- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » Spektrum Ar 7000 will nicht mehr
Hallo an alle hier im Forum,
Ich hab ein Problem mit meinem Empfänger. vor einem Jahr habe ich mir den Sender Spektrum DX 7 mit dem Empfänger AR 7000 gebraucht gekauft. Das System hat zudem Zeitpunkt gut funktioniert. Jetzt nach der Winterpause geht nichts mehr. Der Empfänger blinkt einmal kurz rot auf beim ein ausschalten aber das wars. Wenn ich versuch neu zu binden blinkt garnichts.
vl hat jemand eine Idee
RE: Spektrum Ar 7000 will nicht mehr
der Regler hat einen internen Schaltkreis, der einen Empfängerakku ersetzt indem er die benötigte
Spannung aus dem Flugakku erzreugt. Diesen Schaltkreis nennt man BEC.
Hast Du das Kabel vom Regler auch richtig am Empfänger eingesteckt.
Das passiert ganz gern, dass man es verkehrt rum reinsteckt.
Harald
aktiv: Fläche, Quad, Heli
im Aufbau: Eyecatcher 2
abgelegt: diverses
Harald
abgelegt: diverses
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »grmpf« (3. Mai 2010, 13:45)
ich habe es irgendwann mal mit einem AR700 getestet. Stecker falsch herum passiert gar nichts.
Was mir allerdings auffiel, wenn der Sender aus ist und der Empfänger bekommt Spannung ( richtig gepolt! ), leuchtet die LED ganz kurz auf und geht erst dann an, wenn der Sender eingeschaltet ist.
@Karsten: richtigen Modellspeicher gewählt? ( wobei ja eigentlich das Binden funktionieren sollte....)
Hast du noch einen anderen Empfänger zum testen?
