- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » Lehrer Schüler MC-19 klappt nicht
ich will 2 MC-19 per L/S Kabel miteinander verbinden, aber immer wenn ich den Schalter für die aktivierung des Schülersenders umlege, kommt "kein Schülersignal!".
Woran könnte das liegen? Die richtigen L/S Komponenten haben wir verbaut, die Modulation ist PPM18, das Kabel ist das normale elektrische Kabel, nicht das Opto-Kabel. Beide Sender haben DSC Buchsen und Spektrum Module.
Gibt es eine Einschaltprozedur die es zu beachten gibt oder sowas?
felix
Die Ausgabe der Impulse für das HF-Modul kann das Spektrum ja auch verarbeiten, da kommt doch eigentlich Kein Signal zurück in die Senderplatine wo es Probleme geben könnte.
Das verstehe ich also nciht ganz. Kannst du mir das bitte etwas genauer erklären?
felix
Original von Felix Luettin
sicher? Das Signal läuft ja nicht durch das HF-Modul. wird ja erst bei mir am Lehrersender an das Modul gegeben.
felix
So wie DU das Problem beschrieben hast, wird es einigen hier auch so gehen, inkl. mir.
Was hast Du denn da für Module verbaut? Passen die für das el. Kabel ode sind es die Module für das Optokabel?
Gruss Bruno
Das Lehrer-Modul für mc-19/19s/22/22s/24 Best.-Nr. 3290.19 ist bei mir eingebaut.
Das Schülermodul Best.-Nr. 3290.3 ist bei der Schüler MC-19 eingebaut.
Das Lehrer-Schüler-Kabel Best.-Nr. 3290.5 benutzen wir um die Anlagen zu verbinden.
Das müsste doch eigentlich alles passen, oder?
felix
der Momentschalter, den ich habe ist ein 2Wege-Momentschalter.
Den kann ich nicht in den dafür vorgesehenen Steckplatz stecken. Der passt nur in die Gebersteckplätze.
Aber auch wenn ich einen normalen Schalter in den richtigen Steckplatz auf der Platine stecke und den zuweise, dann kommt "kein Schüler Signal".
Es müsste doch eigentlich egal sein, ob ich einen Moment oder einen Kippschalter einstecke.
felix
LW Kabel
vielleicht hilfts weiter:
1. Hast Du das Schülermodul auch an das interne Kabel angeschlossen (4 Adriges Kabel 3x Weiss 1x Rot, was normalerweise im HF Modus steckt)?
2. Das Kabel ist kein LW- Kabel sondern "nur" ein Kupferkabel, welches man so auch als "Stereokabel" kaufen kann? Dann kann's direkt aud daran liegen, da keine Signalumkehr erfolgt. Im LW- Kabel ist ein Optokoppler drin, welcher das Signal umdreht, und wenn das nicht erfolgt, dann sagt der Lehrer "Kein Signal" Ich hatte das Problem, als ich eine LS Funklösung aufgebaut habe.
Also, wenn der Stecker steckt, dann leih dir mal ein LW Kabel und teste nochmal.
Gruß Wired
Beruf: Elektroinstallateurmeister
probiere mal diese prozedur
Schülersender Aus
Lehrersender ein
L/S Schalter aus
L/S Kabel am Lehrersender einstecken
L/S Kabel am Schülersender einschalten (Schülersender schaltet sich aut. ein)
L/S Schalter ein
so läuft es bei mir allerdings mit Lehrer MC 19
Schüler MX16 oder MX 12
Gruß Andy
http://www.graupner.de/fileadmin/downloa…er_schueler.pdf
Hast du das Kabel vom HF Modul an die Schlülerbusche angeschlossen.?
