Samstag, 13. Februar 2010, 20:35
Frage zu Spektrum DX6i und Wölbklappeneinstellung
vielleicht kann mir jemand helfen, ich stelle mich da echt saublöd an und komme nicht zur Lösung:
Bei einem Segler möchte ich die QR als Wölbklappen einsetzen. Wie muss ich die DX6 programmieren? Die QR sind einzeln an einen AR500 Empfänger angeschlossen.. In der DX6 ist DUALAILE aktiviert. Und ab da hakt es dann...
Danke für Eure Hilfe,
Alf
MPX EasyStar BL QR, PZ Me 109, PZ Corsair, PZ T-28 Trojan, PZ P-51 Mustang,TS Model F-16,F-86 und F-18 Nanojet, Hype Wow ARF (:heart:)
bestellt: -
Wunschliste: PZ Habu. PZ Extra 300
RIP :angel: : Hype Pitts S1
Smart
Samstag, 13. Februar 2010, 21:13
mit dem AR 500 geht das auch nicht :shake:
Gruß Rolf-K.
Samstag, 13. Februar 2010, 23:25
Danke für die Antwort.
habe kapiert, dass die zwei AILE Anschlüsse intern verbunden sind. In Foren habe ich gelesen, dass man das 2. QR Servo an den GEAR Anschluss anschliessen muss, aber wie sind dann die Mischer Einstellungen?
Alf
bestellt: -
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »bubu_pappa« (13. Februar 2010, 23:49)
Sonntag, 14. Februar 2010, 00:23
Jetzt habe ich in wenig rumgespielt. Habe ein QR Servo an den GEAR Anschluss gesteckt. Dann folgende Einstellungen an MIX1 und MIX2:
MIX1:
AILE -> GEAR ACT
RATE D +100 U+100
SW: ON TRIM:ACT
MIX2:
GEAR -> GEAR ACT
RATE D -100 U-100
SW: ON tTRIM: ACT
Damit lassen sich die Querruder wunderbar steuern, aber die Wölbklappenfunktion geht noch nicht. Irgendwo habe ich noch einen Denkfehler.
Falls jemand einen Hinweis hat, würde ich mich sehr freuen.
Danke und Gruß
Alf
bestellt: -
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »bubu_pappa« (14. Februar 2010, 09:44)
grmpf
Sonntag, 14. Februar 2010, 11:00
normalerweise wird die Wölklappenfunktion über die Flugphasen gesteuert.
Dabei wird aber davon ausgegangen, dass die QR an AILE und AUX1 (also K2 und 6) hängen.
Damit sieht es dann am AR500 schlecht aus.
Wenn Dein Flieger nicht so groß ist und damit auch die typischen Flüge nur im "näheren"
Umkreis statt finden (~250m), würde ich an Deiner Stelle übers Internet einen AR61x0 für
ca. 40€ incl Versand besorgen.
Das dürfte der einfachste Weg sein.
Oder Du verzichtest auf die Wölklappen für die Landung. Bei den typ. Schaumwaffeln
werden die auch nicht zwingend gebraucht.
Harald
im Aufbau: Eyecatcher 2
abgelegt: diverses :D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »grmpf« (14. Februar 2010, 11:02)
