Freitag, 28. Mai 2010, 12:09
Reichweitentest Servos unterschiedlich schnell
ich habe folgendes Problem:
bei einem Reichweitentest (35MHZ / eingefahrene Antenne) tritt kein Servozucken auf aber wenn ich die TS hoch und runter bewege, bewegen sich die 3 Servos nicht mit gleicher Geschwindigkeit.
Gehe ich dem Sender wieder entgegen ist das PRoblem irgendwann wieder weg.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
Vielen Dank
Freitag, 28. Mai 2010, 14:19
RE: Reichweitentest Servos unterschiedlich schnell
PCM? oder PPM?
welcher empfänger ? mit MPD oder so oder wie?
bei empfängern die impulse die schlecht sind glattbügeln (schulze verschiedene berg MPX IPD etc.) kommen die vom empfänger generierten impulse später und hackeliger als die echten guten
das bedeutet das im grenzbereich der reichweite im test daß
- wegen der technik im empfänger die servos halt nicht zappeln oder brummen
- die vom empfänger generierten impulse leicht später sind als die echten und damit geschwindigkeitsunterschiede erkennbar sind, der unterschied sollte aber so gering sein das er eigentlich nur an der taumelscheibe durch "schiefes" hochschieben erkannt wird, am normalen flieger sieht man das eigentlich nicht ......
solltest du einen einfachen doofen billigen ppm empfänger haben gilt der ganze sabber nicht ..... dann weiß ich auch nicht was da passiert
deshalb wieder die frage ...... PCM PPM welcher empfänger
liebe grüße Harald
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Controller« (28. Mai 2010, 14:25)
Freitag, 28. Mai 2010, 15:16
folgende Komponenten hab ich verbaut im 450er Rex:
Futaba PCM Empfänger R146iP
auf der TS 3x Align DS410M
und Standardregler von Align.
Freitag, 28. Mai 2010, 21:30
Ich tippe auf eine optische Täuschung. :)
Jan
Samstag, 29. Mai 2010, 17:27
Original von retzen85
bei den PCM empfängern wirds auf der reichweitengrenze unsauber beim servolauf so wie ich geschrieben habe daher die leicht unterschiedliche geschwindigkeit
liebe grüße Harald
