- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » Spektrum DX8
RE: Telemetriemodul TM-1100
Original von peterpu
Wer hat das Telemetriemodul TM-1100 (mit verkürzter Reichweite) im Einsatz?
Wie äussert sich das Verlassen der Reichweite? Bekommt man imaginäre Holds oder Frame loss angezeigt, oder bemerkt man das Verlassen der Reichweite gar nicht, wenn man nicht auf's Display schaut?
Noch eine Frage - sind Sensoren im Lieferumfang enthalten?
Ich hab 2 davon, allerdings ohne Flight log Empfängern. Verbindungsabbrühe hatte ich noch nicht (450er Rex flieg ich trotzdem weiträumig). Holds und Frame loss wirst du nicht bekommen, da die ja vom Empfänger kommen und das Telemetriemodule diese nur überträgt. Ich muß aber gestehen, ich schau nicht permanent aufs Display. Auf jeden Fall geht der Alarm erst los, wenn die Spannung/Temp die Schwellen überschreitet.
Sensorium ist dasselbe dabei wie beim großen. Temperaturfühler, Y kabel und Kabel für Flugakku. Und natürlich das Kabel zum Empfänger.
Zu den Alarmen bei der Telemetrie: Die sind toll. Damit hab ich festgestellt, daß das BEC meines 550er Rex total überlastet ist und ich nen kurzen Empfängeraussetzer hatte. Reagiert extrem schnell (schneller als die Anzeige). Jetzt ein paar GreenCaps drinnen und die Spannung bleibt über 5.5V, selbst bei Rührorgien....
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »mukenukem« (25. Oktober 2010, 20:05)
Original von mukenukem
Ich hab jetzt doch das große Modul nachbestellt. Laut Staufenbiel ist nur der Spannungssensor im Set dabei. Drehzahl und Temperatursensoren sind nicht dabei und einzeln momentan nicht lieferbar.
Morgen müsste das Modul da sein, dann weiss ich's.
http://www.spektrumrc.com/Products/Relat…?ProdID=SPM9548
http://www.spektrumrc.com/Products/Relat…?ProdID=SPM9549
Und zwar bei beiden.
Wobei "Flight Pack Voltage Sensor" reichlich übertrieben ist. Das ist nur n Kabel
Drehzahlmesser für Brushless Motoren könnte man evtl. das verwenden: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1006124
Werd ich die nächsten Tage mal ausprobieren.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »mukenukem« (26. Oktober 2010, 08:11)
Mal nachgerechnet...
Indem sie die Telemetrie nicht wie andere Hersteller einfach in den Empfänger integrieren sondern als separates Modul verkaufen, lassen sich dem Kunden ohne großen Protest nochmal 50 € zusätzlich abknöpfen, natürlich für jedes Modell, in dem man die Telemetrie nutzen möchte. Damit die Telemetrie dann auch wirklich vollwertig ist, muss es auch noch ein größerer Dataport-Empfänger sein, so dass man unterm Strich für jedes mit Telemetrie ausgerüstete Modell >130 € ausgeben muss, bald das doppelte von z. B. JETI. So gesehen relativiert sich der recht günstige Sender doch ganz erheblich...
Oder hab ich hier irgendwo einen Denkfehler oder ein wichtiges Argument vergessen?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Lars77« (26. Oktober 2010, 09:29)
RE: Mal nachgerechnet...
ein Denkfehler ist das sicher nicht.
Andererseits kann man aber für Modelle, für die man keine Telemetrie benötigt, schon sehr günstige Empfänger bekommen.
Das relativiert den Gesamtpreis des eigenen RC-Equipments dann wieder nach unten.
Aber mir wär's auch lieber, die Telemetrie wäre zumindest in den "besseren" Empfängern schon drin - allein schon aus Platzgründen (z. Bsp. für Besenstiel-Segler).
Original von rvbruch
Die Drehzahlsensor-Schaltung sieht nicht schlecht aus. Wer probierts ?
Reiner
Hab ich in den nächsten Tagen vor, wenn mir nix dazwischen kommt.
Ich finde das okay, daß der Telemetriesender ein extra Kasterl ist. Wenn du es brauchst, baust du es ein, sonst nimmst einen billigen China-Empfänger und gut is...
Bezgl. der Telemetrie sehe ich das so.
Grundsätzlich ein Mehrwert. Also mehr Kohle ok.
Zustimmen tue ich auch bei der Argumentation bezgl. des großen Empfängers. Die die Telemetrie grundsätzlich im Auge haben werden sich das erste Modul, also den passenden Empfänger, zulegen. So hält man sich die Billigdinger bei diesen Kunden schon mal vom Hals (noch)
Später kann man die Telemetriemodule einzeln nachrüsten, sehe ich als Vorteil. Aktuelle Technik zum Ratenpreis.
Für eng bemessene Segler und kleinere Helis wäre allerdings ein Komplettmodul nicht schlecht. Vielleicht kommt das ja noch. Bei einem 450er oder kleiner stelle ich den Sinn der Telemetrie aber in Frage. Geschmacksache. Wer genug Kohle hat wird alles mit Telemetrie ausrüsten.
Unterm Strich finde ich die Vorgehensweise von Spektrum nicht schlecht. Man wird zu nix gezwungen. Hat doch was oder ?
Reiner
Reiner
Jeder Absturz, den Telemetrie verhindert, bringt dir die Kosten für das Modul locker rein. Spart dir zumindest die Autorotationen und Abstürze, die durch leeren Akku oder überhitzten Regler verursacht wurden
Wenn das mit dem Drehzahlmesser funktioniert, macht es noch mehr Sinn. Gefahrlos Drehzahl messen kann schon was. Grad bei Helis. Und zugegeben, ich bin verspielt
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »mukenukem« (26. Oktober 2010, 12:22)
Beruf: Pensionär
Wie? Ich dachte, die DX 8 wird gleich mit einigen Telemetriesensoren ausgeliefert? Kann man diese etwa gar nicht so ohne weiteres benutzen? Muss man, um diese nutzen zu können, noch extra ein Zusatzmodul kaufen? Oder wie?
Original von Lars77
Eigentlich ist die Telemetrie-Strategie von Spektrum ganz schön clever...![]()
Udo
Aber wenn man mehrere Flieger hat und diese mit Telemetrie nutzen möchte, benötigte man nicht nur für jeden Flieger einen weiteren Empfänger (das ist ja überall so), sondern auch zusätzlich ein Telemetriemodul TM1100 oder besser TM1000 für ca. 55 €, zzgl. Sensoren. Empfänger + Telemetriemodul sind eben zwei Bauteile und nicht eins wie bei der Konkurrenz.
Natürlich geht auch ständiges Umstecken, dann kommt man mit dem Satz aus dem DX8-Set natürlich aus.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Lars77« (26. Oktober 2010, 13:32)
Beruf: Pensionär
Ach so, danke für die Aufklärung. Ja nun, auch bei HiTec braucht man, um die Telemetriesensoren nutzen zu können, so ein Zusatzkästchen in jedem Flieger, das kostet auch was extra und nimmt Platz weg, das kostet aber nur 26,97 € (http://www.fast-lad.co.uk/store/hitec-m-…?page=3&sort=1a) und die Rückmeldung der Bordspannung hat man immer gratis.
Original von Lars77
Nein, für einen Flieger ist schon alles dabei.
Udo
