- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » WK2801 und Autorotation /Motor aus
hab ne Walkera 2801 Pro an rx2801 pro empfänger und möchte gerne eine Motor-Off Funktion auf den Elev d/r Schalter legen. In der Beschreibung steht daß ich Throttle Hold auf jeden Schalter legen kann nur finde ich da keine Option für. Ich hab Throttle Hold auf -10 gestellt, aber wo definiere ich den schalter dafür?
Walkera HM60B
Walkera CB180D
Tarot 450 Pro
WK2801 pro
Walkera CB180D
Tarot 450 Pro
WK2801 pro
Hallo Daniel,
hier eine Anleitung, wie man den Gear - Schalter nutzt: Klick
Der ganze Thread ist super, am Besten mal lesen, lohnt sich.
Dirk
Dirk
Der Aux2/Gyro ist ja schon für den Gyro reserviert. Da Steckt auch im Empfänger bei Gyro 2 was drin. Wenn nicht einfach beo Progmix 1 und 2 nen andren Schalter wählen.
Ich zitiere mal aus dem verlinktem Thread:
Progmix1 und 2 on
Gear->Tthro
SW: Gear On
OFFS:-250 Rate:+100%
Curveff Rate:+100%
Das bei Progmix1 und 2 einstellen, wobei bei mir bei Progmix2 die Rate hinter Offs nicht veränderbar ist.
Ich geh mal Testen...
Progmix1 und 2 on
Gear->Tthro
SW: Gear On
Curveff Rate:+100%
Walkera HM60B
Walkera CB180D
Tarot 450 Pro
WK2801 pro
Walkera CB180D
Tarot 450 Pro
WK2801 pro
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Daniel_23« (22. Februar 2010, 20:26)
Tja bei mir scheint das nicht so zu gehen wie es soll. Ich kanns zwar auschalten, aber sobald ich das wieder zuschalte dreht der Heli hoch, und ich weiß nicht warum. Ich weiß auch nicht wieviel, da ich dann imemr gleich wieder abschalte (das geht), und den Akku abziehe. Mach ich den Akku wieder dran geht alles normal, bis ich den Schalter wieder umlege und zurücklege, dann dreht er wieder an, obwohl der Throttlestick unten ist (im Monitor ist er auch da wo er hinmuss). Ich hab keine Ahnung woran das liegen kann. Wenn jemand ne Idee hat dann her damit....
Walkera HM60B
Walkera CB180D
Tarot 450 Pro
WK2801 pro
Walkera CB180D
Tarot 450 Pro
WK2801 pro
Das is ja das worums im Thread geht
Probier mal die Einstellungen wie oben beschrieben, damit müsstest du mit dem Gear Schalter den Motor abstellen können -in jeder Gashebelposition. Bei mir geht das nur bedingt, nach wiederanschalten dreht mein Heli erstmal los, keine Ahnung warum.
Walkera HM60B
Walkera CB180D
Tarot 450 Pro
WK2801 pro
Walkera CB180D
Tarot 450 Pro
WK2801 pro
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Daniel_23« (23. Februar 2010, 10:00)
