piet731
  • »piet731« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Feinwerkmechaniker
Montag, 7. Juni 2010, 20:00
DX 6i hat sich was verstellt???
Hi, ich habe ja den Copter x 450 und meine DX6i und bin da jezt auch schon eine ganze weile mit geflogen. Ich hatte vorher einen Cpoter x Regler aber weil der zu heiss wurde hab ich mir einen Roxxy 940-6 geholt. Jetzt habe ich den eingebaut und die Parameter eingestellt, aber irgend was stimmt noch nicht !! Wenn ich den Akku an den Hubschrauber anklemme und den TH Hold auf an stelle dann sollte der Motor eigentlich anlaufen aber da passiert nichts !! Nur wenn ich den Pitchknüppel in Mittelstellung stelle läuft der Motor an !!! Ich habe aber an der Funke keine Änderungen vorgenommen !!! Jemand eine Idee ????????????? MFG: piet731
Lama V4
Copter x SE v2
DX6i
Futaba GY401
Savox -servos
Robitronic Mantis ( noch ) !?
grmpf
Montag, 7. Juni 2010, 20:27
RE: DX 6i hat sich was verstellt???
Hast Du den Regler auf den Sender eingelernt?
Harald
im Aufbau: Eyecatcher 2
abgelegt: diverses :D
piet731
Montag, 7. Juni 2010, 21:26
Nein, was meinst du genau damit ???
Lama V4
Copter x SE v2
DX6i
Futaba GY401
Savox -servos
Lama V4
Montag, 7. Juni 2010, 22:04
Na, dein Regler muss doch wissen mit welchem Signal vom Sender er 0 und 100% erkennen soll. Dazu sollte ein Einlernen des Senders in deiner Beschreibung zum Regler vorhanden sein. Erst dann kannst du auch mit %Werten deine Gaskurve oder Governorgerade einprogrammieren
Bernd
• Blade Helis: 130x • nanoQX • mSR • Align: T-Rex 450 Sport FBL • T-Rex 500ESP FBL • T-Rex 600ESP FBL • Henseleit TDR •
• EFlite AS3xtra • MPX Stuntmaster • MPX FunJet • F27-Q Stryker • F27-Q Micro Stryker 180 • Reflex XTR2 • Spektrum DX8 DSMX •
piet731
Dienstag, 8. Juni 2010, 19:19
Hi, wenn ich aber keine beschreibung zum einlernen habe wie mache ich das dann ?? Ich habe keine Ahnung wie ich das machen muß !! ??? ???
Lama V4
Copter x SE v2
DX6i
Futaba GY401
Savox -servos
grmpf
Dienstag, 8. Juni 2010, 21:41
Dann versuchen wir es mal mit dem schon zig-mal hier im Forum beschriebenen Verfahren
- Sender einschalten, Knüppel auf Vollgas
- Modell einschalten
- Quittungstöne abwarten
- Knüppel auf "Motor aus"
- Modell ausschalten
Jetzt sollte der Regler eingelernt sein. Das kannst Du ja dann gleich ausprobieren.
Falls Du es in der Wohnung machst: Propeller abnehmen!
Harald
piet731
Dienstag, 8. Juni 2010, 22:55
Hi, du ich habe das gerade mal ausprobiert, aber ich habe immer noch das selbe problem !! : Wenn ich den Akku an den Hubschrauber anklemme und den TH Hold auf an stelle dann sollte der Motor eigentlich anlaufen aber da passiert nichts !! Nur wenn ich den Pitchknüppel in Mittelstellung stelle läuft der Motor an !!! Ich habe aber an der Funke keine Änderungen vorgenommen !!! Hast du noch eine Idee ??? Gruß: piet731
Lama V4
Copter x SE v2
DX6i
Futaba GY401
Savox -servos
Lama V4
Dienstag, 8. Juni 2010, 23:01
einmal gegooglet
http://www.rccrawler.eu/viewtopic.php?f=10&t=785
schau den Beitrag von Hansl, der hat die Anleitung abgebildet, hast du die zugehörige ProgBox? ich glaube die brauchst du für den Roxxy, kostet nicht die Welt
Bernd
Mittwoch, 9. Juni 2010, 01:01
Original von piet731
Hallöchen
Hier stellt sich die Frage , warum der Motor " nur " anläuft wenn du den Pitch-Steuerknüppel in Mittelstellung positionierst .