Gruß Friedhelm
ich bin gerade auf das gleiche Problem gestoßen: Bei dem Versuch eine Verbindung zwischen einer MX-16 als Lehrer und einer MX-12 als Schüler herzustellen, meldete die MX-16 "Kein Schülersignal". Inzwischen habe ich das Problem gelöst:
Als Verbindungskabel verwende ich ein normales Monokabel aus dem Hifi-Bereich und verbinde beide Fernsteuerungen über die DSC-Buchse. Die MX-12 kann sowohl im Trainer Modus PI.Link+Slave als auch Normal eingestellt sein. Der Trick ist die Einschaltreihenfolge:
1. Monostecker aus beiden Fernsteuerungen entfernen und beide Fernsteuerungen ausschalten.
2. Monostecker in die DSC-Buchse der MX-12 (MX-12 schaltet sich automatisch ein).
3. MX-16 einschalten.
4. Erst nach dem einschalten der MX-16 den Monostecker in die DSC-Buchse einstecken.
5. Lehrer/Schüler-Schalter auf der MX-16 betätigen: Nun werden die Signale des Schülersenders (MX-12) an den Lehrersender weitergeleitet. Ein weiteres betätigen des Schalters gibt die Kontrolle wieder an den Lehrersender (MX-16).
Oliver
Habe gerade mal meine Mc 24 und die Mc 16/20 via lehrer/schüler zu verbinden ...
Ich hab keine Probleme... lehrersender einstellung Lehrer/schüler da den schalter zuweisen kabel in die buchse ... schülersender schülerbuchse mit stecker verbinden der normal ins HF geht kabel rein und auf PPM stellen ! nun funzt alles !
wichtig ist das am schülersender kein 2,4ghz modul gesteckt ist , das funktioniert i wie nicht mit der umschaltung ... musste an der mc 16/20 das 2,4ghz komplett abklemmen vom umschalter (quasi vom HF kabel) und schon funzt es wenn das hf kabel direkt in die schülerbuchse geht !
Mein Hanger :
Schlepper:
Bellanca 2,8m
F-Schlepp Segler:
Pilatus B4 3,75m
Ventus 3,90m
ASW 20 5,00m
ASW 24 Voll Gfk 3,50m
Diamant 4,75
Sender:
Graupner MC-24
Hätte eine Frage an die Experten hier!
Ich benutze auch eine MC-19.
Mein Sohn mit 6 Jahren, zeigt auch schon Interesse am Modellflug.
Bis jetzt geht hab wir es so gelöst, daß ich mich auf eine Bank
gesetzt habe und mein Sohn zw. mir und dem Pultsender gestanden ist.
Wir haben also mit 4 Händen gesteuert. Oder ich habe meinem
Sohn mal einen Steuerknüppel übergeben.
Funktioniert eigentlich recht gut, aber bei dem Modell handelt es
sich um ein einfach zu fliegendes Flugzeug - Easy Star!
Da kann man eigentlich nichts falschmachen!
Irgendwann möcht ich ihn vielleicht auch mal mit meinen
anderen Modellen fliegen lassen, deswegen überlege ich auch an
ein LS-Konzept.
Die Komponenten daür hab ich im Beitrag schon gelesen.
Kann man dem Schülersender auch nur einige Funktionen übergeben?
Oder funktioniert das LS System nur mit einem Ein/Ausschalter!
Vielleicht kann mir jemand das kurz erklären.
Danke für die Antwort
Grüße aus Ö, Horiak
begabte Menschen wie ich noch eine 2. Chance!!!!
mit der 20, 22 und 24 kannst du einzelübergabe machen
d.h. du kannst auswählen welche kanäle du an den Schühler gibst.
wir machen das mit der MC19
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »AndyW777« (27. Mai 2010, 22:13)
Das Bild ist ja echt süß!
Wie alt ist der Kleine?
Also kann ich mit einem Schalter am Lehrersender den Schülersender nur
zu- und wegschalten!
Danke für Deine Info und viel Spaß noch beim Fliegen!
Grüße Horiak
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Horiak« (27. Mai 2010, 22:32)
Das Bild Ist echt cool !
Stellt sich nur da noch die Frage: wer ist eigendlich Lehrer ? *grübel*
Denke doch mal der kleine
naja bei der heutigen sogenannten "Joystick Generation" haben die alten wohl nicht mehr viel zu sagen
viel spaß noch beim fliegen !
lg
Mein Hanger :
Schlepper:
Bellanca 2,8m
F-Schlepp Segler:
Pilatus B4 3,75m
Ventus 3,90m
ASW 20 5,00m
Diamant 4,75
Sender:
Graupner MC-24
