- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » Seltsames Phänomen
Seltsames Phänomen
Gestern hatten wir ein ganz seltsames Erlebnis. Würde mich interessieren ob so etwas auch schon anderen passiert ist.
Meine Freundin und ich sind, trotz der Kälte aber bei strahlendem Sonnenschein, mit unseren Helis raus zum Fliegen. Zunächst haben wir die Akkus des T-Rex 450 PRO leergesaugt. Der fliegt, abgesehen von den TS-Servos, mit der Standardausrüstung ohne Unterstützung von Helicommand oder ähnlichem.
Dann wollten wir noch ein wenig unseren T-Rex 600 ESP bewegen. Der ist mit einem HC 3A ausgestattet. Also über die Modellauswahl den 600er in die DX6i geladen und die Akkus am Heli angesteckt. Als der HC initialisierte, stand auf einmal die Taumelscheibe schief. Ich hab dann nochmals alles aus- und wieder eingeschaltet. Gleiches Ergebnis.
Hab dann den Pitchknüppel hoch und runterbewegt. Die Servos machten, was sie wollten. Zwei gingen hoch einer ging runter. Bei Roll und Nick das gleiche Phänomen. Also haben wir das Spiel abgebrochen und sind nach Hause gefahren. Hab dann den HC am Notebook ausgelesen und mit der letzten gesicherten Datei verglichen. Vollkommen identisch. Sollte also der HC selbst nicht defekt sein, schied er als Fehlerquelle aus.
Dann habe ich mir alle Einstellungen in der DX6i angesehen. Dabei fiel mir auf, dass die Einstellungen identisch mit den Parametern für den 450er waren. So als hätte sich das Modell 450 auf das Modell 600 kopiert (inclusive Pitch- und Gaskurve).
Fehlbedienung ist ausgeschlossen, die Kopierfunktion für Modelle befindet sich bei der DX6i im Setup-Menü. Dort war ich das letzte Mal drin als ich im letzten Jahr den 600er angelegt habe.
Wie ist sowas möglich?
Ciao Roger
Ciao Roger
[SIZE=1]T-Rex 450 PRO
1x DS520 - 3x HS5055MG, GP750
T-Rex 600 ESP
1x SH-1290MG - 3x SC-1258TG, HeliCommand 3A
DX6i
2.4 GHz [/SIZE]
________________________
Wenn Dir die Scheiße bis zum Hals steht, lass den Kopf nicht hängen
T-Rex 600 ESP
DX6i
2.4 GHz [/SIZE]
Servus,
lies dir das Thema hier mal vollständig durch:
http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=118377
Ist also auch anderen schon mal passiert.
Schöne Grüße,
Hermann
Schöne Grüße,
Hermann
Original von HERMES
Servus,
Schöne Grüße,
Hermann
Danke für die Info. Hab alles durchgelesen. SIM scheidet aus, da hab ich eine sparate Fernbedienung. Aber das hier hat mich hellhörig gemacht:
...ich glaube bei mir hat das angefangen, als im eingeschalteten Zustand mal eine der Batterien rausgefallen ist.
Das ist mir nämlich neulich passiert. Aus Unachtsamkeit die Funke umgestoßen
T-Rex 600 ESP
DX6i
2.4 GHz [/SIZE]
T-Rex 600 ESP
DX6i
2.4 GHz [/SIZE]
Beruf: Pensionär
Du hast einzelne Batterien im Sender? Das ist aber leichtsinnig hoch drei, wie man sieht. Ich würde immer einen soliden gelöteten Akkupack, am besten Eneloops im Sender vorziehen, einzelne Batterien oder Akkus sind nicht das Wahre, können sogar gefährlich sein.
Original von zipp
Das ist mir nämlich neulich passiert. Aus Unachtsamkeit die Funke umgestoßen(hatte zu dem Zeitpunkt aber keinen Heli in Betrieb), der Deckel vom Batteriefach sprang auf und zwei Batterien fielen raus. Wenn ich mich richtig erinnere, war die Funke zu diesem Zeitpunkt eingeschaltet.
Udo
P.S.: In dem Fall bleibt dir wohl nichts anderes übrig, als den Sender mit Fehlerbeschreibung einzusenden.
Original von stopfohr
Original von udo260452
Du hast einzelne Batterien im Sender? Das ist aber leichtsinnig hoch drei, wie man sieht. Ich würde immer einen soliden gelöteten Akkupack, am besten Eneloops im Sender vorziehen, ...
Das sieht Spektrum bei der DX6i anscheinend anders.
Oliver
jau, ist ja leider serienmäßig bei der DX6i
Gruß Jörg
just my 2 cents
just my 2 cents
[IMG]http://www.helifreak.com/picture.php?pictureid=41526&albumid=5328&dl=1281077726&thumb=1[/IMG]
* fly fast - live slow *
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Jörg01« (8. März 2010, 16:04)
und der lose Akkudeckel auch, immer mit nem Streifen Tesa sichern, hatte ich damals auch so gemacht, blöd wenn dir im Flug der Deckel abfällt und dann die Eneloops über die Schuhe kullern !!
Bernd
• Blade Helis: 130x • nanoQX • mSR • Align: T-Rex 450 Sport FBL • T-Rex 500ESP FBL • T-Rex 600ESP FBL • Henseleit TDR •
• EFlite AS3xtra • MPX Stuntmaster • MPX FunJet • F27-Q Stryker • F27-Q Micro Stryker 180 • Reflex XTR2 • Spektrum DX8 DSMX •
Original von Lama V4
und der lose Akkudeckel auch, immer mit nem Streifen Tesa sichern, hatte ich damals auch so gemacht, blöd wenn dir im Flug der Deckel abfällt und dann die Eneloops über die Schuhe kullern !!![]()
Da muss ich den Akkudeckel aber mal in Schutz nehmen
Trotzdem habe ich jetzt auch zusätzlich ein Expandergummi um das Gehäuse gespannt.
T-Rex 600 ESP
DX6i
2.4 GHz [/SIZE]
T-Rex 600 ESP
DX6i
2.4 GHz [/SIZE]
Original von zipp
Trotzdem habe ich jetzt auch zusätzlich ein Expandergummi um das Gehäuse gespannt.![]()
Ich habe 2 Stzreifen Tesafilm genommen - sieht etwas eleganter aus. Wobei bei mir noch nichts passiert ist, das mache ich seit Jahren bei allen Akkufachdeckeln so.
Helifliegen seit 15 Jahren, Schiffe seit 25 Jahren...und alle Finger sind noch dran