Der Motor sollte anlaufen wenn du den dafür vorgesehenen Schalter betätigst , unabhängig von der Pitch-Steuerknüppelstellung .
piet731
Mittwoch, 9. Juni 2010, 17:29
Hallo, :w das sagte ich doch bereits, das der Motor nicht anläuft wenn ich den Schalter umlege !!! Ich weiß doch auch nicht warum !!! Der Schalter müßte dem Regler irgendwie zugewiesen werden , denke ich ??? MFG: piet731
Lama V4
Copter x SE v2
DX6i
Futaba GY401
Savox -servos
Mittwoch, 9. Juni 2010, 18:48
Hallöchen
Ich würde mir an deiner Stelle die Anleitung des Senders und des Reglers nochmal zu Gemüte führen .
piet731
Mittwoch, 9. Juni 2010, 19:12
Das habe ich doch schon gemacht, aber das klappt nicht !!!
Lama V4
Copter x SE v2
DX6i
Futaba GY401
Savox -servos
Mittwoch, 9. Juni 2010, 20:31
Alles halb so wild .
Schlaf mal ne Nacht drüber dann fällt der Groschen von ganz allein .
piet731
Donnerstag, 10. Juni 2010, 18:03
OK, ich habe wunderbar geschlafen, aber der Groschen ist immer noch nicht gefallen !!!!!!! :wall: :wall: :wall: Ich komm da nicht drauf !!! Mfg: piet731
Lama V4
Copter x SE v2
DX6i
Futaba GY401
Savox -servos
piet731
Mittwoch, 16. Juni 2010, 17:17
Hallo, kann mir hier vielleicht mal einer weiterhelfen ??? Ich möchte den Heli schließlich dieses Jahr noch fliegen !!! Keiner eine Ahnung woran es liegen kann ???????????? Das kann doch schließlich nicht so schwer sein, das einstellen zu können !!!! MFG: piet731 ;( ;(
Lama V4
Copter x SE v2
DX6i
Futaba GY401
Savox -servos
piet731
Donnerstag, 17. Juni 2010, 15:32
Dx6i was kann das sein ???
Hallo, nachdem ich diese Frage schon unter Fernsteuerungen reingesetzt hatte und da leider nicht weitergekommen bin, versuch ich es hier mal: Ich habe ja den Copter x 450 und meine DX6i und bin da jezt auch schon eine ganze weile mit geflogen. Ich hatte vorher einen Cpoter x Regler aber weil der zu heiss wurde hab ich mir einen Roxxy 940-6 geholt. Jetzt habe ich den eingebaut und die Parameter eingestellt, aber irgend was stimmt noch nicht !! Wenn ich den Akku an den Hubschrauber anklemme und den TH Hold auf an stelle dann sollte der Motor eigentlich anlaufen aber da passiert nichts !! Nur wenn ich den Pitchknüppel in Mittelstellung stelle läuft der Motor an !!! Ich habe aber an der Funke keine Änderungen vorgenommen !!! Jemand eine Idee ? MFG: piet731
________________________
Lama V4
Copter x SE v2
DX6i
Futaba GY401
Savox -servos
Donnerstag, 17. Juni 2010, 16:16
RE: Dx6i was kann das sein ???
was macht denn ein Servo, wenn es testweise an den entsprechenden Empfängerausgang gesteckt wird?
Ansonsten tippe ich auf eine falsche Programmierung des Reglers ( wenn dieser programmierbar ist ).
Gruß aus
Wolfram
