SatMAX
  • »SatMAX« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 11. Februar 2010, 18:22
MC-22 ROM Update?
Ich habe eine der ersten MC-22, gibt es dafür ein ROM Update und kann man dies selbst installieren, oder kann man den Sender gar flashen? Ich habe nichts darüber gefunden.
Markus
Intelligent people talk about ideas -
Average people talk about things -
Small people talk about other people.
Donnerstag, 11. Februar 2010, 18:33
RE: MC-22 ROM Update?
Original von SatMAX
Markus
Dafür brauchts einen Sender von einem Hersteller der im aktuellen Jahrtausend angekommen ist :D
Donnerstag, 11. Februar 2010, 21:58
Hi Markus,
na klar kann die Anlage geflasht werden :ok: .
Würde nur noch ein bißchen damit warten.
Dann kannst du nämlich die auf der Spielwarenmesse vorgestellte
Telemetrie-Version aufspielen lassen.(Graupner-Service)
Du siehst dann Feldstärke und Rx-Spannung im Original Display.
Ebenso wirst du akustisch gewarnt, wenn die Akkuspannung unter den eingestellten Wert fällt.
Gruß Markus
pclinux
Donnerstag, 11. Februar 2010, 23:04
Original von siedleri
Hi Markus,
Hallo Markus,
bist Du Dir sicher, das es mit der alten MC 22 auch geht ? Da diese ja ne andere Hardware als die MC22s hat.
Bei der MC-22s ist ja eine Schnittstelle zum HF-Modul vorhanden, somit kann man die Kanal-Anzeige,
zum anzeigen der Empfängerspannung nutzen.
Leider kommt Graupner mit der MC-22t leider 1Jahr zu spät. Ich habe jetz seit 1 Jahr Jeti-Duplex, und bin damit
voll zufrieden, wie viele andere Graupner-Benutzer auch. Wir haben schon Telemetrie, andere warten noch drauf.
Aber das Update wäre für mich trotzdem Interessant, so hätte ich immernoch die wahl zum IFS,
Außerdem könnte Jeti das auch nutzen, indem sie ein passendes TU-Modul herausbringen.
Gruß Thomas
LMH 120 mit AXI 2820/8 Hackenberg-Chassi + Riemenantrieb
Logo 10 3D Tango 45-10 Jazz 80 6-18 5S3p Konion
Caliber 5 vers. M / Logo 500-3D- Vstabi
T-REX SE 450th Jazz 40 6-18
MC-22s + Jeti-Duplex
SatMAX
Freitag, 12. Februar 2010, 06:39
Original von cyblord
Das war leider keine Antwort auf meine Frage, trotzdem möchte ich Dir eine Antwort geben.
So wie Futaba mit der FX-40, wo man das 2,4 GHz Modul aussen aufpflanzen muss. :wall: Wie man Telemetrie schreibt ist bei Futaba noch nicht angekommen. :)
Da liebe ich doch meine MC-22 mit integriertem Jeti-Display!
Übrigens hat Futaba beim erscheinen der FX-40 damit geworben, genauso schnell wie die MC-22 zu sein.
Soviel zum aktuellen Jahrtausend.
SatMAX
Freitag, 12. Februar 2010, 06:41
Hi Markus,
Die Frage wie ist noch offen. Das Jeti-Modul und das Display habe ich bereits in meine MC-22 integriert.
HERMES
Beruf: Mechatronikstudent
Freitag, 12. Februar 2010, 10:02
Das WIE ist schnell erklärt: es kann nicht durch den User selbst durchgeführt werden (nicht weil es technisch nicht möglich wäre), sondern nur durch Graupner bzw. dessen Service.
Schöne Grüße,
Hermann
Freitag, 12. Februar 2010, 11:01
Wie bereits gesagt. Update über Graupner. Ist aber im Moment noch nicht möglich.
Da Neuheit 2010 .Und erfahrungsgemäß sind Neuheiten meist erst im Laufe des Jahres erhältlich.
Gruß Markus
SatMAX
Freitag, 12. Februar 2010, 11:09
Mir geht es nur prinzipiell um ein Update, meine Anlage ist 9 Jahre alt und noch nie upgedatet worde. Das Telemetrie Update von der Messe brauche icht nicht. Ich verwende Jeti.
Freitag, 12. Februar 2010, 11:38
Original von SatMAX
Was juckt mich die FX40? Diese fiktiven "Geschwindigkeiten" merkt in der Realität sowieso niemand. Aber sobald man den Eindruck hat, sein eigener Sender ist 10 ms langsamer fühlt sich das Modell auch schon "schwammig" an. Ist wie das Schlafen auf einer Wasserader ;) .
Es ging doch um das Software-Update per Flash. Und auf diese Weise kann man inzwischen jeden Wasserkocher updaten. Nur die überteuerten Graupner Kisten eben nicht. Bei Multiplex können nicht nur die Sender sondern auch alle neueren Empfänger und andere Geräte (wie z.B. das Multimate) einfach zuhause ohne "Service" geflasht werden. Und die passenden Kabel sind auch schnell selber gebaut wenn man sie denn nicht kaufen will. Darüber hinaus, natürlich sichern der Modelldaten auf den PC. Wie siehts da mit Graupner aus?
