521
Sonntag, 10. Oktober 2010, 01:21
Habe meine Dx8 so eben eingepackt, und werde sie gleich morgen früh meinen Händler bringen zum Umtausch.
Fliegergrüße
522
Sonntag, 10. Oktober 2010, 09:13
35 Seiten möchte ich nicht lesen.
Deshalb eine Frage ,auch wenn sie schon beantwortet ist.
Kann die DX8 Schüler Lehrer betrieb mit Einzelübergabe???
Wie sieht es mit Zeitverzögerung aus beim Gas hochschalten ,läst sich das einstellen???
MFG
Volker
Robertegr
Sonntag, 10. Oktober 2010, 09:56
Hallo LMH
Einzelübergabe müsste gehen, lade dir mal die Anleitung runter.
Wozu brauchts Du eine Gasverzögerung?
Gruß Robert
-=RAGE=-
Sonntag, 10. Oktober 2010, 10:18
Einzelübergabe ist möglich.
Im Servomenü kann man für jeden Kanal eine Verzögerung programmieren.
RAGE aka Bert
Mekonikum
Sonntag, 10. Oktober 2010, 11:44
x
»Mekonikum« hat folgendes Bild angehängt:
Keine Lust mehr auf USB Sticks? Dann weg damit, geht auch automatisch online - mit Dropbox.
Nutzt diesen Link zum registrieren, und wir beide bekommen mehr Speicherplatz - kostenlos. :)
Loisl
Sonntag, 10. Oktober 2010, 12:43
Auf die Einzelübergabe freu ich mich schon seit den ersten Ankündigungen. Aber was ist wieder??? Um dem Schüler ne Funktion zu geben/nehmen mußt du den Sender entweder kurz ausschalten oder (noch dämlicher) mittels gleichzeitiger clear/back-Taste ins Setup, ein anderes Modell wählen, das eigentliche Modell wählen und dann die Funktion übergeben/nehmen.
Klar dass der Sender dabei sein Senden einstellt...
Wie überoberdummdämlich ist das denn??????
Ich bin ja wirklich ein Fan von diesem Sender, aber es gibt einiges zu tun in Sachen Softwarebereinigung! Schade Spektrum, so einen Start hat dieser Sender nicht verdient! :no:
PS: Zeitverzögerung gibt es natürlich auch (noch) nicht. :wall:
viele Grüße vom
Lois'l
So isses halt... :D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Loisl« (10. Oktober 2010, 12:44)
-=RAGE=-
Sonntag, 10. Oktober 2010, 12:47
Hab da mal ne Frage wie das bei Euch ist?
Bug oder Feature? Im Heliprogramm und ersten Flugzustand verändern sich die Trimmbalken beim Trimmen. Bei Idle 2, 3 u. Hold stehen sie auf der Mitte, obwohl die Trimmung aus Idle 0 übernommen ist.
RAGE aka Bert
528
Sonntag, 10. Oktober 2010, 13:32
Die 7 und die 8 haben flugzustandsabhängige Trimmung. Kannst alle 3 unterschiedlich trimmen.
Reiner
529
Sonntag, 10. Oktober 2010, 13:33
...evtl 4, Hold auch noch, bin aber nicht sicher
R.
530
Sonntag, 10. Oktober 2010, 13:39
Wie funktioniert das mit der flugzustandsabhängigen Trimmung bzw was muss ich einstellen das es funkitoniert?
-=RAGE=-
Sonntag, 10. Oktober 2010, 13:57
Die Trimmanzeige verändert sich aber nicht bei Idle 1,2 u. hold.
RAGE aka Bert
532
Sonntag, 10. Oktober 2010, 14:03
asso, falsch verstandedn. Ich habe die Trimmung aus bei meinen Helis weil VStabi.
Muss ich später mal checken. Bin jetzt aufm Platz
Reiner
Mekonikum
Sonntag, 10. Oktober 2010, 14:59
Stimmt, es ist ein wenig dumm gelöst das man den Sender aus/einschalten muss um ins Setupmenü zu kommen.
Zeitverzögerung gibt es aber mmn. schon, oder wozu ist im Servo-Setup der Punkt "Gesch"?
Soll wohl Geschwindigkeit heißen.
grmpf
Sonntag, 10. Oktober 2010, 15:32
Original von Loisl
also ohne den Sender zu haben oder schon mal L/S geflogen zu sein, so dämlich kommt
mir das nicht vor. Eher pragmatisch.
Ich stelle mir vor, wenn ich vier Kanäle einzeln kontrolliert übergeben wollte, dann müsste
ich auch vier Schalter haben, um diese einzeln gesteuert zu übergeben. Und im Notfall
dann einen "Master-Schalter" um alles innerhalb von Sekundenbruchteilen wieder zurück zu holen.
