- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » Spektrum DX8
Naja, Drehzahl (bzw. Impulsabstand) messen dürfte das Telemetriemodul selber, am Stecker liegt Masse, 3.3V (oder waren es 5V) Versorgung an und ein Signaleingang, der intern einen Pullup Widerstand hat. Wenn du den mit Impulsen auf Masse ziehst, zeigt das Telemetriedisplay was an. Da kommt jetzt ein Optokoppler dran (ein Transistor würd wahrscheinlich auch reichen, aber sicher ist sicher), der an eine Motorleitung angeschlossen wird. Und mit ein bissl Glück hab ich dann eine Drehzahlanzeige. Oder so
. Und der 250er wird der "Technologieträger" dafür. Temp und Spannung ist dort schon angeschlossen....
Edit: Das mit der Drehzahl dürfte doch anders gehen. Wenn man die "Signalleitung" gegen Masse schließt, beeinflußt das auch die anderen Werte
Noch eine Beobachtung: Wenn man (zumindest das TM1100) Telemetriemodul an einen Empfänger ohne Datenport hängt, sollte man die Signalleitung aus dem Stecker ziehen und nicht benutzen (nachdem Empfänger und Telemetriemodul mit der Funke gebunden sind). Ich habe festgestellt, daß das Telemetriemodul hin und wieder beim Anstecken in den Bindemodus geht (orange Led flackert schnell). Der Empfänger funktioniert aber ganz normal, und das Telemetriemodul verliert auch nicht die Bindung, wenn man neu ansteckt.
Mein Spektrum Know-How gibts weiterhin bei RC-Heli und RC-Groups.
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »mukenukem« (9. Oktober 2010, 18:00)
Kann jemand die Verbindungsprobleme mit der 1.03er Version bestätigen. Habe auch ein update auf 1.03 gemacht, jedoch die 1.02 nirgends gesichert....
Original von MZ-Guru
mir ist aufgefallen das ab 1.03 beim einschalten kurz ( Achtung keine HF Verbindung ) kommt.
Das war meiner Meinung vorher nicht?
Gruß Toni
Nein war vorher nicht.
Fliegergrüße
Fliegergrüße
Habe gestern Abend das Update noch heruntergeladen und auf die SD-Card gezogen. Wollte die Berichte über Nacht aus den Amiforen noch abwarten. Heute Vormittag enschloß ich mich auf 1.03 zu updaten.
Die Karte in die DX8 einschalten, Alarm weil Knüppelstellung nicht auf Leerlauf war. Kein Updatevorgang. Sender aus, nochmal an, nix. SD-Card in den PC, vollkommen leer. Besser gesagt, er kann nicht drauf zugreifen, will erst formatieren. Kein Updatefile, keine Modellspeicherdaten mehr.
Nach dem Formatieren funktionierte die SD-Card wieder, Updatefile drauf u. erfolgreich die DX8 aktualisieren.
Mögliche Ursachen:
SD-Card hat ne Macke
DX8 hat die Karte gelöscht, bzw. einen Bereich
Zu 1.03:
3 Flüge mit dem T-Rex 500 (mit Telemetrie). Keine Störungen, extrem wenige Antennenausblendungen (<10).
4 Flüge mit der Stinson Reliant (AR500). Keine Auffälligkeiten.
Das erweiterte Telemetrie-Display gefällt mir gut. Endlich alles auf einen Blick.
PS: Eine höhere Akkuspannung ist mir nicht aufgefallen.
Mögliche Ursachen:
Zu 1.03:
RAGE aka Bert
RAGE aka Bert
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »-=RAGE=-« (9. Oktober 2010, 20:29)
Die angezeigte Akkuspannung hat sich auch nicht geändert, habs verglichen und nachgemessen. Kann ich damit leben, daß 0.2V zuwenig angezeigt wird. Könnte man aber einfrach hinbekommen...
Das Telemetrie-Display finde ich auch toll. Aber ich werd noch ein wenig warten, für mich bringt das Update nichts, was ich unbedingt brauche. Mal schaun, ob die Amis auch ein paar Flieger runterschmeißen....
Langsam geb ichs auch auf sie gut zu sprechen.
Fliegergrüße
Fliegergrüße
Ach, in ein paar Wochen ist der ganze Ärger vergessen (und du schaust dir die Winterlandschaft an
). Und dann haben die Amis ordentlich Zeit, noch ein paar Flieger und Helis zu versenken und Bugs zu finden. Und im Frühjahr ist sie perfekt
Und ich bin zufrieden mit der DX8.
Naja ich bin im moment fleißig am Dx7 binden
Fliegergrüße
Fliegergrüße
Wie macht ihr das mit dem Standardsenderakku eigendlich?
Ab wie viel Volt ladet ihr nach, und wie lange?
Fliegergrüße
Fliegergrüße
Ich für meinen Teil weis das noch nicht. Das wird die Erfahrung die nächsten Wochen zeigen. Deshalb auch der Backupakku. Bei der DX6i wusste ich, daß ich ab 4,9V nachladen musste, weil ab dieser Spannung der Akku bald einbrach.
Die Spannungs anzeige weicht deutlich von der der DX6i ab.
RAGE aka Bert
RAGE aka Bert
Mmh, bei 4,9V bereits laden ? Ist der Akkupack defekt ?
Ein Ni-XX Akku eine LadeschlussSpannung von ~1,36-1,4V (~5,6V beim 4er-Pack). Diese Spannung bricht recht schnell auf die Nennspannung ein. Diese ist 1,2V (4,8V) Das ist auch die Spannung die sich am längsten hält im Betrieb.
Die EntladeschlussSpannung ist etwa 1V (4V). Die DX8 hat eine Warnschwelle von 4,3V. Das sollte als Reserve reichen bei der geringen Stromaufnahme der 8
Reiner
Reiner
Ich hab auch einen Eneloop-Pack im Sender
Hab ich hier gekauft
Fertig konfektioniert für 18,19€ inkl. Versand.
Reiner
Reiner
Hat schon mal jemand einen LiPo rein gesetzt?
Keine Lust mehr auf USB Sticks? Dann weg damit, geht auch automatisch online - mit Dropbox.
Nutzt diesen Link zum registrieren, und wir beide bekommen mehr Speicherplatz - kostenlos.
Ahja, danke.
Also scheint das geschilderte Problem mit der neuen Version wieder mal ein EInzelfall zu sein. Hoffen wir das mal.
Meine bisherigen Flüge mit Segler und Heli waren ebenfalls ohne Auffälligkeiten.
Danke für die Info,
Ok, zur DX6 kann ich nix sagen, nie gehabt. Ich werde jedenfalls mal Akku-Dauertest machen. Wie andern Orts geschrieben, man muss sich an die niedrigen Spannungen erst mal gewöhnen.
Reiner
Danke für die Info,
Reiner
