- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » FF-& Motor Cut-Off Schalter?!
Hi!
Die FF-6 (T6-EXP) hat ha einen wunderschönen "Schalter" für "Motor aus". Leider ist das aber bloß eine Taste - der Motor bleibt also nur so lange aus, wie man(n) drauf drückt.
Hat jemand diesen Taster schon mal gegen einen Schalter getauscht?
Viele Grüße, Torsten
Lama 4 / 2,4 GHz
DF 36 V2 Brushless
Futaba FF-6 (T6EXP 2,4 GHz)
DF 36 V2 Brushless
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »mudracer« (7. Juni 2010, 09:00)
RE: FF-& Motor Cut-Off Schalter?!
Dafür habe ich den Schalter "TH-HOLD"(hinten/rechts) vorgesehen. Einfach im Menü die Funktion HOLD suchen und auf -50% stellen.
Gruß Christian
[SIZE=3]REX-500 PROTOS 500 [SIZE=1]REX-250 [/SIZE] [/SIZE] FF-6/T8
Belt CP mit MX-12 Esky HH Gyro SG90.
CopterX in 2,4GHz
S.R.B. Quark mit MX-12
Cessna 182 SpW 1410mm <> Stinson Reliant <> ME-109 <> FunCub <> SuperCub
CopterX in 2,4GHz
RE: FF-6 Motor Cut-Off Schalter?!
Hallo Christian!
Dieser Schalter ist bei mir aber schon anderweitig belegt. Ich fliege ja im Acro-Menü (also eine Fläche) und da liegt auf diesem Schalter die Landeklappenfunktion. Ich wüsste nicht, wie man das umbelegen kann...
Im Heli-Modus ist das ja der AuRo-Schalter (Auto-Rotation), aber im Flächenmenü ist die Software der Anlage so "gestrickt", dass dort die QR-Umschaltung liegt. Bisher kenne ich keine Möglichkeit, diese Schaltfunktion auf einen anderen Schalter zu legen. Daher wollte ich ja diesen blöden Taster zum Schalter machen
Lama 4 / 2,4 GHz
DF 36 V2 Brushless
DF 36 V2 Brushless
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »mudracer« (7. Juni 2010, 10:52)
Da wird es nicht zu machen sein. An meiner MX-12 kann ich z.B. die Schalter untereinander tauschen, aber an der FF-6 ist da leider nichts vorgesehen.
Du mußt also weiterhin Knöpfchen drücken oder einen zusätzlichen Schalter integrieren. Diesen dann mit der besagten Funktion verschalten.
Gruß Christian
CopterX in 2,4GHz
CopterX in 2,4GHz
Hallo Christian!
Darum ging's ja eigentlich auch - ob schon mal jemand den Taster gegen einen Schalter getauscht (oder einen zusätzlichen Schalter verbaut) hat...
Hätte ich eine "bessere" Anlage gekauft, gäbe es diese Problem nicht. Nur ist bei meinen Modellen alles "größere" einfach sinnfrei: Beim Heli tun's 6 Kanäle, ich will weder Verbrenner noch Scale-Umbauten. Und mein eines Flächenmodell (evt. zukünftig noch ein Hotliner) braucht auch bloß 5 Kanäle!
Lama 4 / 2,4 GHz
DF 36 V2 Brushless
DF 36 V2 Brushless
Na da bohr einfach ein Loch ins Gehäuse und löte einen Schalter an die richtige Stelle.
Ich bin mit der FF-6 bisher sehr zufrieden, die muß aber auch keine Fläche steuern.
Gruß Christian
CopterX in 2,4GHz
CopterX in 2,4GHz
Hallo Christian!
Daran sollte es ja nicht scheitern. Ich will bloß nicht das Rad noch mal erfinden. Leider ist das Futaba-Forum down - sonst hätte ich dort gefragt. Es hätte durchaus ein können, dass jemand schon mal eine vernünftige Lösung zu dem Problem gefunden hat.
Zur Nutzung der FF-6: Die macht sich sowohl beim Heli als auch für 'ne Fläche sehr gut, vor allem für den Preis. Auf gewisse Features (wie'n Grafik-Display) muss man zwar verzichten - aber wie oft braucht man das
Ich pack dann schon mal den großen Bohrer aus
Lama 4 / 2,4 GHz
DF 36 V2 Brushless
DF 36 V2 Brushless
