- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » T8 ändert nicht den Stickmode?
Beruf: Beamter.....gääähhhn... ;-)
Ich wollte für einen Fliegerkollegen die T8 einstellen (Modell speichern etc.).
Anschliessend wollte ich zum Einfliegen meinen Mode 4 einstellen. Hat er in der Software auch so übernommen (zeigt Stickmode4 an), nur bleibt das System in der Steuerung am Modell als auch am Servomonitor auf Mode 2.
Wechsel auf anderen Modellspeicher brachte keine Abhilfe.
Es handelt sich derzeit um einen reinen Mode 2 Sender, egal was eingestellt wird.
Weiß jemand Abhilfe?
Gruß Nils
T-Rex 450, SE V2 µBeast, HK2221, Jazz40, 3xDS410, 9257
T-Rex 450 Sport 450M,Jazz40,3xHS65HB, 1357
T-Rex 500,HK3026;Jive80,3x9650,DS760;6S
Logo 600SE Jive80HV/Pyro700-45, 3xBLS452/251, V5.0, 10S
RE: T8 ändert nicht den Stickmode?
ist bei meiner FX-30 auch so. Modell in Mode 4 erstellt, auf SD-Karte kopiert, an Kollegen gegeben (T-12 FG, Mode 2 am Sender), die Geber bleiben Mode 4. Lösung: Geber manuell umbiegen (Trimmgeber nicht vergessen). Ob das bei der T8 auch geht, weiss ich nicht.
Florian
Schulhangar: EasyGlider Pro, EasyStar 2
Steuerung: DX18T
Junior Steuerungen: Spektrum DX5, Spektrum DX6 V2
Die Geberzuordnung erfolgt bei der T8 im Menue FUNKTION und ist für jedes Modell separat einstellbar.
Der eingestellte Stickmode definiert nur auf die Default-Einstellung beim Erstellen von Modellen. Auf bereits angelegte Modelle hat ein Wechsel daher keine Auswirkung.
Will man den StickMode nachträglich ändern, so muß man die Geber im Menue Funktion von Hand neu zuweisen.
Werner
Danke euch!
Sehe da zwar keinen Sinn drinn, aber egal!
Gruss Nils
stimmt, bei Sendern mit freier Geberzuordnung ist die Festlegung auf 4 fest vorgegebene Stick Modes schlicht überflüssig.
Ciao,
Werner
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Werner_Just« (28. April 2010, 09:58)
Die Erfahrungen mit der Evo, ich weiß, ist von MPX, haben gezeigt das es immer ein paar Leute gibt die davon überfordert sind wenn sie den Sender einschalten, den Empfänger powern und gar nix ankommt weil es überhaupt keine Zuordnung Geber-Servo gibt.
Insofern ist es schon ganz günstig das ein paar rudimentäre Vorschläge gemacht werden die man ja leicht selber abändern kann.
Wie es auch im Handbuch erklärt wird.
sanfte Grüße
Quelle: GBO
