Samstag, 1. Mai 2010, 17:03
t8fg mit r6004ff HILFE
hi leutz
habe kombination von sender empfänger gemäss titel. noch nie geflogen damit: futaba-anfänger.
möchte einen segler mit höhe (1 servo), seite (1 servo) und quer (je seite 1 servo) in betrieb nehmen.
nach langem herumprobieren unter mithilfe der anleitung habe ich höhe und seite programmieren können.
die querruderfunktion bringe ich ums verrecken nicht zum laufen.
was muss ich genau einstellen?
freue mich auf hinweise, bevor ich verzweifle...
grüsse
urs verwirt
der_rote_baron
Samstag, 1. Mai 2010, 19:07
da brauchst du gar nichts programmieren. Die Querruder kommen per V-Kabel an Kanal 1, das Höhenruder an Kanal 2, Kanal 3 bleibt frei, weil der normalerweise für den Motor gedacht ist und auf Kanal 4 steckst du das Seitenruder. Fertig.
mfg Der Baron
Sonntag, 2. Mai 2010, 15:44
hi baron
danke für deine antwort.
in der zwischenzeit hab ichs geschafft:):):)
meine programmierung war richtig, daran lag es nicht.
leider habe ich nirgends den hinweis gefunden, dass man beim r6004ff die stecker der servos (in dem fall alles fs 31) im gegensatz zum kanal 3 und 4, die sind immer gelaufen, bei den kanälen 1 und 2 spiegelverkehrt einstecken muss...
da muss man erst mal drauf kommen...
hab einfach mal bei denen die stecker gedreht und siehe da...
im detail ist es bei mir jetzt so:
kanal 1: quer 1
kanal 2: quer 2
kanal 3: v-kabel für strom und höhe
kanal 4: seite
viele grüsse
urs
Montag, 3. Mai 2010, 14:56
Original von atosvs
Dafür ist die Beschriftung des Empfängers gedacht. Hast du die ersten Stecker etwa nur durch Zufall richtig eingesteckt ?
RK
