- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » Hitec optic 6 sport gibt teilweise kein Signal
Tach,
ich hab oben genannten Sender problem ist folgendes.
2 Kanäle funktionieren ganz normal also ich beweg den hebel und der Servo bewegt sich auch.
allerdings hat ein andrer kanal das Problem das da wohl garkein Signal ankommt ( servo wege usw ist alles so eingestellt das da was ankommen sollte )
und bei dem anderen defekten kanel summt das/der servo nur wenn ich den hebel beweg aber bewegen tut der servo sich nicht.
Ist der apparat kaputt ?
edit sacht: spannung is genuch da servos sind auch richtig zusammengesteckt und funktionieren auf den andren kanälen, dadran liegts also nicht.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »2takt_raser« (17. April 2010, 14:43)
Also die Hitec Optic Sport ist eigentlich gut !
Bei Ebay aber sowieso überteuert, bei Schweigerhofer bekommst du sie mit 8Kanal Empfänger für 50€ !
Hast du irgendwelche "komischen" einstellungen gemacht ?
Also Mischer etc. an denen es liegen könnte.
Und warum eine veraltete Funke holen ?
Falls es wirklich nicht funktioniert, hattest du einfach Pech, kommt bei jeder Marke vor.
Viele Grüße und noch viel Glück Andi
[SIZE=3]"Das Leben ist zu wertvoll um es dem Schicksal zu überlassen"[/SIZE] - Käpt´n Blaubär
Oh
dann werd ich wohl da mal vorbei schaun müssen
ne mischer hab ich nix mit am Hut hab nur die endpunktkacke da eingestellt auf 100% das die servos halt den vollen weg fahren. aber trotzdem kommt bei 2 kanälen nichts an
ansonsten ist das ja nen gutes system eigentlich handlich leicht usw.
und wieso mc 15 ? naqja damit hab ich halt mal gute erfahrungen gemacht aber hab sie dann doch irgendwann wieder verkauft
in jungen jahren
gruß
gruß
Heho Kevin,
die Optic Sport ist recht anpassungsfähig an Fremdempfänger, ich habe sie auch mit E-Sky-Empfängern zum Laufen bekommen. Nutze mal die Suchfunktion, du wirst fündig werden.
Und wenn's der Sender doch sein sollte, ein Kaputter ist immer mal möglich.
Sollte dann ein Garantietausch werden.
Schreib' mal, wie es ausgegangen ist.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Heyhey
also ich weiß nicht ob es der Sender oder dem Empfänger ist denn normalerweise wenn man nur den Empfänger anschließt zucken die servos ja wild rum, das machen sie aber bei einem kanal nicht. da ist tote hose.
andererseits gibts aber z.b. beim programmierenb die möglichkeit den servoweg nach links und nach rechts zu begrenzen und zwischen links und rechts schaltet man um indem man den knüppel in die entsprechende richtung bewegt. da tut sich bei einem kanal auch nichts.
hab wohl den Karton bekommen in dem die kaputten aufbewahrt werden
gruß
gruß
So
die neue Ersatzanlage ist jetzt gekommen.
Mein erstes set war 3 servos funkenakku empfänger schalter verlängerungskabel 40mhz
das was jetzt gekommen ist is :
Empfänger akku keine servos(das is nicht das probvlem) kein funkenakku , empfänger, schalter
35mhz
und
funktioniert auch nicht
Sie gibt kein lebenszeichen von sich. ich lad in aller hoiffnung jetzt nochma den akku ganz voll und wenns dann nich klappt gibts die dritte.
gruß
gruß
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »2takt_raser« (22. April 2010, 18:05)
Hej Kevin,
da hat der Händler aber auf die Schnelle ein Set zusammengesammelt! So ein Schlamper.
Da schau' mal gleich zum Spaß, ob der Trödler auch die Quarze in gleicher Frequenz auch richtig in RX und TX geschoben hat. Und falls nicht, dann lass' dir die dazu passenden Quarze schicken, dann hast du schon mal ein zweites Paar von oben.
So'n Quatsch. Alles wird besser.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
er bekommt jetzt beide zurückgeschickt das eine is unterwegs das andere defekte geht raus wenn die 3te am mittwoch hier aufschlägt.
Denke nicht, dass es betrug ist macht am Telefon einen Seriösen eindruck.
Pech kann man immer mal haben. Jetzt wird sie vorher aber auch noch getestet. Hätte ich persöhnlich bei jeder gemacht aber naja muss ja jeder selber wissen.
gruß und angenehmes Wochenende.
normalerweise bin ich sehr ungeduldig
aber in dem Fall ist es nicht so das ich sie zwingend brauche, da ich die servos eh erst anfang Mai kaufe. Und dann ist der Flieger komplett und es geht endlich los
p.s. tipps für den Erstflug ? Die einzigen Flugerfahrungen sind jetzt mitn Easyfly 3 gewesen.
gruß
gruß