Für mich als Laien sieht das nicht realistisch aus.
So wie es gelöst ist kann ich vor dem Start definieren, welche Funktionen "am Stück"
übergeben werden und wenn dann eine neue Funktion mit trainiert werden soll, dann
wird gelandet, das "Schüler-Set" erweitert und es geht wieder in die Luft.
Dadurch erhält auch der Schüler einen Moment Zeit, sich auf die geänderte Herausforderung einzustellen.
Das ist in meinen Augen durchaus sinnvoll.
Harald
im Aufbau: Eyecatcher 2
abgelegt: diverses :D
535
Sonntag, 10. Oktober 2010, 17:44
...und ich hätte mir die Übersteuerungsmöglichkeit der FF10 gewünscht.
Aber man kann eben nicht alles haben. Das was die 8 jetzt diesbezüglich bietet ist im Vergleich zur 7 schon 100% mehr. Werde das demnächst man probieren.
Reiner
536
Sonntag, 10. Oktober 2010, 17:52
N´abend!
Also bin heute den ganzen Tag mit 1.03 rumgegurkt. Nicht ein Problem.
Also ich werde nicht downgraden.
Telemetrie-Display ist echt gut jetzt. Alles relevante auf einen Blick.
Reiner
Loisl
Sonntag, 10. Oktober 2010, 18:02
Original von grmpf
dann wird gelandet, das "Schüler-Set" erweitert und es geht wieder in die Luft.
Damit triffst du ja auch genau ins Schwarze. :ok: Aber wie gefällt dir das:
Du möchtest eine Funktion mehr übergeben und landest. Eigentlich würde ich nun gern ins L/S-Menü, die neue Funktion auswählen, zurück aus dem Menü - den Heli starten und weiter gehts.
Wäre ja einfach und auch für den Schüler stressfrei.
ABER:
Du möchtest eine Funktion mehr übergeben und landest. Zum Heli gehen - mit dem Schüler an der 1,5m-Kabelverbindung im Schlepp), Akku abstecken. Sender ausschalten, Sender einschalten, L/S-Menü aufrufen, Schülerfunktionen anpassen, zurück ins Mainmenü, Heli anstecken, mit Schüler (der immer noch an der 1,5m Leine hängt) wieder weg vom Heli und starten. Endlich kann es auch hier wieder weiter gehen.
DAS ist doch nicht direkt sinnvoll oder?
viele Grüße vom
Lois'l
So isses halt... :D
-=RAGE=-
Sonntag, 10. Oktober 2010, 18:46
Habe heute auch 3 weitere Flüge gemacht. Keine Probleme.
Ich bin überzeugt, daß Spacewalkers Sender defekt ist. Haben uns gestern noch etwas per ICQ unterhalten. Diese Woche wird er umtauschen.
Habe nun das Trimmrätsel gelöst. Im Menü unter Trimmung kann man für Flugphasen aktivieren. Dann gibts in jeder Flugphase ne Anzeige.
RAGE aka Bert
grmpf
Sonntag, 10. Oktober 2010, 19:23
Wenn das L/S-Menü nur beim Einschalten des Senders erreichbar ist, dann ist das wirklich
etwas kurz gedacht.
Harald
540
Sonntag, 10. Oktober 2010, 19:35
Ständig neue Fehler in der Software der DX8
Hallo zusammen, ich finde es sehr innovativ von SPEKTRUM, die Aufgabe der Entwicklung und Erprobung der neuen DX 8 an den Endverbraucher / Kunden weiter zu geben.
Für diesen zusätzlichen Aspekt unseres Hobbys darf der Kunde dann auch noch erheblich tiefer in die Tasche greifen als vorher angekündigt (Preisanstieg von 279 Euro auf 379 Euro).
Ein Update jagt ja hier das nächste – und jedes hat wieder neue Fehler. Ich will hier nicht nur `rummosern, sondern ich warte auf eine fehlerfreie DX8 als Ersatz für meine DX6, die ich für meine kleineren E-Modelle einsetze. Bei der DX6 (Mode-2) musste ich mir als Mode-4-Flieger bei zwei Querruderservos immer mit einem Mixer behelfen. Die vorgefertigten Mixer für Flaps usw. waren nicht nutzbar. Für meine größeren, aufwendigeren, Modelle habe ich mir bereits eine MPX EVO 7 zugelegt, da ich das Warten auf die DX8 leid war.
Ich werde aber wohl noch etwas auf die Ablösung meiner DX6 warten müssen.
