- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » Kennt sich jemand mit dem Spektrum Flight Log aus ?
RE: Kennt sich jemand mit dem Spektrum Flight Log aus ?
was kann so ein Teil überhaupt alles, meine DSM2 Empfänger sind FlightLog kompatibel, braucht man sowas?
Bernd
• Blade Helis: 130x • nanoQX • mSR • Align: T-Rex 450 Sport FBL • T-Rex 500ESP FBL • T-Rex 600ESP FBL • Henseleit TDR •
• EFlite AS3xtra • MPX Stuntmaster • MPX FunJet • F27-Q Stryker • F27-Q Micro Stryker 180 • Reflex XTR2 • Spektrum DX8 DSMX •
wenn nur nullen angezeigt werden ist alles ok
es zeigt an wieviele ausblendungen du pro empfänger bzw satellit hast wieiel fraimverluste du hast und wieviel holds du hast
ist nur intersessant um rauszufinden wo die beste positon ist für empfänger und satellit
3W 24
Krumscheiddämpfer + Krümmer
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
MX 16S mit Pult und SMC 14
VHB 170
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
VHB 170
@Frank: du kannst zum Test mal bei eingeschaltetem Empfänger den Sender ausschalten, dann sollte auf jeden Fall was angezeigt werden.
Das Flight Log liefert die folgenden Informationen:
Antennen Ausblendung: Steht für den Verlust von einem kleinen Informationsteil an dieser Antenne. Normal sind 50-100 Ausblendungen an einer Antenne im Flug. Liegen aber mehr als 500 Ausblendungen vor, sollte diese Antenne neu ausgerichtet werden.
Datenblockverluste: Dies stellt die gleichzeitige Ausblendung aller Antennen im System dar. Arbeitet die HF Strecke einwandfrei, dürfen mehr als 20 Datenpakete pro Flug nicht verloren gehen.
Hold: Ein Hold tritt ein, wenn 45 aufeinanderfolgende Datenblöcke verloren gehen. Dies dauert ca. 1 Sekunde. Wenn ein Hold eintritt, muss das gesamte System sorgfältig geprüft werden. Die Position der Antennen und die Funktion der Empfänger und des Senders sind zu prüfen.
Danke ihr beiden, werde das mal testen ! Ist echt sehr mager beschrieben das ganze was da so beiliegt !
Was ist denn mit der Spannungsanzeige wenn man zwei Empfängerstromversorgungsakkus hat, was zeigt das Ding denn nun an, weiss keiner Denke ich mir !
Immer nur die Spannung die gerade anliegt, richtig ? Egal wo diese her kommt,richtig ?
Danke nochmal an euch
Frank
Frank