Die sind einfach bisserl hinterher, was solche Dinge angeht.
gruß cyblord
SatMAX
Freitag, 12. Februar 2010, 11:57
gruß cyblord
Modelle sichern auf den PC kann meine MC-22 schon (mit überteuerte Schnittstelle), mit dem Rest gebe ich Dir aber absolut recht.
Wobei, eines ist nicht zu vernachlässigen: je einfacher so ein Update ist, umso mehr schlampen die Hersteller bei der Auslieferung. Viele Softwareprodukte sind heute aus der Verpackung heraus unbrauchbar, ohne Patch aus dem Internet geht erst mal gar nichts..
Seis wie's sei, ich bin noch immer auf der Suche nach einem optimalen Sender für das Jeti Modul, bis dahin bleibe ich wohl bei meiner MC-22-J, mit oder ohne Update.
Markus
piotre225
Beruf: Student Maschinenbau
Freitag, 12. Februar 2010, 12:00
ich glaube wohl kaum, dass es möglich sein wird eine MC-22 auf eine MC-22t IFS zu updaten, wie soll das denn gehen?
Bei MC-22 als auch bei der MC-22s kommt das Signal zum Sendemodul als PPM an.
Ich würde behaupten, dass bei der MC22t eine völlig neue digitale Schnittstelle verbaut ist
einige Modelle :)
u.a. Extreme Flight Extra 300 EXP
T-Rex 450L Dominator
T-Rex 700 mit Pyro 750 und Kosmik 200HV
MC-22 mit Jeti Duplex
Lader: 2x Pulsar3
Bergischer Luftsportverein
Freitag, 12. Februar 2010, 12:26
Original von piotre225
Doch, ist möglich. Dazu musst du aber die Anlage einschicken. Das jetzige HF Modul muss ausgetauscht werden, weil dann mit der seriellen Schnittstelle gearbeitet wird.
Bis bald, Wolfgang.
Bis bald, Wolfgang.
udo260452
Beruf: Pensionär
Freitag, 12. Februar 2010, 12:31
Original von WoFlei
Bis bald, Wolfgang.
Eine sehr gute Nachricht für alle MC 22 Besitzer, die auf 2,4 GHz umrüsten wollen, sich aber vor "Selbst-Basteleien" scheuen. Allerdings hat man danach das IFS-System im Sender eingebaut .........
Udo
udo260452
Beruf: Pensionär
Freitag, 12. Februar 2010, 12:32
Original von SatMAX
Markus
Der optimale Sender für das Jeti-Modul kann doch nur von Jeti selbst kommen. Hab noch ein wenig Geduld, im Herbst sollen die ja rauskommen.
Udo
Freitag, 12. Februar 2010, 12:41
Original von udo260452 Eine sehr gute Nachricht für alle MC 22 Besitzer, die auf 2,4 GHz umrüsten wollen, sich aber vor "Selbst-Basteleien" scheuen. Allerdings hat man danach das IFS-System im Sender eingebaut .........
Auch für fachkundige Bastler bestehen bei dieser Umrüstung nur begrenzte Möglichkeiten, selbst Hand anzulegen. Das HF Modul zu wechseln ist ja kein großes Problem aber die SW kann der Nutzer leider nicht updaten.
Bis bald, Wolfgang.
Bis bald, Wolfgang.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »WoFlei« (12. Februar 2010, 12:43)
SatMAX
Freitag, 12. Februar 2010, 13:27
Udo
Wobei ich glaube seit V3 ist das absolut kein Problem mehr, wenn nur nicht die Sensoren so teuer wären: Stromsensor 165,90 ist ja schon unverschämt, sogar für Graupner.
Freitag, 12. Februar 2010, 13:34
Original von SatMAX
Udo
Wirklich heftig. Und ich dachte schon die geplanten MPX Sensoren sind unverschämt. Aber die kosten nen drittel.
Als gutes Beispiel finde ich die Sensoren vom UniLog z.B. Preislich in Ordnung. (das soll ja mit Jeti irgendwie gehen). In dieser Preisklasse würde ich mir auch die ganzen Telemetrie Sensoren wünschen. Aber da das ja so ein suuuper neues Feature ist, langen da sämtliche Hersteller ordentlich zu.
gruß cyblord
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »cyblord« (12. Februar 2010, 13:35)
Freitag, 12. Februar 2010, 13:44
Original von SatMAX
Vergiss das mit diesen gelisteten Sensoren,diese sind nie zur Auslieferung gekommen. Es wird neue, preiswerte Sensoren geben. Die Frage ist nur, wie lange das noch alles dauert.
Bis bald, Wolfgang.
Bis bald, Wolfgang.
SatMAX
Freitag, 12. Februar 2010, 14:08
Das bedeutet, im Moment gibt es noch keine Sensoren?
Frage, kann man heute mit IFS:
Empfängerakkuspannung
Antribsakkuspannung
überwachen oder nicht?
