harder6
  • »harder6« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 24. Februar 2010, 21:51
dx6i servos laufen nicht den ganzen weg
hallo vieleicht kann mir jemand helfen
ich fliege mit mx22 spekturmsystem und als 2 Sender die DX 6i
auf meiner dx6i laufen die servos nur 3/4 des weges den sie mit der mx22 machen?
servo weg dual rate alles voll auf maximum immer das selbe bild bei allen servos.
wie bringe ich die servos dazu den vollen weg wie bei der mx22 zu machen?
danke für die hilfe
stef
JAP
Freitag, 26. Februar 2010, 23:20
RE: dx6i servos laufen nicht den ganzen weg
v oder deltamischer aktiv?
das ist bei der DX6i das Problem, da laufen die dann pro funktion nur den halben weg, erst wenn die andere Funktion auch noch in gleiche Richtung dazu kommt gehen die Servos auf 100%. Nervt total und ist unsinnig bis dort hinaus.
Man hat anscheinend Angst um die Servos, wobei durch den internen Anschlag im Servos ja nichts passieren kann aber gut... :wall:
Falls es das nicht ist, besteht noch die Möglichkeit daß DR auf nem Schalter liegt und aktiv ist ohne es zu wissen?
Grüße, J
Samstag, 27. Februar 2010, 11:04
unter "Travel Adjust" 125% einstellen, dann hast Du den vollen Servoweg :D
Siggi
-div. Helis, Nuris und Segler
-DX7, DX5e
-CBF 500 A
-VOX AC 30
-Framus Diablo Pro
-Fender Strat
...man hört nicht auf zu spielen, weil man alt wird. Man wird alt, weil man aufhört zu spielen. :D
