- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » Spektrum DX7 und Empfänger Spektrum AR 500
ich habe mir den Gemini von Multiplex gekauft und versuche mit dem obigen Empfänger das Modell einzustellen.
Leider schaffe ich es nicht, dass die Querruder gegenseitig laufen. Ich habe alles versucht und Ail auf Revers gestellt aber dann ändern sich beide Querruder.
Seltsamerweise geht das aber wenn ich den Empfänger in ein anderes Modell einbaue.
Meine zweite Frage betrifft den Spektrum Empfänger AR 6110. Hat das Teil auch volle Reichweite dazu finde ich nichts im Netz.
Für schnelle Hilfe / Ratschläge bin ich sehr dankbar.
mfg Lucky
mfg Lucky
Lucky
Lucky
RE: Spektrum DX7 und Empfänger Spektrum AR 500
Hallo Lucky
Die Anleitung zum AR-6110 sagt klar:
Parkflyer Aircraft Only
Manual in Englisch z.B. hier: http://www.robotmarketplace.com/products…6110_Manual.pdf
Das Problem mit den Querrudern bei Verwendung des AR-500 könnte darin liegen,
dass der Steckplatz am Empfänger für das zweite Querruder-Servo nur vom ersten
durchgeschleift wird, also quasi ein eingebautes Y-Kabel ist.
Da hilft auch kein Reverse des Kanals am Sender, sondern nur, dass Du das Servo
am Flieger um 180° gedreht einbaust. Die Einbaulage der Servos ist wahrscheinlich
auch der Grund, warum es bei Deinem anderen Modell funktioniert.
Rolf
Rolf
Weil die Lichtgeschwindigkeit höher ist als die Schallgeschwindigkeit, hält man viele Leute für helle Köpfe, bis man sie reden hört.
wie hast Du die QR angeschlossen? Die Anschlüsse AIL 1 und AIL 2 sind nichts weiter wie ein integriertes Y-Kabel, allerdings gegenläufig. Wenn nun die QR-Servos gegenläufig eingebaut sind, hebt sich die ganze Sache wieder auf und die Ruder laufen parallel. Ich würde die QR über ein normales Y-Kabel ansteuern und an AIL 1 anschließen oder noch besser, kaufe Dir einen 6-oder 7-Kanal-Empfänger
Siggi
Siggi
-div. Helis, Nuris und Segler
-DX7, DX5e
-CBF 500 A
-VOX AC 30
-Framus Diablo Pro
-Fender Strat
...man hört nicht auf zu spielen, weil man alt wird. Man wird alt, weil man aufhört zu spielen.
-DX7, DX5e
-CBF 500 A
-VOX AC 30
-Framus Diablo Pro
-Fender Strat
Ein einfaches V-Kabel wäre billiger gewesen
Fliegergrüße
Fliegergrüße
jetzt klappt es natürlich mit dem neuen Empfänger,
Aber ich habe ein weiteres Problemchen. Der verbaute Motor ist ein bißchen zu stark für das Modell bei Vollgas gibt es starke Vibrationen.
Ich weiß man kann den Gashebel natürlich auch etwas dezenter einsetzen aber gibt es bei der Spektrum DX 7 auch die Möglichkeit Gas zu beschränken z.B. Vollgas nur auf ca 70% der Leistung?
In der Anleitung finde ich dazu nicht wirklich etwas.
mfg Lucky
mfg Lucky
Lucky
Lucky
die Vibrationen kommen mit Sicherheit nicht vom zu starken Motor, versuche mal die Luftschraube auszuwuchten (geht mit TESA ganz gut). Das Gas (Throttle) kannst Du bei der DX7 unter "Travel Adjust" begrenzen...
Siggi
Siggi
-DX7, DX5e
-CBF 500 A
-VOX AC 30
-Framus Diablo Pro
-Fender Strat
-DX7, DX5e
-CBF 500 A
-VOX AC 30
-Framus Diablo Pro
-Fender Strat
