Dienstag, 16. Februar 2010, 10:20
Graupner MC 15 auf Corona 2.4Ghz DIY Module & RX (DSSS) umbauen?
ich möchte meine Graupner MC15 auf 2.4Ghz umbauen.
Würde folgendes Modul: Corona 2.4Ghz DIY Module & RX (DSSS) gehen.
Upgrade your FM/PPM radio to the new 2.4Ghz DSSS technology with a Corona DIY system.
Compatible with all Corona 2.4Ghz receivers.
Spec.
Voltage : 8V - 13V
Weight: 5g
Range : more than 1500m
Operating current : 100 MA
Resolution : 10bit
Latency : 22ms
Brauche ich hier einen Inverter für das Signal oder geht es auch so?
Und wie sieht es mit der Spannungsversorgung für das Modul aus, ich glaube die MC 15 liefert für das HF-Modul 6V oder?
Das Corona-Modul arbeitet ja mit 8-13V.
Vielleicht hat einer von Euch das schon gemacht, wäre nicht schlecht wenn Ihr mit helfen könnt.
Gruß Andy
Dienstag, 16. Februar 2010, 13:05
RE: Graupner MC 15 auf Corona 2.4Ghz DIY Module & RX (DSSS) umbauen?
ja geht
modul und system ist fein
spannung kein problem
da man hier in dem affenstall nicht auf andere foren verweisen darf ... nur der tip ... gib in google mal corona dsss oder Corona hackmodul ein und suche in den treffern nach deinem graupnersender
die amis die australier etc. machen soetwas laufend
auch ein bericht zum Assan hack hilft dir die abgriffe zu finden
alle berichte in den anderen foren sind mit bildern, die arbeit lohn sich schau einfach mal rein ....
liebe grüße Harald
Dienstag, 16. Februar 2010, 13:08
Original von Controller
was soll so eine dumme Bemerkung?
Selbstverständlich darf hier auf andere Foren verwiesen werden.
Gruß aus
Wolfram
Dienstag, 16. Februar 2010, 13:29
liebe grüße Harald
