Tütenflieger
  • »Tütenflieger« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 2. Mai 2010, 18:03
Frage zur systematischen Fehlersuche bei Empfangsstörungen
Ich suche Tips zur Fehlersuche bei Empfangsstörungen:
Bei meiner MC-12 mit 35 MHz und einem GWS R6NII Micro Empfänger habe ich massive erratische Servobewegungen, wenn ich mich bei eingeschobener Senderantenne in der Wohnung 5-8 m vom Sender bewege. Heute vorher beim Fliegen des Motorseglers (Wiese 10 km entfernt) gab es auch schon deutliche Störungen mit den Folgen einer harten aber noch zerstörungsfreien Landung, EPP sei Dank.
Ich vermute, die Störungen gab es erst nach einer heftigen Landung vor ein paar Tagen. Vorher gab es für mich keine erkennbaren Empfangsprobleme, bzw. führte das eher auch mein mangelndes Können zurück...
Folgendes habe ich schon überprüft:
  1. Empfängerstromversorgung via BEC ist OK. Probeweise wurde auch direkt ein Empfängerakku angesteckt, der Brushlessregler wurde entfernt. Trotzdem gleiche Probleme
  2. Alle Servos bis auf einen abgesteckt, gleiche Probleme. Dito mit einem anderen Servo
  3. Die Empfangsantenne wurde vorsichtshalber ausgetauscht (wg. sichtbarer Quetschstellen), trotzdem keine Besserung
  4. Der Empfangsquarz sitzt gut und fest
  5. Sender-/Empfängerquarz passen zueinander. Auch bei mit meinem anderen Quarzpaar gibt es die gleichen Probleme
  6. Der Empfänger wurde mit einer Lupe auf kalte Lötstellen abgesucht, aber auch nix gefunden
  7. Die Flüge heute mit einem anderen Modell (anderer Empfänger, gleicher Sender) waren OK, also liegt es wohl nicht am Sender. Trotzdem geprüft: Senderantenne ist festgeschraubt, Senderakkuspannung OK
    [/list=1]
    Habt Ihr noch eine Idee, oder bestätigt Ihr meinen Eindruck, daß der fast neue Empfänger damit schon hinüber ist ?
    Habt Ihr mal einen Reichweitentest bei eingeschobener Senderantenne zuhause gemacht. Ist damit beim Nachbarzimmer evtl. auch schon Schluß, und das Verhalten bei mir zuhause ist ganz normal, und vorhin auf dem Platz gab es einfach andere Funkstörungen ?
    Danke & Gruß,
    Tütenflieger
MPX Merlin, Twinstar BL
nanoCPX brushless
Mistral 2.26 ;^)
Montag, 3. Mai 2010, 11:54
RE: Frage zur systematischen Fehlersuche bei Empfangsstörungen
möglich
liebe grüße Harald
Farkas
Montag, 3. Mai 2010, 12:18
habe auch zwei GWS Empf.am werkeln,richtig störungsfrei ist
keiner von Beiden.
Geh aber gerade noch so.weil........
.....verbaut nur in Fliegern die ich im absolutem Nahbereich bewege,
bis höchstens ca.20m Entfernung.
Deine Fehlersuche ist ja schon mal sehr umfangreich.
Einzig was mir noch einfällt,Empf. & Antenne so weit weg von
stromführenden Kabeln,Motor,Regler,wie`s ebent geht!
Wie sieht das bei dir aus?
Ansonsten wäre es wohl das Vernünftigste über,die Anschaffung,eines hochwertigeren Empfängers nachzudenken.
Grüsse,Andi.
