El-Martino
  • »El-Martino« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Fliegenfänger
Freitag, 30. April 2010, 21:21
Frage zu Steckern von Graupner HF-Modulen
Hallöle zusammen,
ich stehe ein wenig auf dem Schlauch bezüglich des Steckersystems, welches auf dem HF-Modul meiner alten MC-15 verbaut ist. Auf dem Bild von hobbydirekt kann man diese Stecker sehr gut auf dem Jeti-System erkennen.
Meine Frage an Euch ist jene, ob und wo ich diese Stecker (brauche davon die weibliche Buchse) kaufen kann. Meine bisherigen Recherchen waren erfolglos, da ich nicht einmal die genaue Bezeichnung kenne.
Herzlichen Dank im Voraus
Martin
»El-Martino« hat folgendes Bild angehängt:
Modellfliegen in Dortmund
www.modellflug-condor.de
Samstag, 1. Mai 2010, 16:27
Hallo !
Estmal bitte genauen wunsch was du vor hast ;)
also die stecker die abgebildet sind sind richtig !
Wenn allerdings dein kabel welches am sender ist der stecker ab ist würde ich mir die schülerbuche kaufen Best.-Nr. 3290.3 Graupner
kostet ca.14 okcken
dann würde ich das kabel nehmen und an das kabel des senders machen und fertig ;)
andere lösung den sender direkt zu graupner zur rep schicken dann haste den auch komplett wieder ;)
oder du rüstest auf 2,4Ghz um , dann weiß ich aber net wie das mit dem kabelaussieht...
hoffe geholfen zu haben...
Wer schreib oder Tippfehler findet darf sie behalten :tongue: :w
Mein Hanger :
Schlepper:
Bellanca 2,8m
F-Schlepp Segler:
Pilatus B4 3,75m
Ventus 3,90m
ASW 20 5,00m
ASW 24 Voll Gfk 3,50m
Diamant 4,75
Sender:
Graupner MC-24
RSchu
Mittwoch, 5. Mai 2010, 07:41
RE: Frage zu Steckern von Graupner HF-Modulen
Das sind Steckverbinder mit 2mm Rastermaß der Firma JST, Serie DR. Die habe ich in Kleinmengen auch schon erfolglos gesucht. Manchmal bekommt man sowas als Muster vom Hersteller oder Großhändler.
Rolf
