piet731
  • »piet731« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Feinwerkmechaniker
Sonntag, 21. März 2010, 10:52
+ und - beim Dx6i Empfänger Ar 6200 ???
Hi Leute, ich wollte den Empfänger mit dem Sender verheiraten ( man muß ihn binden ), aber ich weiß leider nicht wo bei dem Empfänger +und - ist. Is + innen und - aussen oder anders rum und die ganzen Anschlüsse vom Gyro F 401 ich weiß leider noch nicht wie der angeschlossen wird :nuts: Kann mir bitte einer weiterhelfen ??? MFG: piet731
Lama V4
Copter x SE v2
DX6i
Futaba GY401
Savox -servos
Robitronic Mantis ( noch ) !?
Newflyer2306
Sonntag, 21. März 2010, 11:15
re
Hi
also wenn du den Empfänger so hälts das du AUX1, Gear, Rud...... lesen kannst dann ist an den rechten Pins - also Schwarz und in der Mitte +.
Ich denk mal mit Gyro F401 meinst du den hier http://www.x-heli.ch/images/GYR003-GY401.jpg Hier musst du in den einen Stecker den Heckservo einstecken und das 3 Pin Kabel auf RUDD und das 1Pin Kabel dann auf Gear dann kannst du die Gyro Empfindlichkeit vom Sender aus Verstellen mit dem Flap/Gyro Schalter.
Hier mal die Deutsche Bedienungsanleitung http://www.freakware.de/technik/Spektrum…mt%20Muster.pdf
S115 ist der Gyro
Gruß Andy
piet731
Sonntag, 21. März 2010, 13:51
RE: re
Hey danke Andy, hast mir sehr geholfen jetzt kann es weitergehen !!! :D :D MFG: piet731
Lama V4
Copter x SE v2
DX6i
Futaba GY401
Savox -servos
