das Gelenk bestellt :D
Danke an Euch allen
Schönes Wochenende
Gruß Thomas
rose
Samstag, 30. Januar 2010, 19:09
Hi Tom
Es ist ja jetzt schon eine Weile her, seit dem Du es umgebaut hast. Hattest Du seither mal Probleme mit der Reichweite oder Störungen? Verkürzt sich die Reichweite?
Kurz: Nein. Bis dato keinen Verlust der auf dieses Problem zurück zu führen ist gehabt.
Hier noch ein Bild von dem Innenleben meiner MX16
Ich habe, wie auch zu sehen, eine Gewindestange als Gelenkaufnahme verbaut. Absolut robust und, aus meiner Sicht, unbedenklich.
The Hornet
Samstag, 30. Januar 2010, 19:25
Hallo Michael
Das ist aber nett, dass Du extra aufgeschraubt hast und ein Foto gemacht hast. :ok:
Jetzt muss der Winkel nur noch kommen. :D
Gruß Thomas
